Dreikanalverstärker, idealerweise mit Weiche und mehreren Eingängen
Hallöchen,
bastle gerade für meine Tochter ein 2.1-System und suche dafür einen möglichst einfach gehaltenen Dreikanalverstärker, idealerweise mit integrierter Aktivweiche und mehreren Eingängen, ideal auch mit USB-Eingang.
Viel Leistung muss nicht, 2x20 plus 1x50 wäre schon ausreichend.
Mein Konzept erlaubt keine Integration des Moduls in die Lautsprechergehäuse, daher eben ein möglichst kompaktes und einfach zu verkabelndes Gerät - sowas wie die Mivoc-Dreikanäler scheiden daher aus.
Der schöne Monacor Dreikanäler ist schon deutlich zu leistungsstark und auch zu teuer...
Habe hier noch einen NuForce Icon mit 2x18Watt und drei Eingängen, davon einer USB und dazu noch 1x Line-Out - notfalls würde ich damit noch ein Sub-Modul ansteuern... Aber ich scheue halt ein bisschen vor dem zusätzlichen Verkabelungsaufwand für meine Tochter - ich kann ihr das eben nicht vormontieren.
Bin für alle Tips dankbar...
Ciao, G.
das wird schwer! Ich kenne da auch nur das Mivoc MARLIS Modul!
Aber feste Trennung bei 130 Hertz! - und sehr groß, 330 x 280 x 105 mm als Einbaumodul! : http://www.mivoc.de/gs/product_info.php?...modul.html
Da reichen 4 x 80mm hohe Leisten und ein Lochblech als Gehäuse
- viel kleiner aber nur 3Endstufen mit Volumenpotis, im Gehäuse, http://www.ebay.de/itm/Douk-audio-TPA311...lgo=origal oder ohne http://www.ebay.de/itm/Latest-2-1-digita...3a991f7cfd
- kostet auch nur ein Fünftel! Gehäuse und "Detegg"-Weiche können die Ersparniss aber leicht auffressen. :o Oder Du trennst simpel passiv, ein dicker Elko(z.B. 220µF), jeweils im Satellit und eine dicke Glockenkerndrossel (z.B. 8,2mH) im Sub.
Gruß Gabriel
die kleinen TPA3116 D2 Boards find ich nicht schlecht und ich denke den Preis wert, allerdings haste auch hier einen festen Tiefpass, der bei 250 Hz mit 12dB/Okt liegt.
___
[URL="http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browseT&back=1&sort=lpost&forum_id=71&thread=10127"]Bau-/Erfahrungsbericht PreAmp-Kit mit PGA2311 im MPX-Schichtgehäuse
Die meisten günstigen 4-Kanal CarHifi Endstufen lassen eine Brückung von je 2 Kanälen zu, und haben zudem regelbare Hoch- und Tiefpässe (i.d.R. 12 db/Oct.) pro Kanalpaar. Dazu ein 12V 100W Schaltnetzteil und fertig ist die Laube...
Slaughthammer schrieb:Die meisten günstigen 4-Kanal CarHifi Endstufen lassen eine Brückung von je 2 Kanälen zu, und haben zudem regelbare Hoch- und Tiefpässe (i.d.R. 12 db/Oct.) pro Kanalpaar. Dazu ein 12V 100W Schaltnetzteil und fertig ist die Laube...
Moin,Smile
würde ich auch so sehen...
alternativ evtl. http://www.ebay.de/itm/2-X-100Watt-Class...19ee912d8b
aber dazu würde ich noch die Fernbedienung http://www.ebay.de/itm/DIY-Wireless-Remo...19e98a7681 ordern, sonst kannst Du die Ein-/Ausgänge nicht schalten (das geht nämlich bei dem Ding nicht manuell). Bliebe hier aber das Problem Sub - hat ja nur den Ausgang, ansonsten klanglich topp und vermutlich auch günstiger als Selbstbau. Zusammen mit dem liegst Du aber dann auch schon bei gut 100 €....
...aber vielleicht geht auch was mit dem http://www.amazon.de/TDA2030A-Kanal-Vers...%C3%A4rker ...
LG Micha
.. wäre das nicht was:
http://audiocreativ.de/index.php?route=p...uct_id=133
Rüdiger
mit Trafo und Gehäuse knackst Du aber auch schnell die 200,- € Grenze! - Diesen Vorschlag finde ich sonst, sehr gut!
Gruß Gabriel
Hab das Modul jetzt auch in China gefunden. Kostet da nur die Hälfte!
http://www.ebay.de/itm/111389230662?_trk...EBIDX%3AIT
Danit ich jetzt nicht empört korrigiert werde. Audiocreativ berechnet noch zusätzlich 9,90 € Porto und Verpackung!
  digitale Weiche und DSP mit digitalen Ausgängen? dy1026u 51 15.489 27.07.2022, 21:32
Letzter Beitrag: dy1026u
  Aktive Weiche mit minidsp und Marantz SR8500 pa647 5 2.025 27.04.2017, 16:56
Letzter Beitrag: wgh52
  yamaha dac und VV mit analogem und digitalen Eingängen Olaf_HH 2 1.449 30.03.2017, 17:32
Letzter Beitrag: Olaf_HH
  Raspberry PI / KODI / aktiv Weiche (BruteFIR?) Tommy 24 8.933 07.04.2016, 13:16
Letzter Beitrag: Lettoz
  Erfahrungsbericht 8-fach FIR-Weiche FoLLgoTT 34 21.037 19.08.2015, 21:14
Letzter Beitrag: FoLLgoTT
  Weiche, flexible CD-Jewelbox krama1974 5 2.397 21.07.2015, 22:10
Letzter Beitrag: rst1
  Bi-Amping Weiche Behringer oder Monacor? Tommy 0 1.363 14.01.2015, 05:17
Letzter Beitrag: Tommy
  Keine Receiver mehr mit analogen Eingängen xrated 18 4.680 27.02.2012, 22:04
  Soundkarte mit 5.1-Eingängen zum "digitalisieren" von SACDs nr12 1 2.082 07.12.2011, 21:41
Letzter Beitrag: naumi
