Themen: 65
für ein kleines Aktivboxenprojekt brauche ich noch einen Hochtonverstärker. Für Tief- und Mittelton kommt ein TDA7498E zum Einsatz. Für den Hochtöner suche ich noch etwas. Es stehen 24V zur Verfügung.
Der LM3886 kann laut Datenblatt mit asymmetrischer Spannungsversorgung betrieben werden. Hat schon jemand von euch Erfahrungen damit gesammelt? Gibt es eventuell eine bessere Alternative?
Danke schon mal für eure Meinungen.
waterburn
Themen: 27
LM3886 ist ein effizienter (effizienter als TDA2030) Klasse-A/B-Linearverstärker, oder? Das sollte doch funzen, viel Erfolg!
Themen: 131
Der Chip ist okay. Gibt es isoliert und unisoliert.Trafo 160 VA 24 Volt +- bei Stereo. Es gibt eine Menge Bausätze damit. Die von Audiophonics machen einen guten Eindruck. 2pi hat doch auch was in der Entwicklung. Angeblich rauscharm wie die Hypex...ist das ein Schei...uebers Handy...
Themen: 131
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/showt...hp?t=10114
Hier...
Gut ist auch diese Endstufe
http://www.ebay.com/itm/LJM-Audio-MX50X2...1471151326
Ich hab die an einem SMPS. Klang ist sehr dynamisch und rauschfrei. Eignet sich aber auch für Hochtröter. Sehr warm wird die nicht. Ich hab irgendwo gelesen 0,9K Kühler (ca 500 Gramm) für beide Boards.
Ich hab die Kühler am Gehäuse.
Ich weiß ja nicht, ob Du an den 24 Volt festhälst oder festhalten mußt...
Themen: 65
die 24V sind gesetzt. Ich werde es mit dem LM3886 einfach mal mit dem Chip versuchen. Schließlich wird die Schaltung im Datenblatt beschrieben. Für den HT wird die Leistung reichen.
Es hätte ja sein können, dass schon jemand von euch Erfahrungen mit dem Chip im asymmetrischen Betrieb hat.
waterburn
Themen: 6
Der Chip selbst weiss ja nicht, dass er asymmetrisch betrieben wird. Du benötigst nunmal einen Kondensator am Ausgang, ansonsten dürfte es kaum Unterschiede geben
Gruß, Simon
Themen: 333
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm3886.pdf
Auf Blatt 6 der Doku findest Du das Schaltbild für nur eine Versorgungsspannung, also unsymetrisch
