Themen: 100
ich überlege, mir selber Kabel zu konfektionieren. Ich werde in jedem Fall Speakon Stecker nutzen, egal, ob ich selber konfektioniere, oder kaufe.
Ich habe bereits ein Cordial/Neutrik Kabel mit CLS 225 Kabel. Das ist mir aber eigentlich nicht weich genug. Nicht dass es wirklich sperrig wäre, aber ich hätte gerne etwas richtig "wabbeliges". Dabei soll es am liebsten eine Ummantelung um die beiden Leitungen haben, so dass es aussieht, wie eins.
Kennt jemand richtig weiche 2-Adrige Kabel? Querschnitt der Einzelleitungen bitte nicht größer als 2,5mm, 1,5 ist völlig OK. Meterpreise jenseits von Gut und Böse zahle ich aber nicht.
schrottie
Themen: 31
Hi Schrottie,
ich habe vor Jahren mit meinen Nuboxen dieses hier gekauft:
http://www.nubert.de/index.php?action=pr...ategory=19
Ist meine ich von InAkustik. Ist wirklich sehr flexibel. Ich habe das letztendlich für meine TMT genommen. Auffällig war, dass es relativ schlecht das Lötzinn angenommen hat. Ging dann irgendwann, war aber seltsam.
Als vergleich habe ich hier noch
http://www.thomann.de/de/cordial_cls_425.htm
liegen. Ist natürlich allein durch die Dicke unflexibler. Könnte aber schlimmer sein.
Lenni
Themen: 33
Das CLS225 kenn ich selber und das ist wirklich nicht sonderlich flexibel, wirft schon mal Wellen auf dem Boden.
Hochflexible Rundkabel gibt es von Sommercable (Elephant). Aber relativ teuer.
Oder dreiadriges Stromkabel Lapp Ölflex. Das lässt sich super aufschießen und liegt wunderbar glatt auf dem Boden.
Bei meinem alten Job wurden alle Handmaschinen sofort nach Erwerb auf solch ein Kabel umgerüstet.
P.S.
Kurze eBay-Recherche brachte dieses zum Vorschein. Dürfte doch passen, oder?
Dimebag isn't dead…
Themen: 116
Hallo schrottie
Ölflex 810 ist das superflexible.
Gibts auch mit schirm.
Grüsse hannes
Themen: 100
http://www.conrad.de/ce/de/product/600775/
Das könnte doch was sein.
Ich denke, das werde ich mir beim Conrad mal ansehen. Zusammen mit den Neutrik NL2FC bestimmt eine runde Sache.
Vielen Dank bis hierher.
Ich nehme aber natürlich auch noch weitere Tipps gerne an.
Themen: 70
Hallo
Ich weiß Du suchst nach einem zweiadrigen Kabel, aber überlege Dir mal so etwas als Alternative wenn Du schon selbst konfektionieren möchtest
http://www.car-hifi.de/product_info.php?...5349458036
Nur mal als Hinweis.
Ist ein super Kabel, hab ich im Programm und Kunden sind auch begeistert.
SG Claus
Themen: 33
So besonders flexibel sieht das aber nicht aus…
Dimebag isn't dead…
Themen: 100
Audiovirus schrieb:Ist ein super Kabel Was macht es denn zu einem super Kabel? Darauf gehst du leider mit keinem Wort ein...
Themen: 70
Zitat:Was macht es denn zu einem super Kabel? Darauf gehst du leider mit keinem Wort ein...
Es ist wirklich nicht nur ein klanglich richtig gutes Kabel und den Rest beschreibt auch der Hersteller
Zitat:8-adriges Flechtkabel
High-End Lautsprecherkabel
0,12 mm Einzellitzen aus hochreinem, sauerstofffreien Kupfer.
Zur Kennzeichnung sind die einzelnen Kabel in schwarz und grau durchnummeriert.
Durch unterschiedliche Nutzungsmöglichkeiten sind viele Anwendungen möglich:
Beispiele für:
2x 0,75mm² + 2x2,25mm² // 4x 1,5mm² // 2x 3mm²
Nicht nur die vielen Verwendungsmöglichkeiten eben 1 , 2 oder Kanäle als Möglichkeit sondern auch das das ein hochreines Kupferkabel ist.
Dann ist das Kabel aus 0,12 mm Einzellitzen gefertigt, was es sehr weich macht, vergleiche selbst mal mit anderen Herstellern, die haben meist 0,2mm - 0,25 mm!
Profihifi legt auf Materialreinheit wert, läßt sich ständig Zertifikate vom Hersteller selbst vorlegen und läßt diese auch hier in Deutschland überprüfen.
Bei anderen Herstellern kostet so ein aufwändig gefertigtes Kabel das x-fache, nur das man es äußerlich nicht sieht, da meist ein optisch gut aussehender Geflechtschlauch darauf überzogen wird (kann man auch selbst machen!).
Mir hat außerdem ein Elektroniker erklärt, das diese geflochtenen Kabel so gut wie keine Streuwirkung besitzt (das sind jetzt mal meine Worte).
Vielleicht ist ja ein Elektroniker hier, der diese These besser erläutern könnte, da das nicht mein Gebiet ist.
Außerdem hat genau dieser mal exakt dieses Kabel von mir getestet, ich war nicht dabei, und er meinte von wegen das dieses eine sehr gute "Durchflußfähigkeit" besitzt gegenüber dem was er sonst so da hat.
Was das alles genau bedeutet, kann ich leider nicht sagen, ich hoffe da weiß jemand hier mehr, auch ich irre mich mal oder verstehe etwas falsch, bin auch nur ein Mensch :dont_know:
Wofür brauchst Du denn so ein flexibles Kabel da Du es so ausdrücklich beschreibst?
SG Claus
Audiovirus schrieb:Mir hat außerdem ein Elektroniker erklärt, das diese geflochtenen Kabel so gut wie keine Streuwirkung besitzt (das sind jetzt mal meine Worte).
Vielleicht ist ja ein Elektroniker hier, der diese These besser erläutern könnte, da das nicht mein Gebiet ist. Ja das stimmt theoretisch schon, ist aber für Audio uninterssant und für Lautsprecherkabel sowieso.
Audiovirus schrieb:Außerdem hat genau dieser mal exakt dieses Kabel von mir getestet, ich war nicht dabei, und er meinte von wegen das dieses eine sehr gute "Durchflußfähigkeit" besitzt gegenüber dem was er sonst so da hat.
Was er damit meint kann dir ein anderer Elektroniker vermutlich auch nicht sagen
@Schrotti: Hier kannste mal gucken was du kaufst, wenn du was im Internet bestellst:
http://de.wikipedia.org/wiki/Typenkurzze..._Leitungen
Aus den Bezeichnungen setzt sich sowas zusammen.
H 07 RR – H 3 G 1,5
Harmonisierte Leitung, Bemessungsspannung: 450 V / 750 V, Mantel und Einzeladerisolation aus Natur- und synthetischem Kautschuk, feinstdrähtig mit 3 Adern mit 1,5mm" Querschnitt und das G steht für: Eine Ader ist grün/gelb für den Schutzleiter. X statt G wäre ohne.
Noch flexibler gehts vermutlich nicht (?). Ideal wäre aber
H0X (ist hier egal) RR -H 2 X 1,5 oder
H0X RR - H 4 X 1,5 oder
H0X RR -H 2 X 2,5 oder
H0X RR -F (feindrähtig)...
Meist findet man kein X sondern G, d.h mit Schutzleiter...
Zumindest hast du jetzt eine Vorstellung davon was sich hinter der Bezeichnung verbirgt...
Themen: 571
Themen: 272
Hi zusammen
Zitat:aber ich hätte gerne etwas richtig "wabbeliges". Dabei soll es am liebsten eine Ummantelung um die beiden Leitungen haben, so dass es aussieht, wie eins.
Für meine Hobby-PA habe ich meine Kabel aus H07RN-F 2x2,5 hergestellt. Gut strapazierfähig, schön flexibel und die Zugentlastung der Speakon-Stecker greift auch prima. Außerdem ist es mit ca. 2€ / m recht günstig.
Olli
Themen: 100
Cspg6 schrieb:Hi Olli,
haste eine Bezugsquelle die Du mir/uns nennen kannst?
Danke
Christian z.B. Conrad:
http://www.conrad.de/ce/de/product/602989/
oder das Gleiche bei Voelkner:
http://www.voelkner.de/products/144074/G...2x2-5.html
Google spuckt zig Quellen aus.
EDIT: Hier auch noch die 1,5er Version.
http://www.conrad.de/ce/de/product/602987/
Themen: 7
Themen: 1
Themen: 272
Danke
Christian
Klar  . Hier z.B.
http://www.mbw-electronic-online.de/H07RN-F-2-x-25-mm
oder hier:
http://www.elektro-wandelt.de/kabel+leit...e+10m.html
Wie schon geschrieben, Google spuckt jede Menge Ergebnisse aus. Man muß nur schauen, wo man es günstig bekommt. Die Preise gehen da wirklich von günstig bis abartig teuer. Und auch in diesem Fall gilt: je mehr, umso günstiger. Oft lohnt es sich auch, den einheimischen Elektriker zu fragen. Die können das in jedem Elektrogroßhandel bestellen.
Olli
