  • 1 Bewertung(en) - 1 im Durchschnitt
Icepower 250asx2
Bei der Inbetriebnahme der Endstufe (im Ghentaudio Gehäusesatz mit Kabelsatz) geht das Modul direkt in den protect-modus (Klickgeräusch im Sekundentakt).
An der Verkabelung kann ich keine Fehler erkennen.
Dasselbe ist auch bei der 300as1 Endstufe aufgetreten.
Hat jemand eine Idee, wie der Fehler gefunden und behoben werden kann?
Die Teile gelten doch eigentlich als sehr nachbausicher.
Kurzschluss zwischen Gehäuse und Polbuchsen für die Lautsprecher?
Hab ich überprüft, alles tip-top isoliert.
Da zwei Module in den Protect gehen halte ich Einzeldefekte für unwahrscheinlich. Wahrscheinlich hast du irgendwo einen systematischen Fehler drin. Ich würde zunächst nur das Modul auf einer isolierenden Unterlage ohne Gehäuse in Betrieb nehmen und dann Schritt für Schritt die Kabel anschließen. Entweder irgendwo ist ein Kurzschluss wo keiner sein sollte, irgendwo fehlt ein Kontakt, oder irgendwo liegt ein falsches Signal an. Aus der Ferne ist das schwer zu beurteilen.
Danke, werde ich so ausprobieren.
hast Du die Netzbuchse richtig verdrahtet?
Meiner Erfahrung nach reagieren die Module auch etwas zickig auf die falsche Verschaltung von Phase/Nulleiter. Wenn alles korrekt verdrahtet ist, machen die Dinger auch in den toxischsten Umgebungen keinen Mucks.
[Bild: innenlebenklkq0.jpg?w=2000&h=]
Ludger
ich muss meinen ersten Schrieb korrigieren.
Ich hatte zuerst den fehlenden Massekontakt an 102 gedacht. Als ich das Bild dann ganz aufzog habe ich gesehen, dass der vorbildlich ausgeführt ist. Außer anderen Massenkontakten fällt mir auch nichts ein,
Viel Erfolg! Meine 8 Platinen zicken zum Glück nicht.
Ich würde mal das Netz 230 Volt kontrollieren, das Board abziehen. Man kann das erst ohne Spannung durchmessen.
Nicht, das da etwas verwechselt wurde. Auch den Gehäusekontakt zu PE würde ich messen. Die Brücke 115V scheint offen zu sein, was ja richtig ist. Wenn ich mich recht erinnere hat das 250er Board zwei Mal den Kontakt zum PE bzw Gehäuse.
Hier wird nix gewußt...
Danke für die Hinweise, soweit ich sehe ist da nur ein Stützpunkt am Board, der auf's Gehäuse durchkontakktiert ist.
Das Knacken im Sekundentakt ist auf den Ausgängen, egal ob die Eingänge (102) aufgelegt sind oder nicht. Auch ohne Gehäuse, nur auf einem Brettchen aufgebaut.
Es gibt also keine bösen Massenverbindungen.
Die Netzleitung ist genau wie in der Skizze von Ghentaudio angeschlossen, ein/aus funktioniert.
Da dasselbe Phänomen bei den beiden 300as1 auftritt glaube ich nicht an einen Defekt.Einen systemischen Fehler kann ich jedoch auch nicht erkennen ( Kurzschluß, Massenfehler usw.)
http://www.hifi-forum.de/bild/250asx2-mi...23027.html
Daher kam der Gedanke, aber ich habe bisher nur die 125 er verbaut.
Wenn alles richtig ist, müssen die Teile laufen, es sei denn es liegt ein Defekt vor. Daher kam mir der Gedanke, dass eventuell die Netzverschaltung nicht passt.
Wenn die RCA Verbindungen richtig sind und auf Mute nichts angeschlossen ist, wovon ich ausgehe, bleibt nicht viel...
Nur an der Befestigung neben dem 240V-Jumper ist der Massenkontakt möglich, es lag auch nur ein metallener Abstandshalter bei.
Schau Dir doch mal die RCA Verbindung an, ich weiß, dass die Chinesen da oft die Schirmung nicht benutzen, sondern Innenleiter. Nicht dass Ground und + vertauscht sind an den Buchsen...
Du kannst eh nicht mehr machen als durchmessen..
Gibt es bei den As300 Modulen nicht einen Symmetrischen Eingang und einen zeeiten symetrischen Anschluss um die Module automatisch einzuschalten?
Grüsse Hannes
"Seid nett zueinander"
Ja, die haben einen"Signal Sense" Eingang, muss man aber nicht benutzen. Ich habe schon beide Anschlussvarianten (symmetrisch und RCA via Rtx Symmetrierer/Puffer) ausprobiert.
4 Gast/Gäste
