Die Phase
ich möchte mal nach der richtigen Verwendung des Allpass fragen.
Der Allpass dreht die Pase bei einer bestimmten Frequenz.
Und das immer, auch wenn Invert deaktiviert ist.
Nur wenn man das Feld auf Bypass setzt ist es auch komplett aus.
Jetzt die erste Frage, was genau kann ich damit anstellen?
Die zweite wichtigere Frage ist, wie stelle ich es richtig ein, wenn ich z.B. den Hochtöner invertieren will?
Alles bezogen auf das 8 Kanal Plugin genutzt als aktive Frequenzweiche.
Markus
in dem Zusammenhang auch die Frage: Wann Allpass? Wann Delay? Oder beide? Ist das gleichwertig?
Die Auswirkung kannst du mit Boxsim gut simulieren. Die passende Verzögerung findest du am schnellsten mit absichtlich falscher Polung, wenn die Auslöschung maximal wird passts. Ein Allpass kann unter 300 Hz praktisch sein, da dort FIR Filter schon recht lange "rechnen", da viele Taps (die man eh nicht hat) erforderlich sind.
Ich würde gleich mit einem inversen Allpass arbeiten, zumindest für den MT/HT, den kannst mit rePhase erstellen und sozusagen die Phasendrehung ausgleichen. Allerdings geht das momentan nur mit dem 4 FIR Plugin, eines mit 8 Kanälen fehlt noch.
[SIZE=2]Pilotprojekt:
[URL="https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/forumdisplay.php?255-Pilot"]Subwoofer mit adaptiver Abstrahlung
[/URL][/SIZE][/SIZE]
