Monacor SPH-175
Hallo Jungs,
ich habe hier noch zwei SPH-175 mit soviel ich weiss nur mit 2mm Linear-Hub. Allerdings glaube ich, dass das Chassis erheblich mehr Potential hat. Ich hatte ihn auch schon am Generator und mir fiel auf das das Chassis vergleichsweise geringe Eingengeräusche produziert (Anschlagen der Anschluß-Litze). Also mir gefällt das Chassis - auch weil das Chassis nicht versenkt eingebaut werden muß wenn es man es vorne plan haben möchte. Kennt jemand von Euch Projekte die damit realisiert wurden oder auch 'historische' Hintergründe? Das Chassis gibt es wohl schon länger. Die 'Suche' Funktion wirft hier nix aus. Wird das Chassis überhaupt noch produziert oder ist das ein Auslaufmodell? Ich suche einfach nach weiteren Informationen das Chassis betreffend.
Gruß von Sven
Hallo Sven,
das Chassis wurde über 20 Jahre hergestellt und da ein neues Blechumformwerkzeug nötig wurde mußte die Fertigung eingestellt werden. Vergleichbar mit dem SPH-175 ist der SPH-176 und der SPH-175HQ mit Gußkorb. Diese beiden Chassis kommen wie der SPH-175 auch aus dem Hause LPG/ETON und haben die gleichen Gene. Sie sind aber langhubiger ausgelegt und haben hinterlüftete Zentrierspinnen.
Hallo Sven,
es lohnt sich definitiv etwas mit diesem guten Teil zu bauen.
Den kleineren Bruder habe ich hier: http://www.hifitest.de/test/lautsprecher...a_mk2_5107 getestet.
Könnte mir gut eine Kombination mit DT-300/WG-300 (z.B. wie in der MonaLisa) oder mit DT-250 (Aspera) bzw. dem Verwandten DT-350NF vorstellen.
Jesse Cool Good Vibration
Guten Morgen,
ich krame das Thema hier nochmal hoch weil es mich auch interessiert. Also ich meine es hätte in alten Monacor Bauheften mal einen Bausatz mit dem Treiber gegeben. Ich hab auch noch ein Pärchen liegen und überlege auch was ich damit anstelle. Ich denke brauchbar ist das Chassis allemal. Würde mich auf jeden Fall auch freuen wenn hier noch weitere Infos gesammelt werden könnten.
Tom
Ist allerdings ein 3 Wege Lautsprecher
https://www.eluxson.se/hogtalarbyggsatse...n3-mk2.pdf
Ja der entsteht gerade bei mir im Keller. 😁😁 Aber ich hab noch ein weiteres Pärchen und meine es hätte da auch mal was mit 2 Wegen gegeben. Generell würde mich interessieren ob schon jemand was mit dem Chassis aufgebaut hat. Schwer vorstellbar das das nach all den Jahren nicht so ist.
[QUOTEJa der entsteht gerade bei mir im Keller][/QUOTE]
Ist bei mir schon entstanden, Prima Lautsprecher.
Wer die Carmen mit den DM-510 Kalotten bauen möchte kann sich gerne bei mir melden. DT-250 habe ich auch noch.
  Monacor SPA 110 PA. Kaspie 9 4.279 21.09.2025, 16:52
Letzter Beitrag: Franky
  Monacor LSI Trafokernspulen - Qualität not0815 2 2.324 21.02.2025, 00:31
  Monacor (Monarch) SP-50X Franky 69 33.432 24.01.2025, 12:16
  Monacor SPH-176 Franky 4 6.150 25.08.2024, 12:43
Letzter Beitrag: ArLo62
  Monacor SPH-200 KE SW schwarz T182 23 6.974 21.12.2022, 23:44
Letzter Beitrag: Atomar
  Monacor MSH-116/4 Änderung der Auslegung? not0815 34 13.291 14.11.2022, 17:13
  Monacor/Monarch SP-210HT - TSP Jesse 6 3.462 14.10.2022, 22:17
  Monacor Sonic 15 T182 3 2.402 30.09.2022, 12:57
Letzter Beitrag: RdS
  Hat jemand Klirrfaktor Messungen vom Monacor SPH-165? tubestrek 3 2.089 31.12.2021, 19:47
Letzter Beitrag: tubestrek
  Monacor IMG SP-15A/400PA, Datenblatt, Einschätzung dws37 8 4.121 11.11.2021, 12:28
Letzter Beitrag: dws37
