Themen: 69
was tun mit einen 42 volt v 3.5 a netzteil
ich habe 4 stük davon .und frage mich was auuser gremlin würde daran funktionieren
seien wir realistsch
Themen: 93
27.11.2020, 21:10
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.11.2020, 21:45 von Kalle.)
welch ein Zufall, ich auch
SNT.
Entweder für symasym oder für den ML20.5 oder .......
Themen: 43
Zitat: .... oder .......
........... die Ausgangsspannungen von je 2 NT in Reihe schalten und du kannst 2 Monoblöcke mit 42-0-42 V symetrischer Speisespannung versorgen.
Arvid
Themen: 69
Das ml 20,5 ist doch für symmetrische spannungs Versorgung.
Und ja Kalle ist dieses bosch netzteil
Themen: 131
Hi....
Bei einer Reihenschaltung müssen die SNT auch dafür geeignet sein. Falls die Schutzschaltung zickt, wird das nix. Schließlich kommt da eine Spannung an, die beim 2. SNT nicht vorgesehen ist. Aber ließe sich ausprobieren....
Wenn es denn funktioniert ist die Leistung zu klein um einen Verstärker vernüftig zu betreiben. Ein Hifi SNT ist/soll auf eine stabile Leistung ausgelegt sein. Ein LJM 20.5, ich denke, der ist gemeint, mit solch einem zusammengeschwurbelten Netzteil zu betreiben wäre schon recht stümperhaft und man sollte es einfach lassen...
Selbst ein Gremlin mit 300 Watt soll dann mit 140 Watt zurechtkommen ? warum ? Weil man es hat das SNT...Öhhh
Die 42 Volt dann sind für neuere Chips dann auch wieder zu viel...die laufen meist mit 24 Volt.
Also ..kA was man damit macht...
Hier wird nix gewußt...
Themen: 93
Kleinhorn schrieb:Selbst ein Gremlin mit 300 Watt soll dann mit 140 Watt zurechtkommen ? warum ? Weil man es hat das SNT...Öhhh
Moin Pedda,
so ist das jetzt bei meinen Gremlins, für den BG20Kombinationen funktioniert das ganz gut, erst recht wenn man pro Seite je einen Gremlin nur auf einem Kanal benutzt.
Am 20.5 werde ich sie mal probieren, aber im Doppelpack werden das dann ganz nette Klötze
Themen: 131
Moin...
Schnäppchen/ Resteverwertung schön und gut...aber ich würde dem L20.5 und auch anderen Amps ein Netzteil gönnen, dass mit dem Amp dann auch zurecht kommt. Die SNT, die Michael eingesetzt hat, sind nun wahrlich nicht teuer und scheinen sich auch schon bei den Hypex OEM bewährt zu haben.
Den Gremlin hat ich mal an einem "Badewannen" Netzteil mit 36 volt und 9 Ampre
https://www.ebay.de/itm/Dual-36V-12V-Sch...0010.m2109
Das hat gut funktioniert, wenn ich auch mit dem Gremlin nicht "warm" wurde. Für den 20.5 gibt es die
https://www.ebay.de/c/1576444554 Ob man dann 2 nehmen sollte für Doppelmono sei dahin gestellt.
Sucht man bei Ali gibt es noch günstigere Preise.
Was macht es für einen Sinn einen guten Verstärker durch ein zu kleines SNT in seiner Leistung zu limitieren ? Vielleicht auch im Bassbereich, da keine vernüftigen Kondensatoren im Ausgang vorhanden sind ?
Für mich jedenfalls keinen....
Themen: 135
Kleinhorn schrieb:Moin...
Hast Du mehr Suchdetails oder einen Link? Bei Alternativen zu den Hypex-SMPS spitze ich die Ohren.
Themen: 93
Kleinhorn schrieb:Für mich jedenfalls keinen....
Moin;
der Gremlin ist so billig, da darf das Netzteil auch billig sein.
Den 20.5 baue ich demnächst auch mal auf, Mono mit dicken Ringkernen, die hier noch schlummern und die auch dem Gremlin richtig Dampf geben
könnten. Auf den bin ich gespannt. Ich habe mir in F mal einen 30W R-Core Trafo bestellt. Da bin ich auch ........
Themen: 93
capslock schrieb:Hast Du mehr Suchdetails oder einen Link? Bei Alternativen zu den Hypex-SMPS spitze ich die Ohren.
Saarmichel ist von diesem hier sehr angetan, irgendwo hat er hier im Forum auch was dazu geschrieben.
https://de.aliexpress.com/item/400046135...59eb944-38
Themen: 131
04.12.2020, 11:59
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.12.2020, 12:08 von Kleinhorn.)
Zitat:Saarmichel ist von diesem hier sehr angetan, irgendwo hat er hier im Forum auch was dazu geschrieben.
Das ist das von mir verlinkte und wie schrieb...bei Ali preiswerter...
Die gewünschte Spannung ist auch wählbar....
Mal über Google
https://www.google.com/search?q=600w+Hig...=606&dpr=3
Themen: 131
Themen: 135
04.12.2020, 14:44
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.12.2020, 15:00 von capslock.)
Danke. Open-Loop SMPS scheint für Audio ja auch akzeptabel, Hypex SMPS1200 ist auch so gebaut, bei den kleineren Hypex gibt es einen Optokoppler, könnte also Rückkopplung sein. Und Schaltregler von IR ist ja nicht die schlechteste Adresse.
Weiß jemand, wie es mit Rail-Pumping (half-bridge Class D im Bass) reagiert? Das sollen die Hypexe angeblich besonders gut abkönnen außer dem SMPS3000, wo extra eine Bemerkung im Datenblatt steht.
Hat sich die Frage geklärt, ob die Kühlkörper der MOSFETs galvanisch vom Netz getrennt sind?
Ali + Versandkosten scheint ein paar € billiger zu sein als ebay. Wie ist das mit Zoll, darf man dann noch Zollauslagegebühr an den Paketdienst löhnen bzw. die Teile beim Zollamt auslösen? Meine letzten Banggood-Bestellungen kamen nämlich auf dem Umweg über andere EU-Länder ohne extra Zoll.
Themen: 131
Zitat:Hat sich die Frage geklärt, ob die Kühlkörper der MOSFETs galvanisch vom Netz getrennt sind?
Ich habe dazu keine Antwort. Die großen Mosfet könnte man mit Glimmer isolieren ?
Zum Zoll....es kommt darauf an welcher Versender vom Verkäufer gewählt wird. Kommt der Kram mit FedEx zahlt man und nicht zu knapp. 12,90 für eine Geldbereitstellung dann allemal...dann den Wert + Versand = Zollgebühren...Einfuhrumsatzsteuer.
Bei DHL hab ich schon öfter nicht bezahlen müssen, Zollamtlich befreit....galt dann auch für Connex SMPS über EasternTechnology/ Hifimediy
Leider sind die Versandkosten durch Covid doch gestiegen, was nicht ausbleibt. Gerade bei Alu-Gehäusen ist das schon nicht unerheblich. Wenn dann noch Zoll erhoben wird....dann lieber Audiophonics...
