micro end transducer
Kleiner geht immer. Das wissen wir,seit die Jugend mit einem Musik-Ding in Bierdosengrösse einen ganzen Zug-Waggon terrorisieren kann. Meine heutigen Satelliten sind Monopole. (ich glaube, so nennt man Boxen, deren Lspr gleichphasig nach vorne und nach hinten schwingen.) Weil es die 3/4 Zoll BMS HT Treiber nicht mehr gibt, lagen die schweren Gips Hörner endgültig stumm herum. Darum, und weil die 2 Zöller auch nicht mehr wussten, wohin, machen mir alle zusammen in einer experimentellen Anordnung Freude. Die SB Acoustic BB laden das Horn mit einer 11mm tiefen Vorkammer. Die TB Invers BB Kalotten sind in die Rückwand eingeleimt.
Als Satelliten am aiyima, zusammen mit den obligaten TAPPED Reflex TransmissionLINE Bässen (am XTZ Subverstärker. JA! der geht noch, im Gegensatz zum XTZ devine, der seit bald zehn Jahren bei Theo&Thomas in Reparatur ist)
Im Moment höre ich High End Musik Brunz auf Youtube via Telefon , langweilige aber angenehme Töne.
[ATTACH=CONFIG]71992[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]71993[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]71994[/ATTACH]
Im Zyklus "Grenzen meiner Bastelwut ausloten" widme ich mich noch einmal meiner Schallwand. 3mm Sperrholz mit Rahmen. War ursprünglich als Ersatz eines Vorhanges gedacht. Angeschraubt sind zwei Monacor Exiter. An den Befestigungsschrauben auf der Zuhörerseite sind Schildpatt Scheiben aufgeleimt (HT?) Das Duvet bedämpft den rückseitigen Schall. Ohne dieses scheint das Musikgeschehen weit hinter dem Brett stattzufinden. So klingt es auch. Aber mit etwas tweaking und ziehen am Kuhschwanz gelingt ein erstaunliches Klanggeschehen. Es hilft auch hier ein separater Bass. https://photos.app.goo.gl/bbhDpcvV9h8deyM16
[ATTACH=CONFIG]72060[/ATTACH]
Rasant hüpfte ich von Box zu Box. Manchmal vor einer längeren Bastelpause wegen Abwesenheit komme ich in ein Wechselfieber. Wie LEGO Klötze stehen Dutzende HiFi Bausteine herum. Da die meisten Mehrwegelautsprecher aktiv gedacht sind (nur 2, 3 haben eine rudimentäre Frequenzweiche, meist seriell), ergeben sich X Varianten, die sich lohnen, ausprobiert zu werden. Hatte ich die Redcatt Coax Kugeln schon mal mit den Fostex Bässen , nein? Also los. Drei Stereo Endstufen dran gehängt, die sinnvollen Trennfrequenzen ermittelt und dann per Ohr justiert. Nie bin ich zufrieden, wenn ich die Kuhschwänze den Messungen entlang lege. Spätestens nach zwei Sitzungen und wenn ich am nächsten Morgen immer noch zufrieden bin mit der Darbietung, ist das Projekt abgehakt, gelungen. Es ist eine Frage der Zeit, bis eine neue Idee mich zwingt, das Ensemble umzustossen. Wie LEGO spielen halt. Im Hintergrund sind die fest eingerichteten Ketten am Receiver, am TV, am PC und am Phono (3 Meter Tonarm feiert 10 Jähriges), die mich entspannt den Klängen lauschen lassen. Befreit vom Drang, Veränderungen vornehmen zu wollen.
PS Die schwarzen Kugeln sind übrigens ehemalige Reckhorn Subwoofer. Verwunderlicherweise haben die neben den Befestigungslöchern für das (geniale) Bässli eine zweite Lochreihe, die genau für den Coax passt. Auch hat die Kugel zwei Paar Lautsprecherklemmen. Das Original purzelte gerne vornüber. Die mit Kies gefüllten Abwasserrohrdeckel, als Fuss an die leichte Plastikkugel geleimt, verhindern das zuverlässig.
[ATTACH=CONFIG]72111[/ATTACH]
  Micro-Sat mit Mivoc und Dayton ? impact 4 3.373 03.04.2013, 15:05
Letzter Beitrag: naumi
  Transducer Selbstgebaut Dirk_T 5 4.270 14.03.2011, 18:24
Letzter Beitrag: hesinde2006
