Wer kennt das Exodus Maelstrom-21" Subchassi
macht mein Ripol alles....und das gar nicht mal so leise....
Viktor schrieb:Ich suche einen Sub der der Frequenzen ab 15 Hz ( gut, muss nicht das Pegelmonster sein ) wiedergeben kann. Dieser wird auch nur allerhöchsten bis 40 Hz eingesetzt und das nicht mal um Musik damit zu hören. Das ist NUR für HEIMKINO !!:bye:
Ist schon längst ausentwickelt:
http://www.rotarywoofer.com/index.htm
eltipo schrieb:macht mein Ripol alles....und das gar nicht mal so leise....
Dein Ripol geht im Raum bis 16Hz? Reine Interessensfrage, weil physikalisch eigentlich nicht möglich.
....direkt vor der Öffnung schon.
Die Frage bleibt doch, was man im Raum noch davon hat.
Was hat man denn bitteschön von einer Wiedergabe von 16Hz?
Zitat:Was hat man denn bitteschön von einer Wiedergabe von 16Hz?
man kann es. Ganz einfach. Big Grin
Harry
Harry schrieb:Hi,
man kann es.
Harry
Keine weiteren Fragen, euer Ehren!
:ok:
Viktor schrieb:Wofür man es braucht ? Ich denke eigentlich nicht.
Ich finde es nur gut das man es kann Big Grin.
Auch eine Einstellung,
ich denke nur dass wir gerade deshalb mit 2 tonnen autos und 400 Ps durch die Lande fahren und die kleinen und leichten Flitzer nicht bevorzugen, da ich selbst in der Autoindustrie in der Entwicklung bin muss ich mir immer an den Kopf langen wenn so eine Aussage kommt.
Die Ironie an der Geschichte ist, dass ich selbst lange bei Porsche entwickelt habe. Wie oft bin ich mit einem Porsche Turbo nach Wolfsburg gefahren mit weit über 200 und musste nach 275 km an die Tanke, gut es war schön verschwitzt in Wolfsburg anzukommen, allerdings wäre ich mit einem Polo sicher genauso schnell gewesen, denn die Tankreichweite von 900 km bedeutet zwei mal weniger tanken.
Ein 21 Zöller ist sicher für große Hallen gedacht aber nicht für den Heimgebrauch, zum einen benötigt er ein Vielfaches an Volumen zb eines 15 oder 18ners. und zum anderen kostet er ein Vielfaches. Gute 15ner sind im Preisbereich unter 200 Euro zu haben, die 21ziger weit mehr als das doppelte.
Auch im Heimkino reichen zwei 15ner locker aus, mit Abstimmfrequenzen um 30 Hz rum ist mehr als genug.
Wird ein ripol eingesetzt sollte es schon eine Wohnhalle sein, dass unterhalb 40 oder 35 Hz noch was raus kommt.
Ich habe einige Ripole gebaut und auch eingesetzt, in meinem 85 qm WohnEssKinozimmer habe ich Raumverhaltnisse wie sonst keiner hier, 15 meter ist die längste Seite. und selbst hier konnte ich unterhalb 28/30 Hz fast nichts mehr messen.
Nur aus diesen oben genannten Gründen stelle ich mir die Sinnfrage. GUT, ich bin extrem gern Porsche gefahren.
Gruß timo
eltipo schrieb:....direkt vor der Öffnung schon.
Jut, denn passts ja Big Grin
eltipo schrieb:Was hat man denn bitteschön von einer Wiedergabe von 16Hz?
Den Längeren? Wink
Schon richtig. Braucht man nicht. Für Musik schon gleich gar nicht. Mich hatte auch nur deine Aussage stutzig gemacht.
Moin, Timo!
timo schrieb:Ein 21 Zöller ist sicher für große Hallen gedacht aber nicht für den Heimgebrauch, zum einen benötigt er ein Vielfaches an Volumen zb eines 15 oder 18ners.
Nicht mehr, seit es EQ gibt. Mir reichen je 160 l für meine beiden, und weniger wäre auch locker möglich gewesen. Die 15 dB EQ bei 30 Hz kitzeln weder die Chassis noch die Endstufe wirklich. Big Grin
Dass meine beiden 21" bei Gefechtspegel (der gerade mal 85 dB am Hörplatz meint Rolleyes ) durchaus geschätzte +/- 2 mm Hub ausführen, habe ich schon erwähnt? Zwei 15"er wären hier schon bei mindestens 6,5 mm, also an der Grenze des linearen Bereichs eines typischen PA-Töners.
timo schrieb:..., die 21ziger weit mehr als das doppelte.
Fragt mich dazu, wenn Gelüste aufkommen. Wink
timo schrieb:Ich habe einige Ripole gebaut und auch eingesetzt, in meinem 85 qm WohnEssKinozimmer habe ich Raumverhaltnisse wie sonst keiner hier, 15 meter ist die längste Seite. und selbst hier konnte ich unterhalb 28/30 Hz fast nichts mehr messen.
So viel schlechter bin ich dann wohl mit einem L von 13 m und 7,5 m (jeweils die langen Seiten) nicht gestellt - mit dem offenen Volumen einer Maisonette-Wohnung kommen auch m³ zusammen.
Und ich bilde mir ein, dass in dieser Umgebung die aufgefahrenen Geschütze doch was ändern an der Hörerfahrung. Sehr sogar. :w00t:
(Ob's an der Membranfläche der Midbass-Abteilung lag, kann ich aber nicht sagen. Rolleyes )
Axel
Shefffield schrieb:Fragt mich dazu, wenn Gelüste aufkommen.
wie gesagt, ich bin den turbo sehr gerne gefahren.
irendwann werde ich wohl auch einen 21iger testen,
gruß timo
  Siemens Ruf LSP 41 a hochtöner wer kennt den? slow777 0 909 22.10.2025, 21:37
Letzter Beitrag: slow777
  Alle Jahre wieder: Kennt jemand diese 10"Chassis AR 14 3.075 11.09.2025, 20:35
Letzter Beitrag: Azrael
  hs-sound, Chassis von Lautsprecherwerk: Kennt die wer? TomBear 24 9.624 17.11.2023, 16:43
Letzter Beitrag: SonicSL
  Kennt jemand Canton Ergo 900DC? wus 3 2.621 14.11.2022, 12:24
Letzter Beitrag: Franky
  Wer kennt diese Treiber? rudi.s 4 1.939 05.04.2022, 09:54
Letzter Beitrag: rudi.s
  Kennt jemand diesen "Bausatz" Nolie 14 4.150 09.10.2021, 09:06
Letzter Beitrag: wilbur11
  Kennt jemand den Lautsprecher ? Kleinhorn 19 4.560 21.09.2021, 08:49
Letzter Beitrag: ArLo62
  Hornfrage - kennt ihr das MTH? EV Type? Okulyt 11 3.870 20.02.2021, 19:45
Letzter Beitrag: Okulyt
  Wer kennt diese Treiber? Swansteini 8 3.986 28.07.2020, 18:10
Letzter Beitrag: chinakohl
  Kennt die jemand? chinakohl 10 3.038 26.07.2020, 07:27
