Phase drehen
Azrael schrieb:Eben nicht: m.W.n. erfahren bei einem Delay alle Frequenzen des verzögerten Kanals die gleiche Verzögerung.
Die zeitliche Verzögerung ist gleich. Aber die Phasenverschiebung bezieht sich afaik auf eine Periode. Bei 1 Hz entsprechen 360° einer Sekunde, bei 2 Hz entsprechen 360° aber 0,5 Sekunden.
Verzögert man jetzt das komplette Frequenzspektrum z.B. um 0,5 Sekunden erfährt 1 Hz eine Phasenverschiebung um 180°, 2 Hz dagegen 360°.
Alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen Big Grin, am Besten äußert sich noch ein Experte dazu Smile
Eine Phasenverschiebung um 360°? Äh das ist dann aber das gleiche wie 0°...... Bringt also nix
Member of
Zitat:m.W.n. erfahren bei einem Delay alle Frequenzen des verzögerten Kanals die gleiche Verzögerung
Das ist richtig, aber das bedeutet nicht, dass sie alle in Phase um den gleichen Winkel verschoben werden.
Michael schrieb:Eine Phasenverschiebung um 360°? Äh das ist dann aber das gleiche wie 0°...... Bringt also nix
Es war auch nur ein Beispiel Wink
Und bringen tut es schon was, weil die (gewollte) Zeitverzögerung ja das ist was man will. Die individuelle Phasenverschiebung ergibt sich dann.
Also EMP versteht mich Smile
360 Grad bringen nix.... aber darum geht es nicht. Es geht darum, dass man mit einem Delay eine Verschiebung der Phase als Funktion der Frequenz bekommt ....das war von EMP nur als Beispiel mit glatten Zahlen gedacht (das passiert kontinuierlich ueber den gesamten Frequenzbereich). Und natuerlich gilt auch umgekehrt ... wenn Du eine feste Phasenverschiebung fuer alle Frequenzen vorgeben wuerdest, dann waere das ein frequenzabhaengiges Delay.
Aber ich glaube sowieso, fuer das, was Du willst brauchst Du ein fest einstellbares Delay und keine einstellbare Phasenverschiebung. Und das ist nicht dasselbe! Und der MiniDSP kann nur ein Delay (nicht voellig stufenlos, aber brauchbar fuer Deine Zwecke) und eine feste Phasenverschiebung um 180 Grad.
EMP schrieb:Die zeitliche Verzögerung ist gleich. Aber die Phasenverschiebung bezieht sich afaik auf eine Periode. Bei 1 Hz entsprechen 360° einer Sekunde, bei 2 Hz entsprechen 360° aber 0,5 Sekunden.
Das macht schon Sinn. Smile
  Gruppenlaufzeit, Phase, Allpass und Delay ArLo62 69 20.375 09.02.2021, 12:33
Letzter Beitrag: Yogibär
  Breitbänder - wie wichtig ist der Phase Plug? wus 10 6.287 25.05.2020, 17:09
Letzter Beitrag: Kalle
  phase plugs - gibts die noch ? Joern 15 5.940 18.12.2016, 18:26
Letzter Beitrag: Joern
  Software für Youtubevideo drehen und schneiden SNT 4 2.708 08.11.2015, 13:26
Letzter Beitrag: Peter Wind
  Arschbackenhorn drehen Matthias.S 7 5.005 09.12.2011, 09:32
Letzter Beitrag: Franky
  Was ist die Phase und was hat Einfluss? rpnfan 27 22.974 06.05.2011, 06:31
Letzter Beitrag: F.A.Bi.A.N.
