diy!
Mir gefaellt es nicht, obwohl meine eigene Designs am Kitsch grenzen... Was aber die Arbeit angeht ist es erste Liga.
Hier auch was interessantes, kann jetzt nicht den ganzen Build Thread finden http://allthemods.com/userinfo.php?userid=25
ja, danke - interessanter link.
auch schöne arbeiten.
handwerklich gut und sauber gemacht,find ich.
gruß reinhard
wo wir gerade dabei sind: die hier gefällt mir auch sehr gut, leider nicht so wahnsinnig gute Bilder, man ahnt es aber ;-)
http://www.troelsgravesen.dk/Jenzen-Accu-Bjorn.htm
Lenni
Mit was haben die zwischen den Furnierstreifen aufgefüllt? Kann das jemand erkennen?
Faderlezz schrieb:Mit was haben die zwischen den Furnierstreifen aufgefüllt? Kann das jemand erkennen?
http://www.troelsgravesen.dk/ekta_bjoern.htm
"Black lines made by a mix of Plastic Padding and carbon black (kimrök) Before the sandpaper -use a sharp blade to reduce/plane the overflow material. If you go direct with sandpaper there will be a lot of black powder filling up the structure of the veneer. I used a electric hand eccentric sandpaper machine with internal “vacuumcleaner ” (Bosch PEX400 or similar) Please be careful, thickness only 0,5mm."
[Bild: 19-shellack.jpg][Bild: 17-svarta%20linjer.jpg]
Hallo Rudolf,
was gibts denn Neues - seit dem Projekt Modipo sind die Wege irgendwie auseinander gegangen.
Gruß Franky
Weiss nicht ob man unangemeldet die Bilder sehen kann, hier sind sehr schoene Troels Ekta Grande
http://www.diyaudio.rs/topic/5507-troels...ta-grande/
Post #20
http://www.diyaudio.rs/topic/6327-all-in...per-fi-ja/
Rein theoretisch kann ich doch eigentlich auch eine Masse aus MDF-Staub, schwarzer Beize und Leim herstellen?
Moin moin,
bei Troels ist das ist ein 2k Polyester Holzspachtel. Der ist
elastisch eingestellt und kann gebeizt werden. Deshalb kann
man die ein gefärbte Variante gut mit dem Messer/der Ziehklinge
bearbeiten. Schleifen iss nich, der schwarze Schleifstaub würde
die Poren von dem "hellen" Furnier zusetzen.
Deshalb geht die DIY-Variante auch nicht. Mit Holzleim würde
das knallhart und ließe sich nur mit Schleifen bearbeiten.
So long,
Mat
Hier noch ein Method fuer Streifen
http://www.hifi-forum.de/index.php?actio...ad=450&z=7
http://www.rall-guitars.com/andreashp/gi...r_eng.html
Was den Spachtel angeht, das ist leichtere Methode, und ich wuerde das eher machen, aber mir ist nicht klar wie den Spachtel und Furnier schleifen ohne dass es auf Furnier kommt, das sieht mir fast umnoeglich aus?!
Ich habe mit diesem Spachtel gearbeitet und wenn man es schleift der Feinstaub ist nicht kontrolierbar, obwohl ich die Fugen noch nicht probiert habe, aber ich kann mir nicht vorstellen dass es nicht in das Furnier eindringt
http://www.123-lack.de/Mipa-P35-Kunststo...kl-Haerter
ist wirklich super Spachtel, sehr leicht damit zu arbeiten und schleift sich butterleicht
[Bild: tz392.jpg]
[Bild: 2mw5ojs.jpg]
[Bild: 30t1idi.jpg]
[Bild: 2j2dxd1.jpg]
