Sub für LS3/5a Lookalike - Ideensammlung
Hallo zusammen!
Nachdem jetzt mein "LS3/5s Lookalike" so funktioniert wie er soll denke ich aktuell über einen SUB Unterbau (in Form eines Lautsprecherständers) nach. Grundsätzlich nötig wäre er nicht aber wie man(n) so tickt...
Es gibt von Rogers und Harbeth sogenannte Bass Extender für die kleine Kiste und auch Leute die das DIY-mäßig selbst in die Hand genommen haben. Siehe hier http://www.g4dcv.co.uk/ls35a/subs.html .
Ich habe folgende Möglichkeiten:
  • Den Vorschlag einfach nachbauen
  • Geschlossenes Gehäuse austüfteln oder
  • BR-Gehäuse
  • Bandpass (Lautprecher müsste da ggf. schräg rein da das Gehäuse nicht tief genug ist, sollte kein Problem sein)
  • H-Dipol mit je 4-Subs pro Seite (ähnlich "nobox" von Visaton)
Nettvolumen wird so um die 18 Liter sein.
Die letzte Version wäre eigentlich am interessantesten, wird wohl aber bei Aufstellung in der Ecke bzw. direkt vor der Wand bei mir eher schwierig.
Welches Chassis könnte in Frage kommen, wieder sph-135tc, sph-135c (die Carbonversion) oder z.B. der Oaudio Sub der genau in mein Beuteschema fällt https://www.oaudio.de/lautsprecher-selbs...-5-01.html .
Was kommt da noch in Frage mit 13cm Durchmesser tiefer Fs und keinem Vas?
Die ganze Konstruktion wollte ich über DSP bei ca. 100 Hz und mit einer kleinen Digitalendstufe anbinden.
Macht das alles Sinn oder lieber gleich lassen...? (Klar, wo ein Wille, da ein Weg aber unsinnig Ressourcen verballern muss nicht sein Rolleyes).
Über Feedback würde ich mich sehr freuen Smile
Kennst Du die Inside Out ?
https://www.lautsprechershop.de/hifi/inside_out.htm
Hallo Franky!
Super Tipp! Mal sehen wo ich den Plan her bekomme...
ArLo62 schrieb:Hallo Franky!
in der Klang und Ton 2/06 steht der baubericht samt Bau- und Schaltplänen drinne.
Bei All You Can Read kannst du ein Probe-Abo abschliessen, und nach belieben runterladen....
http://www.allyoucanread.de/probe/
So bekommt man den Gutschein-Code :
http://www.allyoucanread.de/quiz/index.php
Liebe Grüße Willi
Hallo Willi!
Erst einmal Danke!
Ich habe auch schon überlegt mein papierhaftes Abo zu kündigen.
Aber ich habe kein Tablet und auf dem Handy sieht man nix.Sad
Armin;
da es PDF-Dateien sind; geht es auf dem Handy so einigermassen; jedenfalls wenn es eines der 6"-Klasse ist...
Ich lese immer am PC bzw am Laptop; das ist für mich ok!
Das Schöne bei AYCR ist; dass es noch etliche magazine mehr gibt; auch wenn "Mallorca-Immobien" nicht mein Interessengebit ist :prost:
Du kannst halt ALLE KuT seit Heft 1 runterladen; ich habe mir damals noch teuer die DVDs gekauft....
Liebe Grüße Willi
Also ich finde ja zu einem LS3/5a Clone gehört ein CB Subwoofer. Allerdings würde ich den dann auch aktiv und am besten mit DSP realisieren. Ich finde Bandpässe sind ja zu recht so ein bischen aus der Mode gekommen, weil der Pegelgewinn und die Bandpasseigenschaft mit mehr Volumen erkauft wird .... im Zeitalter von DSPs find ich das nicht mehr zeitgemäß.
Ich finde aber vorallem, das ist sowieso alles Geschmacksache. Was ist Dir wichtig? ... der historische Aspekt, die Kosten, möglichst guter Klang, viel Lautstärke ..... die Frage nach deinen Prioritäten musst Du Dir schon selbst beantworten.
Hallo Michael!
Ne, ich habe keine Präferenzen. Soll sauber spielen und zusammen passen.
Im Original sind das ja BR bzw.eben Bandpässe.
Es gab auch mal so eine Riesenkiste für da drunter.
Mal sehen was ich da für Erkenntnisse sammeln kann.
Hallo Arnim,
in jedem Ständer impulskompensiert zwei Visaton W130x ginge auch. Bleibt dann für vier Bässe mit insgesamt 380 cm2 SD bei 2 x 4 Ohm und kommt bis knapp 40 Hz runter.
Ludger
