Passivmembrane
Schön, wenn es funktioniert.
War ja nur eine Frage.
Und wie Andreas schon ausführte: "muss nicht auftreten, kann aber ..."
Heinrich
PS: Hast du die Parameter der PM mal gemessen?
ente schrieb:Wie gesagt, ich habe vor geraumer Zeit mit kleineren Exemplaren diesen Typs experimentiert. Bei höheren Pegeln fingen die PM's an ein reges Eigenleben zu führen. Anscheinend reicht schon das Eigengewicht bei vertikaler Einbaulage um den Taumeleffekt zu erzeugen.
Darüber hinaus hatten diese PM's sehr hohe Verluste.
Trotzdem ist immer das "warum" interessant. Es könnte sein, dass der sparsame Chinese da einen Zusammenhang nicht so recht überdacht hat: Die kleineren Typen haben sehr dünne Sicken mit etwa 1% des (Nenn-) Durchmessers D 40mm > s=0,4mm / D 62mm > s=0,6mm / D165mm > s=1,4mm (gemessen). Ohne es richtig begründen zu können, mein Maschinenbauer-Daumen sagt mir, dass dieser Zusammenhang zumindest hinsichtlich Kippeigenschaften nicht wirklich zielführend ist, sprich: die kleinen neigen wahrscheinlich deutlich mehr zum "Schwabbeln", oder ?
P.S. Gemessen habe ich außer Impedanz noch nichts
