LSP Messen bzw Messaufbau
wir haben beim Messen mit Arta ja mit den Reflexionen am Boden, Decke und den Wänden zu kämpfen.
Da ich aktuell drüber nachdenke, in meinem Bastelkeller mittelfristig eine Messecke einzurichten, stellt sich mir die Frage, passende Absorbationsmittel so anzubringen, das die Reflexionen gemildert werden.
Gedanke wäre, am Boden und an der Decke jeweils ein oder 2 Lagen Basotec bzw Basotec und Noppenschaumstoff beim Messen zu legen.
http://www.schaumstofflager.de/akustiksc...lgrau.html
Brauchbare Idee, um gefensterte Messungen etwas zu verbessern ?
PS: Interessant ist auch, das der Pyramidenschaum bessere Dämmeigenschaften hat, als normaler Noppenschaum, Vergleicht mal in den Links die 7cm Werte der Beiden Arten:
http://www.schaumstofflager.de/akustiksc...itaet.html
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
Naja du müsstest schon jeweils die komplette Reflexion wegdämpfen damit das funktioniert. -> teuer+Platz+Aufwand
In kleinen Räumen heißt es ganz oder gar nicht dämpfen, da man sonst keine Vorteile bekommt für die sich die investition lohnt.
Wenn du fensterst willst du die Reflexion ja ganz rausschneiden. Wenn du ein längeres Fenster willst musst du die komplete Reflexion wegdämpfen.
Ist dir dein Fenster schon lang genug bringt eine bedämpfung nix weil die reflexion eh nicht in der Messung ist.
Du kannst ja mal schaun wie HSB das in ihrem raum gelöst hat.
Moin Olaf,
ich sehe den Sinn da nicht. Wozu willst du denn unter 200Hz im Fernfeld messen? Ich würde lieber eine Fernfeldmessung mit einer Nahfeldmessung fügen ( was auch mit korrekter Phase geht, wenn man es richtig macht ). So ein Messraum ist wirklich viel Aufwand und Investition, das ergibt fürs Hobby mMn. wenig Sinn. Ich würde lieber zum Messen in einen Raum gehen wo du 1,20m in jede Richtung um die Box frei hast. Damit kannst du bis 300Hz runter messen. Sollte genügen.
Vor allem wird das Problem der Absorber, du musst ja erst mal so weit runter bedämpfen, dass es sich gegenüber der gefensterten Messung lohnt.
Will sagen: ich messe ihm normalen Wohnraum und habe damit keine Probleme.
Gruß, Stefan
Alternativ: Messung draussen machen bei windarmem wetter, am besten erhöht - ca 6m Höhe reichen schon.
Ist aber wohl nur auf dem Land möglich nicht in der Grosstadt....
Hallo Olaf,
Kannst und du mir kurz sagen was man so alles zum messen benötigt? Also was für Miro und was für Software und ähnliches...
Danke
Hallo Klaus, stöbere dich hier mal durch
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/showt...hp?t=11110
Danke für den Tipp.
  Das "richtige" Verhältnis von messen und hören ax3 45 16.245 24.12.2021, 20:14
Letzter Beitrag: JFA
  Wer hat Interesse Lii Breitbandlautsprecher zu Messen? dy1026u 1 2.076 12.08.2021, 21:43
  Community Treiber/Horn-Kombis messen Swansteini 1 2.919 25.08.2020, 21:34
Letzter Beitrag: Franky
  Wer könnte mir mal ein paar Chassis messen im Raum Osnabrück? t.wagner 0 1.870 12.06.2018, 19:59
Letzter Beitrag: t.wagner
  Tieftöner Prüfen / Messen Funktionalität Sozialista 35 16.412 14.12.2017, 22:09
Letzter Beitrag: mtthsmyr
  Hilfe und Fragen zum Messen am Horn oggy 0 1.914 17.10.2017, 16:25
Letzter Beitrag: oggy
  Wie Lautsprecher richtig messen? Darakon 4 3.764 27.08.2016, 21:16
Letzter Beitrag: Olaf_HH
  Dynamikumfang von Lautsprechern messen Darakon 10 5.788 06.07.2016, 08:26
Letzter Beitrag: ente
  Lautsprecher und Raum - wie gut passen sie zusammen? Einfach zu Hause messen. Rudolf 15 12.148 08.03.2014, 10:44
Letzter Beitrag: Gaga
  Feindynamik kann man messen - eine Begriffsbestimmung Rudolf 22 10.822 19.03.2013, 21:40
3 Gast/Gäste
