Verstärkung für CT 286
Hi folks,
regelmässige Leser unserer Lieblingszeitungen kennen sie schon: http://www.lautsprechershop.de/hifi/ct286.htm
Handelsübliche PC-Brüllwürfel kommen meist aktiv daher, haben also in der Rückseite gerne eine Verstärkerplatine aufzuweisen. Per Kabel und Miniklinke wird der PC verbunden, beide Lautsprecher weisen häufig eine feste Kabelverbindung auf. Das ist nicht unbedingt höchstwertiges Audio, aber praktisch.
Gibt es so eine kleine Amp-Platine für die Lautstärkeregelung auch für die CT 286?
https://www.intertechnik.de/Shop/Verstae...7046,93885
Ist zwar nicht ganz was du suchst.
Kondensatoren, gibt es klangliche Unterschiede ? - [B] M-L-W-R --Sherwood PM9800 --
[/B]Magnat MA900 Röhrentuning -- DynaLigth-MK2
Aber in erster Näherung schon brauchbar. Was mir an den Industrielösungen gefällt sind die frontseitigen Bedienelemente. So etwas scheint im DIY-Bereich (noch) keiner anzubieten...?
Danke für deinen Hinweis Smile
Hier die Platine des Dayton-Verstaerkers mut Vol-Poti.
Von dem hier hab ich im diyaudio.com gutes gelesen.
Bei Amazon der Dork Anp inkl. Bluetooth. Im hifi-forum.de vielfach gekauft und für gut befunden.
Hier nur ein Board von Drok mit Vol-Poti
Daniel
Danke für die nützlichen Tipps!
Kann es sein, dass der Bausatz anfangs für 59 Euro angeboten wurde (kostet jetzt 79,-) :rtfm: ? Ganz schön tricky, die Leute bei Strassacker :denk:
