Kleiner Zweiweger mit Dayton ND20, Fountek FR-89EX und PM
Ihr habt recht, das hätte ich ein wenig genauer beschreiben können. Habs oben im 2. Beitrag eingefügt. Frohes Metzgern Big Grin .
Super, vielen Dank, dann geht’s heut Abend ans Messer bzw Bohrer Idea
Heissen Dank.
Peter
Vermelde Erfolgreiche extraktion der Gewichte (bei mir und meiner Waage sind die 29g Schwer)
Habe nach probieren mit Bohrer, Messer dann doch ein Multitool (Dremel Imitat) mit kleinem Rundfräskopf einige Runden um das Gewicht gemacht und dann entlang am Gewicht mit kleinem Cuttermesser das Teil ohne Probleme entfernen können.
Idea
So nun gehts ans abstimmem der neuen Masse...
Hier übrigens noch ein alternatives PDF zu der Passiv Membrane
http://www.tymphany.com/files/SDS-P830878%20Rev1_0.pdf
Jap, Dremel wäre wohl auch das Werkzeug meiner Wahl gewesen, aber leider gibt das die heimische Werkstatt nicht her.
Weil ich die Frage gerade zufällig entdeckt und damals wohl überlesen habe:
Zitat:Wie könnte eine alternative BR-Version aussehen?
BR ist in so wenig Volumen kaum zu machen. Ein Rohr mit 3 cm Durchmesser (was mir für den FR89 viel zu wenig wäre) müsste laut Boxsim ca. 15 cm lang sein. Das kriegt man im Gehäuse nicht wirklich unter, außerdem geht dafür auch wertvolles Innenvolumen drauf.
Daher die Wahl der PM Wink.
ventura schrieb:Ja sollte man ;-) Muss aufpassen, dass es nicht off topic wird. Die Box ist in der Tat prima, schönes Abstrahlverhalten. Man könnte sie tatsächlich verkaufen. Auch die Rundungen sehen schon sehr professionell aus. "Little Wonder" gibt es auch schon, übrigens...
Jetzt fehlt nurnoch das finish. Du könnstest es mal mit "sanden" probieren, das kann sehr edel aussehen, ist aber ne Schweinerei!
Hallo ventura,
was verstehst du unter sanden? Hast Du einen Tipp für mich?
AUDIY LIFE auf YT
Hallo Mr.SNT,
da ich schon öfter gesandet habe und das richtig gut finde, will ich mich kurz einmischen.
- die fertiggestellte Rohbox mit einem Klebstoff ( sehr gut geht der für Styropor- Deckenplatten) deiner Wahl auf einer Seitenwand gleichmäßig dick einstreichen
- auf den feuchten Kleber reichlich feinen Sand aufstreuen
- gut durchtrocknen lassen, dann Box umdrehen, loser Sand fällt ab
- Oberfläche ist jetzt mit einer dünnen Sandschicht beklebt, die sich wunderbar mit Farbe berollen lässt und danach sehr gut aussieht
- für alle Flächen der Box, die dieses Design bekommen sollen, wiederholen
- sieht gut aus, leicht auszubessern, gibt der Box noch gut Gewicht
- Unbedingt Schutzfüße anschrauben, weil die Sandschicht alle Möbel/ Fußböden extrem zerkratzt!
Hallo Naumi,
vielen Dank für die Infos. Ich probier's mal aus!
AUDIY LIFE auf YT
Das Projekt ist doch mal was schönes :w00t:
Danke für den Bericht!
mfg Andi
  Mezzanine (ScanSpeak 22W/4534G00 + SB29RDNC im Dayton Waveguide) DemonCleaner 5 7.012 26.05.2025, 21:20
Letzter Beitrag: DemonCleaner
  Kleiner Ghettoblaster im 90er Look mit DSP und coolen Features Malik 7 5.196 18.03.2025, 18:51
Letzter Beitrag: Malik
  Erste Messungen kleiner 8" / 1.4" Würfel oggy 5 2.803 09.03.2024, 15:47
Letzter Beitrag: oggy
  2 Wege, Fountek FW168K / Beyma TPL 75 Sepp 17 4.650 10.07.2023, 08:55
Letzter Beitrag: ArLo62
  kleiner 2-Wege Kompakt Monitor "M-L-W-R" mit Monacor TMT und Harwood AM25 Olaf_HH 131 85.228 17.09.2022, 15:07
Letzter Beitrag: mechanic
  JBL 4627,5 - Zweiweger mit JBL 2344 Horn, BMS 4550 Treiber und Beyma 12WR400 TMT Koaxfan 24 6.470 10.04.2022, 08:31
Letzter Beitrag: fosti
  Fountek CD 3.0 + 15W/9530K02 vollaktiv mit DDRC88BM im Vota-Gehäuse Sathim 79 42.375 01.08.2019, 13:36
Letzter Beitrag: Sathim
  Minimon - kleiner Desktop-Monitor mit Seas DXT und Tang Band W4-1720 LarsNL 64 31.943 28.05.2019, 13:36
  Dayton Mini (Dayton DS115-8 & ND25FA4) DemonCleaner 5 3.465 02.03.2019, 15:55
Letzter Beitrag: Herr der Ringkerne
  Kubus - Ein kompakter 2-Weger mit Dayton-Bestückung LarsNL 15 4.989 17.12.2018, 19:11
Letzter Beitrag: Kaspie
