Themen: 31
ich hatte mir für die neuen Lautsprecher extra einen Stereo Vollverstärker gekauft. Dieser war auch sehr günstig.
Es handelt sich um einen Philips FA 960.
Seit einiger Zeit fängt er auf einem Kanal an zu Kratzen. Der Fehler liegt nicht am Lautsprecher. Es ist auch nur der eine Kanal.
Paar Wochen vorher fiel komischerweise auch die Beleuchtung aus.
Alles sehr merkwürdig.
Was kann man hier tun?
Janek
Themen: 4
Hallo Janek,
erst mal Kontaktspray K60 ins Poti und ggf. Schalter.
Das sollte helfen.
Themen: 5
Hallo Andreas,
du hast gute Erfahrung mit Kontakt 60 gesammelt?
Dann erzähl doch einmal.
Ich habe da schon völlig negative Einschätzungen zum Produkt gelesen!
Beispiel:
http://www.analog-forum.de/wbboard/board...ost1292286
Themen: 2
guten morgen,
ich spüle die potis zunächst mit kontakt wl. unter das poti haushaltsrolle legen, damit der schmutz aufgesogen wird. anschließend versiegele ich mit kontakt 61, das in dem poti bleiben kann. während der säuberungsaktion das poti immer von anschlag zu anschlag drehen.
viele grüße
wolfgang
Themen: 75
ich habe Gute Erfahrungen mit Kontakt 600 gemacht.
Kontakt 60 und 600 haben den Vorteil das man sie nicht
nachspülen muss.
Würde ich auch erstmal damit Versuchen.
Flo
Themen: 31
Danke für die Antworten.
Dann muss ich mal sehen wo ich so etwas auf die schnelle auftreiben kann.
Hoffe das Problem löst sich damit.
Themen: 31
So Verstärker aufgeschraubt, aber in die ganzen Schalter komme ich mit Kontaktspray nicht ran. Die sind alle komplett geschlossen.
Lediglich die Potis könnte ich einsprühen.
Kann ich in den Balance Regler auf Bild 1 einfach vorne hinein sprühen? Denn der knackt auch richtig beim verstellen. Das könnte der Übeltäter schon sein.
Themen: 2
hallo,
kontakt 60, 61 etc. haben mit dem in supermärkten angebotenen kontaktsprays (z.b. wd40) NICHTS zutun. letztere greifen die kupferbahnen an.
zu foto 1: kann man den schieberegler ausbauen? grundsätzlich kann man auch eingebaut reiniger reinsprühen. die flüssigkeit muss aber komplett aus dem gerät raus sein, bevor wieder strom drauf gegeben wird. falls nicht ausbaubar, gerät nach vorne kippen, damit der reiniger durch den schlitz wieder rauslaufen kann.
viele grüße
wolfgang
Themen: 2
p.s.: kontakt 60 soll nach der anwendung mit kontakt wl ausgespült werden. kontakt 600 scheint safe zu sein.
Themen: 31
Habe mir nun einfach einen Kontaktreiniger im Autoteilehandel gekauft und alle Schalter und Potis eingesprüht.
Warte jetzt 1 bis 2h und versuche dann mein Glück.
Themen: 2
das wird nicht das richtige für die potis sein, d.h. spätfolgen KÖNNEN eintreten. da es sich bei dem verstärker offensichtlich nicht um ein hochwertiges sammlerstück handelt, probier es einfach aus.
beim einschalten wäre ich sehr vorsichtig. kontakt 600 und 61 lösen sich rückstandslos auf. bei dem autozeugs kann ein schmierfilm nachbleiben. also aufpassen, wo das im gehäuse hinläuft. unter umständen besteht lebensgefahr!
Themen: 64
jetzt ist es schon zu spät, denn leider helfen alle genannten Produkte nur kurze Zeit.
Nach meiner Erfahrung gibt es nur ein langzeittaugliches Produkt.
Dies hier.
Themen: 31
Das Teil hat mich 80€ gekostet.
Werde demnächst sowieso auf ein AV Receiver aufrüsten, sodass der dann weg kommt.
Nach der Behandlung ist nun schon mal das knacken des Balance Reglers weg. Und nach einem Schlag gegen die Front ist nun auch der linke Kanal wieder voll funktionsfähig :o
Vielleicht hält der die 2-3 Monate noch durch...
Danke für die Tipps
Themen: 131
Ich hab gute Erfahrungen mit diesem Produkt gemacht
http://www.kab24.de/werkstatt/teslanol-t...00-ml.html
Aber..wie ich lese...hast Du schon was gefunden...
Themen: 75
Sorry meinte auch Kontakt 61 und nicht 60:o
Themen: 4
ThomasF schrieb:Hallo Andreas,
40 Jahre Erfahrung, davon mehrere Jahre an verschmauchten Kneipengeräten, zeigten mir das für's Grobe K 60 das Mittel der Wahl ist. Für die Feinheiten tut's auch K 600.
Liebe Grüße,
Themen: 1
Hallo!
"..da es sich bei dem verstärker offensichtlich nicht um ein hochwertiges sammlerstück handelt, probier es einfach aus.."
:eek:
Ähm, sicherlich kein absolutes High-End, aber dem optischen Eindruck nach doch allemal gehobene-80er-Mittelklasse. Da wird der neue AV-Receiver aber schon einigermaßen hochpreisig sein müssen, um da mitzuhalten! Also, bevor der Philips wilden Experimenten zum Opfer fällt oder in die Tonne gehauen wird, wär ich lieber bei der Entsorgung behilflich..
Gruß, martin
Themen: 31
Im Moment funktioniert er. Der wird gegen einen Denon X4100 getauscht. Die Front wird vollaktiv betrieben, sodass ich auch kein Problem mit der Leistung haben werde.
