Themen: 75
ich benötige für eine Endstufe eine Aux-Versorgung von +/-24V. Jetzt finde ich aber keine derartigen Netzteile.
Frage: Kann man die +/- 24V aus zwei einfachen 24V-Schaltnetzteilen
(z.B.
https://www.ebay.de/itm/AC-DC-Power-Supp...1438.l2649 ) erzeugen, in dem man jeweils einen Ausgang der beiden Netzteile verbindet (= Ground) und dann an den beiden anderen die +/- Spannung erhält?
AR
Themen: 47
Da werden sicherlich die Experten was zu sagen können. Aber spontan rate ich dazu, eine Videokamera mitlaufen zu lassen.
Themen: 7
Wenn die Ausgänge galvanisch getrennt sind - ja
+ +24v ausgang
NT1
- die 2 zusammen sind Masse
NT2
- -24v Ausgang
Allerdings Traue ich dem NT dort nicht über den Weg..
Themen: 55
saddevil schrieb:Wenn die Ausgänge galvanisch getrennt sind - ja
Sehe ich genau so! Aber die Ausgänge sollen laut Beschreibung "highly isolated" sein. Also probieren...
Wahrscheinlich meintet ihr es, aber die Beschreibung ist unklar: man verbindet für Ground von NT1 den Plus-Pol mit dem Minus-Pol von NT2.
Themen: 7
saddevil schrieb:- die 2 zusammen sind Masse
Ja
Der - vom NT1 mit dem + vom NT2 wird zusammen-geklemmt.
Oder auch NT1/NT2 gedreht...
Quasi Reihenschaltung mit mittelabgriff
Hoffen wir Mal das die Ausgangsspannung nicht so stark abweicht...
Themen: 94
wenn ich die Platine sehe muss ich lachen. Ich halte sie für eine gute Idee für einen Selbstmord oder zumindest für einen satten Wohnungsbrand.
Es handelt sich immerhin um Netzspannung, läppische 230V, keinerlei isolierte Montagemöglichkeit, keine Schraubklemmen.
Themen: 53
This was neither personal or malicious because I´m a Moderation BOT and have zero emotions ... (Zitat
Themen: 75
Hi mechanic,
danke für die Antwort auf meine nächste, noch nicht gestellte Frage!
AR
Themen: 43
Guckst du:
https://sound-au.com/tcaas/jlhlm3x7cb.htm
Gleiches Netzteil versorgt auch meine Hiraga Class A (je 1 NT pro Kanal - der Apparat besteht fast nur aus Kühlkörpern
250VA Schnittbandkern Trafos mit Ausgangsspannungen für 24, 48 und 60V habe ich noch 10 oder 11 Stück - sach Bescheid, wenn ...
Arvid
Themen: 75
Danke Arvid,
aber für die Auxiliary-Versorgung der Endstufe benötige ich nur ein paar Milliwatt.- das wäre etwas Overkill.
AR
