miniDSP Verstärker Setup
Ja, schonwieder ein miniDSP Thread, ich bitte dies zu entschuldigen.
Für zukünftige Projekte möchte ich auch in die Welt der DSP einsteigen und suche noch nach einer sinnvollen Lösung für mich.
Aktuelles 2.1 Setup:
Denon - PMA Verstärker
Denon - CD Player + diverse Quellen
Mivoc AM 80
Ich höre derzeit mit der Standardlösung, also alle Quellen am Denon Verstärker, da die Front LS dran, das Aktivmodul mit Sub am Pre-Out.
Vom Handling her möchte ich da auch nicht wirklich von weg, Quellen umschalten, Lautstärker regeln, CD Player (inkl. i-devices) usw. alles über eine Fernbedienung.
Meine Idee daher, den Verstärker als Vorverstärker missbrauchen, am Pre -out den miniDSP, daran eine 4 Kanal Endstufe hängen mit ca. 4x200Watt (4Ohm) und getrennten Eingängen, daran die LS + Sub.
(z.B. http://www.thomann.de/de/the_tamp_e4_130.htm)
Erste Einwände, weitere Ideen?
Danke euch!
Hi, passt so wie du das machen willst.
Wenn Du die Lautstärke regelung vor dem inidsp machst, könntest Du aber etwas mehr Rauschen bekommen. Besser wäre eine Regelung dahinter.
Alles andere kannst Du in den anderen Threats lesen, wurde alles behandelt Smile
Hat denn der Denon keine Endstufen Eingänge?
Du könntest dir die zusätzliche Endstufe damit sparen.
La vida es no ponyhof :bye:
Kannst du nochmal näher erklären was du damit meinst?
Hi, manche älteren Vollverstärker hatten auftrennbare vor Endstufen, waren hinten so brücken dran. NAD zB hat sowas.
Ah okay, aber was hätte mir das gebracht?
Kann man das Signal dann einfach wieder einschleifen zur Endstufe?
Edit: habs bei NAD gefunden, scheint genau so zu funktionieren Wink
HI, nicht unbedingt, wenn Du Vorverstärker ausgänge hast, die ohne Brücke in die Endstufe gehen, dann ist das Gerät nicht auftrennbar, also kannst Du die Internen Endstufen nicht dafür verwenden.
  Verstärker/DSP für Dummis? Nolie 7 1.862 18.10.2025, 09:07
Letzter Beitrag: Chlang
  Ein sehr persönliches Review zum miniDSP FLEX Kalle 35 41.718 25.08.2025, 11:22
Letzter Beitrag: Kalle
  Wie repariert man ein Hifi-Verstärker -Methodik ArLo62 7 1.712 31.01.2025, 11:07
Letzter Beitrag: ArLo62
  mal wieder ... Equalizer/Dsp APO - 2xUSB-DAC für ein 2-Wege Stereo Setup Udo 17 4.012 08.01.2025, 23:41
Letzter Beitrag: Udo
  MiniDSP 2x4 HD Latenz squeeze 26 4.544 11.12.2024, 16:07
Letzter Beitrag: squeeze
  Kopfhörerverstärker an MiniDSP 4x10HD boarder 3 2.893 15.05.2024, 09:15
Letzter Beitrag: boarder
  miniDSP 2x4/balanced > I2S input nutzen, um ADC zu umgehen Malik 11 4.113 23.01.2024, 20:20
Letzter Beitrag: Malik
  ICEpower125ASX2 Verstärker Saarmichel 385 186.099 21.12.2023, 22:28
  Gremlin-4Ch-DIY-Chassis + MiniDSP 2x4HD = Netzbrummen des Todes bilmes 5 1.977 20.12.2023, 01:19
  MiniDSP Flex nach 1 Jahr auf Dirac Live upgraden - Problem mit der Lizenz? Vinylo 6 3.445 10.10.2023, 22:07
Letzter Beitrag: Vinylo
