Themen: 229
Morgen zusammen,
ich suche für einen 45cm breiten OB (I-Dipol) einen großen Breitbänder (maxial 100€ besser günstiger) der am besten ohne Hochtöner auskommt (Notfalls HT ab 10kHz) und mit einer passiven Frequenzweiche ab 120Hz arbeiten soll, da ich Ihn mit einem aktiven Subwoofer betreiben möchte.
Schalldruck ist egal, es wird Zimmerlautstärke gehört. Aber ein bisserl Breitbandfeeling darf schon aufkommen. In einem alten K&T hab ich mal das 'Brett' gehört - ein 30cm BB mit Hochtonunterstützung oberhalb 10kHz - klang sehr gut.
Hat jemand einen Tipp?
AUDIY LIFE auf YT
Themen: 7
Bei Strassacker gibt es unter "Aktion" den "Alpair 10 Generation 2 grey" für 79€ das Stück.
La vida es no ponyhof :bye:
Themen: 229
Alpair: interessant, an die hab ich nicht gedacht. Ich dachte zunächst an 'einfache' Pappe. Schau ich mir mal an. Schonmal eine gute Idee! Prima! Vielen Dank!
AUDIY LIFE auf YT
Themen: 273
Zitat:ich suche für einen 45cm breiten OB (I-Dipol) einen großen Breitbänder (maxial 100€ besser günstiger) der am besten ohne Hochtöner auskommt (Notfalls HT ab 10kHz) und mit einer passiven Frequenzweiche ab 120Hz arbeiten soll
Den Eminence Legend halte ich bei der Anforderung für völlig ungeeignet. Auch der 266er Sica ist nur sehr wohlwollend ohne Hochtöner tauglich.
Bei 45cm Breite wird das mit einer passiven Trennung von 120Hz auch nicht ganz einfach, weil bei ca. 200Hz schon der Dipolabfall einsetzt.
Ich würde da mal an den
Sica LP165.25/280 nachdenken. Der macht ausreichend Hochton und buckelt praktischerweise in dem Bereich, wo der Dipolabfall einsetzt. Das dürfte sich gut ausgleichen.
Olli
Themen: 31
Hi Olli,
das scheint in der Tat ein Volltreffer für die Anwendung zu sein. Der sieht dem Monacor SPX 200 ja verblüffend ähnlich..
Lenni
Themen: 8
Lenni,
wenn du nicht immer im Sweet Spot sitzen solltest, wäre der
Sica LP129.25.280 evtl. auch interessant (hat auch einen ähnlichen Buckel im Tiefton). Der 165er bündelt doch schon recht stark. [URL="http://www.spectrumaudio.de/breit/sica/sicaLP129.25.280.html"]
Themen: 100
Was spricht gegen Visaton B200?
Themen: 273
schrottie schrieb:Was spricht gegen Visaton B200?
Eigentlich nichts, aber...
Zitat:(maxial 100€ besser günstiger)
VanAy schrieb:Lenni,
wenn du nicht immer im Sweet Spot sitzen solltest, wäre der Sica LP129.25.280 evtl. auch interessant (hat auch einen ähnlichen Buckel im Tiefton). Der 165er bündelt doch schon recht stark. [URL="http://www.spectrumaudio.de/breit/sica/sicaLP129.25.280.html"]
Sweetspot ist größer, keine Frage. Ich befürchte aber, dass der im OB bei der tiefen Trennung recht schnell an seine Grenzen kommen dürfte.
Olli
Themen: 8
hoschibill schrieb:Ich befürchte aber, dass der im OB bei der tiefen Trennung recht schnell an seine Grenzen kommen dürfte.
So was hab ich mir auch schon gedacht, wollte aber die Sweet Spot Info noch anmerken. Unter 200 Hz macht der 165er 2 dB mehr (laut Datenblätter von Sica).
Themen: 229
Vielen Dank für Eure interessanten Vorschläge. Ich bin mir noch nicht sicher, was ich am Ende hernehme. Der Sica ist ja richtig günstig..
AUDIY LIFE auf YT
Themen: 12
Hey,
45 cm, grosser Breitbänder ? Gibbet doch, sogar in sehr gut schon entwickelt; die Dacapo aus der H.H. . Ich habe damit mit Genuß einige Jahre gehört - die ist richtig toll ... . Da hat Herr Timmermanns mMn alles richtig gemacht - auch die Entzerrung funktioniert sehr gut.
https://www.lautsprechershop.de/index_hi...dacapo.htm
( Ich habe die Chassi noch und würde mich evtl. davon trennen, inkl. der speziell für die Sperrkreise gewichelten Spulen. Bei Interesse PM ? )
Gruß Fabian
Themen: 229
hoschibill schrieb:Ich würde da mal an den Sica LP165.25/280 nachdenken. Der macht ausreichend Hochton und buckelt praktischerweise in dem Bereich, wo der Dipolabfall einsetzt. Das dürfte sich gut ausgleichen.
Olli
Hallo Olli, den probieren ich dann mal aus. Vielen Dank und Grüße!
@Fabinan: Vielen Dank für Dein Angebot, aber ich probier lieber den Sica mal aus...
AUDIY LIFE auf YT
