Empfehlung for 4 Kanal Verstärker
hat jemand für mich eine Empfehlung für einen kleinen 4 Kanal Verstärker?
Brauch nur so 2x 30W & 2x 60W und 2 paar Chinch Eingänge.
Damit will ich meine neuen Schlafzimmer LS aktiv über MiniDSP antreiben.
Muss noch nicht mal eine Fernbedienung haben, sollte aber von den Abmaßen möglichst kompakt sein.
Preislich, gute frage. Wenns da was brauchbares für 50-80€ gibt wär's gut.
Hallo Christian,
Verständnisfragen (damit überhaupt jemand Rat geben kann):
- Welcher miniDSP kommt zum Einsatz?
- Sind die 50-80€ für ein Gerät, das zwei 30W und zwei 60W Endstufen enthält, gemeint oder...?
Winfried
ich wollte dafür einfach einen meiner MiniDSP 2x4 benutzen.
und zwecks Preis, ja im idealfall schon. wenn's notfalls n bissl mehr kostet auch kein problem.
PS: ein DIY Kit ist auch kein problem, solange alles relativ kompakt ist.
Schaust du :-).
Gruß Swany.
[URL="https://www.audiophonics.fr/fr/modules-amplificateur/wondom-aa-ab33184-module-amplificateur-tda7498-class-d-4-x-100-watt-6-ohm-p-10475.html"]https://www.audiophonics.fr/fr/modules-amplificateur/wondom-aa-ab33184-module-amplificateur-tda7498-class-d-4-x-100-watt-6-ohm-p-10475.html
Hallo Christian,
es gibt auch Alternativen von Sure Electronics - zwei Stück davon an den miniDSP 2x4 und Du bist Live! Eine Quelle in Deutschland müsstest Du halt finden, es scheint aber der HobbyHiFiLaden hat eine 2*50W Version.
Winfried
ich denke ich werde zu dem 4 kanal board greifen welches swansteini verlinkt hat
so kann ich das alles am kompaktesten halten.
Swansteini schrieb:Schaust du :-).
Gruß Swany.
Kann man damit auch 4Ohm Module betreiben?
https://sure-electronics.net/Sure%20Elec...Manual.pdf
vermutlich geht auch 4 Ohm, der TDA kann das. Dann stimmt das Ausgangsfilter vielleicht nicht richtig und der Frequenzgang ändert sich im Hochton.
willst Du die Lautstärke über den Minidsp regeln ?
Wenn ja, bitte drauf achten das Du nur max 0,6V am Ausgang zur Verfügung hast, max 0,9V ohne die Regelungsmöglichkeit mit dem Poti.
Das gilt nur für den minidsp, nicht den neueren HD, der hat 2V
aktuell geh ich vom TV mit 3,5er Klinke in den MiniDSP und von dort aus per Klinke-Klinge auf ein SAML 100W Stereo Modul. und dann auf die LS in denen Breitbänder sind.
Lautstärke Regelung klappt normal über die TV Fernbedienung soweit ganz gut.
das wollte ich halt nur durch das anstehende Upgrade der Lautsprecher auf ein 4 Kanal Board umändern.
Bei den üblichen Schaltverstärkern ist zu beachten, daß Leistungsangaben maßlos überzogen sind. Üblich ist die Messung bei 10 % Klirr.
Schaut man sich z.B. das datasheet zum TDA7498 an
https://www.st.com/en/audio-ics/tda7498.html
sieht man auf Seite 14, dass von den angegebenen 100 Watt (10% Klirr) gerade mal 40 Watt (0,1% Klirr) an 8 Ohm übrig bleiben. Wenn man das "im Kopf hat" spricht ansonsten nichts gegen Schaltverstärker.
aber selbst die 40w @4 ohm sind für's schlafzimmer doch mehr als ausreichen. soll ja keine PA beschallung werden
  Verstärker/DSP für Dummis? Nolie 7 2.087 18.10.2025, 09:07
Letzter Beitrag: Chlang
  Wie repariert man ein Hifi-Verstärker -Methodik ArLo62 7 1.881 31.01.2025, 11:07
Letzter Beitrag: ArLo62
  ICEpower125ASX2 Verstärker Saarmichel 385 189.249 21.12.2023, 22:28
Letzter Beitrag: Kalle
  Kaufberatung 4 Kanal Class D Verstärker mit DSP und Bluetooth audiobob 26 12.992 14.06.2023, 20:21
Letzter Beitrag: newmir
  Suche kleinen Verstärker mit Bluetooth und Monoschalter wolf-sascha 5 2.138 26.01.2023, 17:41
Letzter Beitrag: wolf-sascha
  Halogentrafo an exotischem Verstärker mit 12V AC Eingang ? AR 19 5.452 21.01.2023, 10:31
  Kaufberatung: Guter Verstärker aus den 90ger Jahren Darakon 37 24.945 16.12.2022, 11:02
Letzter Beitrag: kwesi
  Verstärker, Umbauten und Klang kwesi 40 13.314 02.12.2022, 15:22
Letzter Beitrag: Jesse
  Kurzbericht eSynic / Trasam M300 (Empfehlung!) Spatz 0 1.475 29.11.2022, 21:37
Letzter Beitrag: Spatz
  Subwoofer Verstärker mit einem SolidStateRelais ausschalten...Problem misux 9 3.100 31.08.2022, 05:02
Letzter Beitrag: misux
