Themen: 53
Franky schrieb:Bei mir im Fundus schwirren noch so einige Isophon Orchester von den ganz alten bis zum Orchester 2000 herum. Sollte ich vielleicht mal wieder hervorkramen und was mit machen.
Monacor hatte vor Urzeiten auch einen 10-Zöller mit Kalotte davor (mit Chromkragen
). Habe ich damals mal in Acousta 115 Hörnchen gesetzt ....
Themen: 70
High5 schrieb:scheint kein S****** zu interessieren...
Mich schon, obwohl ich auch Vorbehalte ggü. (klassischen) Coaxen habe (Pseudo- / assymetrische / Vorbau- habe ich noch nicht gehört).
Mich wundert, dass es im Web kein einziges Foto zu geben scheint bei dem man den 10CRF6430 von vorne sieht. Zunächst dachte ich wie kann das ein Bändchen sein, wenn da hinten ein ganz klassischer Druckkammertreiber drauf ist, weil ich bei Bändchen immer zuerst an lineare Bänchen denke. Bis mir dann aufging dass es auch runde Bändchen gibt...
... aber wenn so ein Bändchen in einen klassischen Horntrichter bzw. -hals strahlt, klingt es dann wirklich anders - und besser!?? - als ein guter Druckkammertreiber in einem Coax? Ist der 30mm Horneintrittsdurchmesser dann auch der Durchmesser des Bändchens, oder ist es größer? Dann wäre es ja auch ein Kompressionstreiber...
Fragen über Fragen ...
Themen: 234
Einfach vergessen...wenn es dennoch der Stein der Weisen sein sollte wirst Du davon hören
Themen: 68
Mich interessiert das Teil natürlich sehr - konnte und kann leider nix beitragen. Mich würde auch sehr interessieren wie das Bändchen aufgebaut ist und natürlich wie es klingt. Für „einfach mal testen“ ist grad nicht so die Zeit.
Themen: 69
Komischerweise findet man bei den ersatzteilen nur konventionelle Kalotten und keine Bändchen....
Themen: 68
Gibts für minimal niedrigeren Preis auch als 8er.
https://en.toutlehautparleur.com/loudspe...ction.html
Für alle gibts fertige Passivweichen und Doku dazu.
Themen: 68
Diesen Aspekt aus der Weichenbeschreibung finde ich interessant: provides balanced reproduction for a typical on-wall or half-space (in-ceiling, in-wall) application
15l bei 30x30 Front, das gibt eine Kiste die innen nur unwesentlich tiefer ist als der Treiber Platz braucht. Da wäre mal ein Vergleich zu den ähnlich behausten B&C 8CNX51 interessant.
Was sagt Ihr so zu den Winkelfrequenzgängen von 8er vs. 10er?
