Themen: 25
ARTA 1.8.5 in Kürze Online
Änderungen
in ARTA
- Verbesserter Import von Wave-Files: ARTA akzeptiert nun Multichannel Files in PCM oder 32 bit FLOAT Format
- ASIO Handling mit Focusrite Soundkarten verbessert
- "Farina Plot " Fenster nun mit "Scale Level" Kommando
- "Farina Plot" nun mit Distortion in %
in ARTA, STEPS and LIMP
- Direkte Speicherung von Grafiken (Ctrl+Alt+p) in Files.
in STEPS
- MaxSPL Prüfung im Zweikanal-Mode jetzt mit Prüfung von Power Amplifier Clipping.
Heinrich
Themen: 55
ente schrieb:- "Farina Plot " Fenster nun mit "Scale Level" Kommando
Den Amplitudengang gleichzeitig mit den normierten Verzerrungen darzustellen, ist ziemlich geil! :ok: :dance:
Leider funktioniert die Eingabe des Frequenzbereichs im Graph Setup nicht mehr. Über die Pfeile rechts unten geht es noch. Auch der Pegelbereich wird nicht gespeichert.
Themen: 55
Eine kleine Erweiterung wäre übrigens ein echter Killer: ein normiertes Zerfallsspektrum. Durch die Normierung auf 0 ms hätte man eine Ansicht, die ausschließlich das Abklingen darstellt. Man hat ja oft das Problem, dass ein stark verbogener Amplitudengang das Bild trübt und man erst aufwändig entzerren muss. Für Treibertests wäre eine Normierung des CS extrem hilfreich.
Themen: 334
ente schrieb:in STEPS
Hallo Heinrich,
kann ich mit der Funktion dann einen AMP Testen, wie Leistungsfähig er ist bevor er clippt ?
Sorry für die Frage, habe zwar eine Volllizenz, aber bisher weiterhin mit JustOct gearbeitet.
Themen: 55
eltipo schrieb:Eine bezugsfreie Farinamessung in Arta ( oder meinetwegen in Steps, weils da ja funktioniert) wäre absolut klasse.
Man kann doch die Prozentdarstellung deaktivieren. Dann ist es wieder bezugsfrei.
Themen: 25
Hallo Markus,
das ist und bleibt nur in STEPS (einkanalig) möglich. Es gab in der Vergangenheit schon etliche Versuche Ivo von seinem Konzept abzubringen. Immer erfolglos! Sorry.
Hallo Olaf,
prinzipiell ja, besser aber mit "Distortion vs Amplitude". Aber Achtung: Pegelanpassung/Spannungsteiler für Soundkarte nicht vergessen!
Heinrich
Themen: 25
Mittlerweile ist das Release 1.9.1 aktuell. Dazu gibt es in der Maiausgabe der Voice Coil einen Test.
http://www.audioxpress.com/news/your-voi...-available
"ARTA has been on the market since February 2006, and has been evolving and improving for the last
[SIZE=1][SIZE=1][SIZE=2]12 years. Produced by ARTALABS located in Croatia, this Fast Fourier Transform (FFT) software analyzer[SIZE=2]is
probably the gold standard for cost-effective measurement software packages
($98 for a single [SIZE=2]user license, and $185 a for multiple user license)."[/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE]
[/SIZE]
Der Test kann vollständig im "free preview" gelesen werden (
http://www.gotomyvcoil.com/)
Heinrich
