Wandboxen akkurater simulieren mit Boxsim. Methode und Ergebnisse.
Weiß nicht ob der Trick schon bekannt ist aber ich bin erst neulich drauf gekommen. Die Sache ist eigentlich ganz einfach. Um die von der Wand erzeugte Spiegelschallquelle zu simulieren wird der Treibersatz der Front auf die Rückseite kopiert und die Gehäusetiefe verdoppelt. Die Chassiskopien erhalten natürlich dieselbe Beschaltung und sind von vorne gesehen deckungsgleich mit den Frontchassis. Das wars.
Vorteil ist uA dass die Bassausbeute im Vergleich zur Simulationsoption „unendliche Schallwand“ akkurater abgeschätzt werden kann. Durch die verzögerte Reflektion sind Direkt- und Reflexschall nicht gleichphasig. Im Tiefbass macht das nicht viel aus, weiter oben aber durchaus bis man tatsächlich eine recht starke Delle im Direktschall bekommt. Die Simu erlaubt es hier zu ermitteln wo und wie tief diese von Boxenbreite und –tiefe abhängige Delle ist. Betrachtet man den Energiefrequenzgang ist die Delle allerdings nicht vorhanden denn unter Winkeln addieren sich Direktschall und Reflektion wieder zunehmend konstruktiv.
In der Simulationspraxis sieht das dann etwa so aus:
Vergleich eines 10cm tiefen und 40*40cm breiten Gehäuses mit unendlicher Schallwand:
[ATTACH=CONFIG]43004[/ATTACH]
Gleiches Gehäuse, Frequenzgang unter 0° und Energiefrequenzgang:
Winkelfrequenzgänge 0-90°:
[ATTACH=CONFIG]43005[/ATTACH]
Wie sich das mit der Realität vergleicht kann ich noch nicht sagen. Eine bessere Abschätzung als die unendliche Schallwand stellt es aber sicher dar.
  Vergleich boxsim Simulation zu Realität Wastler 4 10.191 10.03.2020, 08:54
Letzter Beitrag: Wastler
  Neue Boxsim-Version verfügbar walwal 52 55.631 02.03.2020, 11:46
  Boxsim 1. Versuche paco de colonia 12 27.834 16.01.2019, 07:46
Letzter Beitrag: Azrael
  Boxsim und Monacor ometa 23 43.042 26.07.2018, 16:53
Letzter Beitrag: hesinde2006
  Boxsim-Simulationen mit >>Fremdchassis<< (Messungen sind nicht notwendig) CHX 63 178.977 12.02.2015, 14:21
Letzter Beitrag: FoLLgoTT
  Messmikro-Position für BoxSim Hausmeister2000 9 13.836 27.05.2014, 22:46
Letzter Beitrag: Gazza
  Boxsim-Simulationen mit >>Fremdchassis<< und eigenen Messungen CHX 43 84.812 15.08.2013, 12:47
Letzter Beitrag: CHX
  Hilfe bei Boxsim !! Chassisdaten bei 1024 * 600 nicht editierbar SNT 7 14.991 18.08.2012, 18:50
Letzter Beitrag: SNT
  Phase Boxsim naumi 15 23.851 07.07.2012, 21:41
Letzter Beitrag: Herr_Mo
  BoxSim und Hochton-Horn bilmes 5 17.020 04.01.2012, 19:09
Letzter Beitrag: fabel
