Themen: 231
Hallo liebe DIY-Gemeinde,
nachdem ich in der Summe schon bestimmt 300 Stunden im Internet nach schönen kompakten Gehäusen für meinen Minitubeamp auf PCL86 Basis gesucht habe und von gepimpten Festplattengehäusen bis HiFi2000 Edelkram alles durch habe, hoffe ich auf einen Tipp von Euch - ansonsten muss ich das Gehäuse selbst entwerfen und das ist mir momentan echt zu viel Aufwand.
Ich suche ein Metallgehäuse mit den ca. Innenabmessungen von 100mm / 100mm / 150mm (B/H/L), am besten mit oberem Lüftungsgitter. Die typischen links und rechts Kühlrippen mancher Endstufengehäuse müssen nicht sein.
Die typischen Gehäuse für Tubemaps sind eher RETRO (schöner Holzrahmen plus graviertes Alutop), ich würde den Amp jedoch ganz gerne in ein moderndes Gehäuse einbauen. Wichtig ist, dass die Röhren komplett im Gehäuse sind, also nicht so lebensgefährlich oben raussschauen. Ich fräs mir dann selber ein paar Fenster rein.
Vielleicht habt Ihr ja eine Idee?
Themen: 118
Hallo sven
Zwar etwas grösser aber recht hochwertig gemacht.
http://cubesfortubes.de/shop/shop-p3
Grüsse hannes
"Seid nett zueinander"
Themen: 231
19.09.2012, 19:27
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.09.2012, 19:50 von SNT.)
Hallo Hannes,
gute Idee und verhältnismäßig gute Ausführung, hab ich aber schon gelesen > Leider zu lang und ein bisserl zu groß. Trotzdem IMHO das Beste was ich bisher gefunden habe. Aber ich muss nochmal prüfen, ob ich das Teil möglicherweise kürzen kann. Ich bin schon wegen einer anderes Sache mit Herrn Juraschek (Hersteller) in Kontakt - wirklich eine nette und freundliche Beratung.
Wie geht's Dir mit Deinen Röhrenbasteleien? An was arbeitest Du gerade?
Nachtrag: Das Arbeiten mit Vierkantrohren ist auch nicht unproblematisch, da die Zuschnitte roh gesägt sind und abgesehen davon noch erhebliche Abmessungstoleranzen vorliegen, und mit Sicherheit die Oberfläche tiefe Schrammen aufweisen wird, die nicht so einfach überlackiert werden können.
Themen: 118
Hallo sven
Zurzeit warte ich auf meine p-audio ph316 hörner
Röhrentechnisch hab ich noch meinen pcl86 amp brummfrei zu bekommen
Im winter werde ich einen neuen röhrenamp bauen.
Wobei ich noch überhaupt nicht weis was.
Am liebsten würd ich gleich 10 verschiedene bauen
Wenns neuigkeiten gibt schreib ich hier natürlich.
Grüsse hannes
Ps.: mir würden die gehäuse für 6dn7 oder 6em7 monoblöcke gefallen
Schau Dir doch mal ein paar Computernetzteile von Casemoddern an. Die sind manchmal echt hübsch und wenn Du das Ding dann irgendwo defekt auftreibst, bekommst Du das für ein Appel und ein Ei.
Themen: 231
19.09.2012, 20:09
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.09.2012, 07:37 von SNT.)
Hannes 1977 schrieb:Röhrentechnisch hab ich noch meinen pcl86 amp brummfrei zu bekommen
Hi Hannes,
ein brummender PCL86-Amp? Ich habe schon sehr viel mit der PCL86 gearbeitet und noch nie hat das Teil gebrummt. Gepfiffen, geknackst, gerauscht alles schon erlebt aber gebrummt? Vielleicht liegts auch daran, dass ich die Trafos in meinen Prototypenaufbauten immer ne Meile weg (>30cm) von der Schaltung hatte, die Eingangswiderstände nicht so hochohmig gewählt habe und die HV-Spannung stabilisiert habe. Eigentlich müsste ja auch eine Über-Alles-GK gewisse Dämpfung bringen. Schalt mal die GK aus, wenn es dann nicht lauter brummt, liegt möglicherweise der Fehler direkt an der Eingangsbeschaltung also noch vor dem Gitter der Vorstufenröhre. Möglicherweise siebst Du ja auch mit einer Drossel die HV-Spannung. Wegen der magnetischen Kopplung zwischen Trafo und Siebdrossel ist die Siebdrossel IMHO die ungünstigste Stabilisierungsmethode, aber Du hast ja sicherlich noch ein RC-Glied an der Vorstufenanode.
Übrigens hab ich auch mal Gitarrenverstärker mit dem Chipamp und OPVs entwickelt. Ganz witzig und auch normal: Wenn ich die Leuchtstoffröhre über dem Arbeitsplatz eingeschaltet habe, hat der AMP gebrummt, sonst nicht. Hochohmiger Eingangswiderstand lässt grüßen.
Hi Dosenfutter, auch gute Idee, mir kommt's jedoch nicht unbedingt darauf an dass es ultrabillig ist, sondern auch was hermacht, wen ich mir schon die Arbeit mache, möchte ich auch was füs Auge. Am besten frage ich mal bei den Blechherstellern ob sie ein Netzteilgehäuse im Programm haben. Das kann man dann pimpen.
Das Einzige was mir in Sachen übliche RETRO noch gefällt ist der Quad, ist jedoch nicht DIY
Themen: 571
20.09.2012, 09:34
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.09.2012, 09:46 von dieterschneider.)
http://www.tube-town.net/ttstore/index.p...Serie.html
ist auch was nettes ...
für dich aber wohl zu groß.
Na, die die es können machen sich ein Gehäuse an der Biegebank aus Metall
oder aus Holz selber.
Hammond Druckgussgehäuse sind klasse für sowas.
Vielleicht Netzteil und Amp getrennt ?
mg Dieter
oollii schrieb:auch als gehäuse zu verwenden:
http://www.hoberg-driesch.de/produkte/hohlprofile/
Das ist wirklich eine gute Idee, das gefällt mir auch! :ok: Hochkant oder längs, da gibt's gute Möglichkeiten, kann man auch verchromen oder vernickeln oder lackieren, man hat da alle möglichen Varianten für die Oberfläche.
Themen: 571
ja in der Tat Alex :-)
mich erinnert es ...
Schade, dass es Braun HiFI nicht mehr gibt.
Themen: 6
Ich hab grad zufällig ein sehr schönes Gehäuse gefunden, daß Dir vielleicht gefallen könnte. Ja, ich weiß, ist ein gutes Stück größer als Du geplant hattest und auch nicht ganz billig und auch mit einem Netzteil, daß Du nicht brauchst, aber es ist sehr hübsch und ich könnte mir für die Front gut 2 VU-Meter vorstellen. Oben sind auch gleich Schlitze für die Abluft. Über die vorderen Anschlüsse könntest Du ein Typenschild oder Schalter und LEDs machen.
..naja, war so eine Idee..
Themen: 231
hab schon lange nicht mehr in den Thead reingeschaut und war doch erstaunt, dass sich hier doch einiges getan hat.
> Die LianLi Comuptercases vom Dosenfutter finde ich in der Tat sehr modern und schön, allerdings siehts halt nach PC aus. Die Schublade müßte man irgendiwe kaschieren (oder gleich nen CD-Plalyer reinbauen)
> Von Siliconray gefällt mir das Grundgehäuse auch ziemlich gut.
> Bei Hohlprofilen hatte ich immer den Schiß, das die Oberfläche massive Furchen zeigt, die man dann umständlich wieder rausschleifen mußte, Auch die Toleranzen bildete ich mir ein waren auch ziemlich heftig. Werde wohl mal den hersteller direkt daruf ansprechen müssen.
Ich habe mir da mal ein paar Gedanken zur Eigenkonstruktion gedacht. Grundsätzlich könnte man mit dieser Art Seitenblech ja fast jedes quadratisches Gehäuse aufbauen. Dann wären individuelle Cases nur mit Plattenware und Aluwinkeln möglich.
