Ohne Worte
[Bild: picture.php?albumid=685&pictureid=18272]
Quelle; www.lyndahl.de
AUDIY LIFE auf YT
Das sind ja anscheinend nicht die einzigen dort - Link Rolleyes[URL="http://www.lyndahl.de/sortiment/edelstahlblenden/index.html"]
Genieße dein Leben, denn du kommst nicht lebend raus!
mir scheinen "da" alle Polklemmenplatten, ohne Ausnahme, etwas exotisch beschriftet zu sein :eek:
Gruß Gabriel
Hi Sven,
danke dafür Big Grin.
Herrlich....:ok:
Tja so ist das mit den Chinesen... schee billich billich machen lassen in Übersee, dann keine gescheite Qualitätskontrolle, aber in D dann für das 100- fache verkaufen Smile
Es ist ja kein Thema Sachen im Ausland zu fertigen- macht ja jeder Industriezweig/ Wirtschaftszweig mittlerweile so. Man sollte aber zumindest kontrollieren, was die da drüben zusammenfummeln Smile
Und dann haben 'se Links und Rechts auch noch vertauscht :p.
Aber wenigstens stimmt die farbliche Zuordnung (rot = R / schwarz = L).
Und wenn du das Teil mit den Klemmen nach hintenhältst, geht es sogar auch in die richtige Richtung :p
Bernhard aka Tiff :bye:
Der Trick ist, ein drittes Kabel als gemeinsame Masse an die Metallblende zu tackern. Dann macht das ganze Sinn!
hoschibill schrieb:Und dann haben 'se Links und Rechts auch noch vertauscht :p.
Man kann es auch anders sehen: Das ist ja offenbar eine Wandeinbaudose. Somit kommt die zugehörige Box spiegelbildlich davor... somit muss das Kabel für den Anschluss nicht verdreht werden - bei Flachbandkabeln oder "hochwertigen" starren Strippen manchmal von Vorteil Big Grin
OK: Nach "hochwertig" sieht das nicht aus...
Gruss Joachim
You made my day Big Grin
Ich weiß gar nicht was ihr wollt?
Die Klemmen kommen an die Rückseite eines Gehäuses und somit sind rechts und links wieder richtig.
Mal abgesehen davon, dass ich von den Klemmen nicht allzu viel halte.
erinnert mich irgendwie an diese Seite hier:
http://web.archive.org/web/2012050405214...hes-tuning
Grüße Ralf
Ihr habt Sorgen
Peter
http://computerhifisystems.com/wordpress...-speakers/
AUDIY LIFE auf YT
Wenigstens ein ansprechendes Anschlussfeld :thumbup:
  LEMS- Treiber ohne Sicke und Spinne TomBear 7 3.567 19.03.2025, 18:51
Letzter Beitrag: newmir
  LS Chassis ohne Zerstörung der bewegten Teile demontieren speakermaker 1 1.372 11.07.2022, 21:19
Letzter Beitrag: Rainer
  Chassis ohne Entzerrungsaufwand? gesperrter_benutzer_ct 11 2.919 14.02.2022, 00:27
Letzter Beitrag: kwesi
  GRS PT2522-4 3-1/2" Planar Hochtöner, ohne Rückwand dy1026u 11 5.747 07.05.2021, 09:58
Letzter Beitrag: ArLo62
  Tannoy TMT (11cm) ohne Daten oggy 0 1.025 27.12.2020, 13:46
Letzter Beitrag: oggy
  Hochtöner ohne Frontplatte AR 13 3.140 29.03.2020, 11:59
Letzter Beitrag: Bolle
  Kompression ohne Hinterlüftung xyz25 120 43.003 08.01.2020, 20:15
Letzter Beitrag: Bizarre
  Partikel im Luftspalt entfernen - ohne Demontage AR 1 3.675 24.03.2019, 16:42
Letzter Beitrag: hoschibill
  Studio ohne große raumakustiche Maßnahmen? fosti 9 3.031 26.08.2018, 14:04
Letzter Beitrag: Der.K.
  TT ohne Dustcap EMP 16 5.612 21.06.2018, 09:35
Letzter Beitrag: EMP
