Class D Verstärker selbsteinschaltend?
Liebe DIY-Mitstreiter,
gibt es eigentlich auch Class D-Verstärker, die sich ähnlich wie Subwoofer-Module selbst einschalten, sobald ein Signal von der Quelle kommt? Wäre doch optimal für ne ordentliche TV-Beschallung... Meine bessere Hälfte nervts, wenn sie immer alle möglichen HiFi Geräte miteinschalten muss Rolleyes Und mich, wenn ich immer den Pegel anpassen muss.
Oder sollte/kann man so ein Class D einfach ständig laufen lassen? Weiß gar nicht, was die im Standby-Betrieb so ziehen...
Besten Gruß
sverre/Bernd
Hi...
1. kommt auf die Module an..siehe mal bei Abletec, da zumindest wird es angegeben...ansonsten ein Verbrauchsmessgerät leihen oder besorgen...
2. man kann es automatisieren mit z B http://audiocreativ.de/index.php?route=p...duct_id=83
Da liegt nichts im Signalweg. Das Musik-Signal wird nur benutzt.
Einschaltpunkt und Ausschaltverzögerung ist einstellbar...
Wie wäre es mit einer einfachen Master/Slave Steckdosenleiste?
Ist dann zwar kein Diy, aber klappt super.
Daniel
Danke für die Tips! Die Relaisschaltung ist technisch interessant. Aber die Master/Slave Dosenleiste ist vom Preis und der Vielseitigkeit her natürlich unschlagbar. Idea Manchmal denke ich einfach zu kompliziert...
Ich schalte meine Abletec Monos (und einige andere Geräte wie FireTV, BluRay Player, ...) seit Jahren über eine Brennenstuhl Master/Slave Steckdosenleiste und bin absolut zufrieden - für alle Geräte, die bei Stromzufuhr sofort anspringen (und nicht im Standby bleiben) ist das eine einfache, günstige und zuverlässige Lösung.
Grüße Max
Anscheinend kann der kleine Thomann T.Amp 50 sich selbst einschalten - zumindest gibt es am Powerknopf gut lesbar die Einstellung "auto".
Dafür bleibt dann das Netzteil allerdings immer an.
https://www.thomann.de/at/the_tamp_ta50.htm
wenn es DIY sein soll und du sowieso ein Gerät per Fernbedienung einschaltest das auch einen freien USB-Anschluß (zB. Fernseher) hat dann kannst du dir auch eine Triggergesteuerte Steckdose basteln.
Habe ein Finder Koppelrelais (gibt es in 12V und 5V) in die Stromleitung einer Mehrfachsteckdose gebastelt und nun schaltet die sich immer ein wenn der AV-Receiver (der hat einen 12V Triggerausgang, geht aber auch mit jedem 5V USB-Anschluß) eingeschaltet wird...
Hat den Vorteil das ich gegenüber ner Master-Slave Steckdose nicht an irgendwelche Strombegrenzungen gebunden bin:
Die meisten Master-Slave-Steckdosen können zwar bis 3KW schalten - aber an den Master-Slave Steckdosen die ich hier habe dürfen nur 500W an den Masteranschluss.
@woody, einfach ein 5/6V DC Relais an die USB Buchse, an die Äusseren Pins der Spannungsversorgung, oder noch zusätzliche Bauteile wie z.B. eine Schutzdiode parallel zur Relaisspule ?
USB liefert 500mA, richtig?
ja, die USB-Spezifikation liegt bei 500mA.
Habe ohne Schutzdiode jetzt schon seit 2006 mehrere (12V und 5V) dieser Steckdosen ohne Fehler in Betrieb.
Als Relais habe ich http://www.ebay.de/itm/4C-01-9-012-0050-...1215134820 benutzt .... da liegt der 12V-Verbrauch bei 40mA und es können 16A geschaltet werden.
Bei der 6V-Variante (4,8-6,6V) werden 35mA gebraucht....
Meine Endstufe hab ich an eine 12V Triggersteckdose (getriggert vom AVR) gehängt. Das funktioniert wunderbar.
  GHX AMP, Verstärker im Eigenbau Kleinhorn 92 48.472 18.02.2025, 17:06
Letzter Beitrag: Kleinhorn
  Bezahlbarer 3x100W Verstärker - Eure Meinung? Audio-Mike 1 3.577 19.08.2024, 19:39
Letzter Beitrag: waterburn
  Verstärker El-ClASICO Sky13 10 6.361 24.05.2024, 07:31
Letzter Beitrag: Sky13
  Verstärker El-ClASICO Sky13 1 4.819 16.05.2024, 08:03
Letzter Beitrag: Kalle
  Verstärker El-ClASICO Sky13 1 3.375 09.03.2024, 08:44
Letzter Beitrag: mechanic
  Q17 - ein Quad 405 ähnlicher DIY-Verstärker Koaxfan 5 2.972 17.03.2022, 19:13
Letzter Beitrag: Koaxfan
  Wondom TPA230BT Bluetooth ... der Verstärker für Generation Handy Kalle 0 9.088 08.04.2019, 19:56
  Suche Mini Mono Verstärker Modul für W2-803SM Tommy 6 4.289 01.02.2015, 19:47
Letzter Beitrag: Tommy
  Beratung neuer Verstärker/SymAsym modnoob 56 29.367 15.12.2014, 20:25
Letzter Beitrag: modnoob
  Röhren Verstärker für als Einstiegsdroge Behemweh 32 18.497 16.09.2014, 15:46
Letzter Beitrag: SNT
