Themen: 10
vielleicht hat der ein oder andere von Euch ja auch einen Buscher-Verstäker aufgebaut.
Herr Buscher hat ja vor einiger Zeit den Vertrieb und die Weiterentwicklung eingestellt und alle seine Daten frei im Internet zugänglich gemacht.
Kurzzeitig war seine Homepage vom Netz mittlerweile gibt es eine Version die Suchmaschinen noch nicht wrklich finden.
https://buscher-audio.jimdoweb.com
Frank
Themen: 1
Themen: 15
12.07.2026, 15:31
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.07.2026, 15:32 von Willi.)
Moin, hier gab es mal vor einiger Zeit eine Sammelbestellung von Hartmut (diy4you).
Hier im Forum müssten einige Teile davon gebaut worden sein.
Es handelte sich um diverse Schaltungen (nur die Fertigplatinen).
Ich habe in meinem „Sammelwahm“ auch weiche mitbestellt (El Claasico, SE12 Spez.). Bin nun noch nicht dazu gekommen, was damit aufzubauen.
Grüße aus dem Emsland
Willi
Man sollte nie soviel zu tun haben, dass man zum Nachdenken keine Zeit mehr hat. (Georg Christoph Lichtenberg)
Themen: 53
die Buscher-Sachen sind sehr, sehr schöne und gut klingende Teile! Ich habe den Clasico, den SE25 spezial (beide als Monoblöcke) aufgebaut und der TubeOne liegt in den letzten Zügen:
Leider sterben die SE-Amps gerade als Bauprojekte, da die IRFD-Transen abgekündigt und nicht mehr erhältlich sind ...
Themen: 93
14.07.2026, 14:20
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.07.2026, 14:22 von Kalle.)
Moin Klaus,
bevor du die Rückseite bohrst, denke an die einfache Möglichkeit einen symmetrischen Ausgang zu generieren.
Wer weiß wann man ihn mal nützlich findet oder dringend braucht
Einfach nur den Ausgang des One zur Masse spiegeln.
