  • 4 Bewertung(en) - 5 im Durchschnitt
L15D und stärker Digital Audio Amp mit IRS2092
kishu schrieb:Verschaltun wie im Bild, unten + / - rein oben + / - raus. Vermutete ein Relais mit zwei Schaltkontakten.
[ATTACH=CONFIG]62613[/ATTACH]
http://abload.de/img/gozilla-ampzlkvo.jpg
So Hast Du einen Kurzschluss gebaut.
IN ist der Pin, der vom Amp kommt. An den anderen Pin (egal ob auf der Platine oder direkt an Relais ) geht auf LS-Plus-Klemme.
Gruß Michael
danke für deine Nachricht,
das wundert mich jetzt etwas, das würde bedeuten die Schaltkontakte wären oben und unten rausgeführt, unten dann an die zusätzlichen Kontakte über die PCB.
An den oberen Relaiskontakten habe ich den Durchgang messen können nach der einschaltverzögerung. Ich meine auch in einem Datenblatt gesehen haben dass die Relais unten Spule und oben Lastkontakte haben. Aber auf dem Datenblatt waren mehrere Typen.
Hast Du einen Schaltplan zu dem SMPS dazubekommen?
Jonathan
Hallo Jonathan,
da braucht es absolut keinen Schaltplan, ein einfaches Multimeter genügt.
[Bild: attachment.php?attachmentid=62631&d=1635783783]
Die Relais schalten nur die Verstärkerausgänge auf die Lautsprecher-Plusklemmen. Prinzipiell kannst wäre es sogar egal ob Du Ein- und Ausgang an Relais- oder auf der Platine vertauschst.
So wie Du es geschaltet hast, schließt Du den Verstärker kurz wenn die Relais durchschalten.
Das meine Verschaltung nicht richtiges ist klar. Mit dem multimeter habe ich auch die Relais last Ausgänge oben vermessen. Wennn die relaisausgänge oben schalten war unten kein durchgang zu mEssen. Daher die Frage nach einem Schaltplan. Ich würde es einfach gerne verstehen.
Ehrlich gesagt glaube ich auch nicht dass die relays unten noch mal zusätzliche last Ausgänge haben. Zumindest sind mir solche Relais Bauformen noch nicht untergekommen.
Habe leider kein Foto von unten gemacht und jetzt ist alles wieder ohne Schutz verbaut.
Ich schau Mal nach ner extra ls Schutz Lösung , hab noch ein Board von ljm irgendwo. Trotzdem würde mich die Schaltung interessieren... Beste Grüße Jonathan
Abschließender Kommentar:
Die Relais sind tatsächlich Lastseitig oben UND unten rausgeführt,
habe ich durchgemessen als ich Glättungselkos getauscht habe (Thicon --> Nichicon LOW ESR).
Danke Michael für die richtigen Infos vorab!
Ein Frage bleibt noch, hat das SMPS wie die Hypex auch einen Lautsprecherschutz On-Board?
Danke und beste Grüße
kishu schrieb:Ein Frage bleibt noch, hat das SMPS wie die Hypex auch einen Lautsprecherschutz On-Board?
welches hast Du denn verbaut?
Mein Connex macht nur StromversorgungSmile:
https://connexelectronic.com/product/smps500r/
Apropos, meine L15D Pro Endstufe tut seit 2014 Klag- und Fehlerlos sehr schön seinen Dienst.
[URL="https://holgerbarske.com/ff2014/hb/slides/ff14_149.html"]https://holgerbarske.com/ff2014/hb/slides/ff14_149.html
[/URL]Aktuell treibt sie meine Beyma 12B100R an.....Cool
es dreht sich um das Thai 2,5kW SMPS das Michael auch hat.
Beste Grüße und ja zwei L15 sind hier auch noch manchmal aktiv, wenn auch nur auf Holzbrett weil sie es noch nicht in "die Kiste" geschafft haben.
Leider haben die wenns laut werden muss zu wenig Leistung und gehen in Protection, wernn auch gaaaaanz sanft ;-)
Vorgestern wieder mal mit dem Sonic Impact Class-D Urgestein gehört, schon wahnsinn was 12W für Freude vermitteln können wenn es nicht laut werden "muss"
Viel Spaß weiterhin
Ich betreibe nun seit 6 Jahren insgesamt 5 Endstufen mit jeweils 4 IRAUD200.
Damit das auch so bleibt, frage ich mich ob ich die auf dem IRAUD200 befindlichen 2 großen Elkos gegen was besseres austauschen sollte.
Ist das sinnig? Was sollte ich da nehmen?
  Kleiner Guide: CamillaDSP plus Audio Injector Octo 6x8 Interface an Raspberry Pi 4 Malik 13 77.433 06.09.2025, 11:04
Letzter Beitrag: Malik
  Powerstation für Audio? capslock 2 1.791 23.03.2025, 18:12
Letzter Beitrag: capslock
  Digital-Amps: Eigenheiten und Besonderheiten (im Bezug auf BG20 und Gehäusekonzept) TomBear 29 5.096 01.10.2024, 10:30
Letzter Beitrag: TomBear
  Audio Technica HA 5000 Klon Kleinhorn 0 1.333 02.07.2023, 16:10
Letzter Beitrag: Kleinhorn
  suche USB Soundkarte digital out dy1026u 28 7.015 16.05.2023, 21:34
Letzter Beitrag: dipoluser
  Camilla und div. Mini-DSPs digital vermessen: Rauschen im Basszweig capslock 1 1.371 27.02.2023, 09:28
Letzter Beitrag: spendormania
  Bluetooth LE Audio Yogibär 9 3.341 25.11.2022, 17:24
  Jemand Erfahrungen mit Audio Switches? MrFlorian 22 4.965 08.08.2022, 12:27
Letzter Beitrag: ArLo62
  Arylic Up2Stream Wireless Audio Module Sparrow 67 34.770 14.04.2022, 12:05
Letzter Beitrag: Koaxfan
  Audio Signal symmetrieren mit TCB-22 Franky 0 1.425 25.03.2022, 11:40
Letzter Beitrag: Franky
