Spiralhörner von Fostex mit FE83NV2 mit Modifizierter Spirale
Moin !
Hier mal meine Spiralhörner nach original Plan von Fostex gebaut mit dem FE83NV2
Die Spirale ist modifiziert die Innenecken der Spirale sind mit Dreikantleisten verstärkt und die Außenecken abgerundet hinter dem Treiber ist 10mm starker Filz mit 1000Gramm die Hörner sind Spiegelverkehrt gebaut worden so stehen sich die Hornöffnung gegenüber
Das ganze ist aus 12 mm Finnischer Fichte als Sperrholz gebaut die Anschlüsse sind auf der Rückseite der Kammer.
Wie so ich auf Sperrholz in 12 mm Finnischer Fichte gekommen bin es Arbeiten wie der Deckel einer Gitarre.
Die Masse Höhe 51,5 cm Breite 40 cm Tiefe 8 cm  .
Die Hörner stehen Mitte Treiber gemessen 200 cm auseinander und 35 cm von der Wand weg und ich sitze 250 cm von den Hörnern entfernt
Jau und ich höre immer in 0Grad Winkel
Die Hörner werden von einem Class A Röhren Verstärker mit je einer 6H8C pro Kanal und je einer sovotek 5881angetriben das Gehäuse ist von einem China Bausatz ist aber von mir komplett Hand verdrahtet worden alle Röhren und Bauteile sind selektiert.
Der Verstärker wird von einem Class A Transistor Vorverstärker gespeist der eine zuschaltbare Klangregelung hat die bei mir nie läuft.
Als Zuspieler gibt es einen Grundig CD Player 303 und ein Dokuaudio T3 der von einem Komplett überholten Tohrens TD 166 Version 1 mit Shure M75 6S6 System mit Kyowa SAS Nadel getrieben .
Ach die Hörner haben kein Korrektur Glied oder dergleichen
Ja und sie klingen super die untere Grenzfrequenz 50 Hz sauber gemessen mit Oszilloskop und Frequenz Generator.
Als Reverenz have ich folgende Musik benutzt Beethoven Ouvertüre mit Karajan und Bounavista social Club und Carlos Santana und Jonny Cash und Billy Eilisch Bad gay und Ciline Deor Johannes Örding und Glann Miller .
Ihr könnt ja mal sagen ob man mit Gehör auch Lautsprecher abstimmen kann.
Im unteren Bild Stellprobe da sieht man noch die Rechten Winkel die Innen Ecken werden dann mir Dreikantleisten verstärkt und die Außenecken der Spierale werden beim Verleimen der Einzelbretter  abgerundet mit der Oberfräse
Die Masse der Dreikantleisten 14 x14 mm und 8 cm hoch
Grüße Olaf
Den Hornverlauf nicht verrunden!
Viele Kanten und Ecken vermindern Mitteltonmüll aus dem Hornmund!  Thumbs_up
am Ziel
Also ich denke das es dadurch keine Luftwirbel in den Ecken gibt und Mittelton wird sowieso schon weitestgehend durch den Filz hinter dem Treiber 10mm stärke so gedämpft das er nur nach vorne Abstrahlung hat vom Treiber der Bass wird durch den Hornkanal verstärkt.
Gut kann auch sein das ich in Physik bei Strömungslehre nicht aufgepasst habe aber Luft geht besser um Rundungen und macht in Spitzen Ecken Luftwirbel die dann bei einem Horn wie diesem zu unschönem Bass führen .
Aber vielleicht stehe ich auch gerade auf der Leitung .
Grüße Olaf
Hallo Olaf,
die kleinen Ecken mit Dreiecksleisten verstärken und in die großen Rundbögen mit Filz abkleben und dahinter ein bißchen locker mit Faserdämmaterial füllen. Das hilft auch und beruhigt das Gewissen Shy.
Moin Kalle
Also die Dreikantleisten in den Ecken runden Ab und die Außenecken sind sanft abgerundet hinter dem Treiber in der Kammer ist der Kammerboden Mit Filzausgeklebt also quasie die Rückseite/Seiten Teil groß das reicht das selbst zwei Ausgebildet Musiker da mit zufrieden sind die Eine ist Dirigentin im Theater in Tokyo
Und die Andere ist Geigerin beim New York Philanthropie Orchester
Sind beide meine Töchter waren vor drei Monaten hier
Und haben von Klassischen Werken bis John Lee Hooker alles gehört
Und die beiden haben ein sehr gutes Gehör.
Ich denke bessere Ergebnisse als geschulte Ohren geht nicht
Hallo Olaf,
schön, dass du bzw. ihr so kompetente Referenzboxenhörtöchter habt.....nöh, mehr geht nicht, Gratulation Smile .
Ein Sohn, ex Doppelhorn, spielt hobbymäßig noch ab und zu auf seiner Bluesgitarre und frönt dem Selbstbauhobby....... aber mehr als 9000km von hier. Grausam, diese Entfernungen .... und die so weit weg wohnenden Enkel.
3 Gast/Gäste
