Themen: 138
Ich bin vor einem guten Jahr mal auf die Webseite von Nathalie Beimler (nathaliebeimler.com) gestoßen. Sehr interessanter Inhalt, gerade zu Verstärkerschaltungen und zum Teil auch Lautsprechern. Leider luden die Seiten damals schon langsam, als würden sie auf einem RPi gehostet. Zwischendurch waren die Seiten gar nicht mehr da. Jetzt versuche ich seit mehreren Wochen, aber außer der Hauptseite lädt nichts bzw. es gibt nur Timeout. Ich hatte dann gehofft, dass es an verbrauchtem Datenvolumen liegt, aber jetzt zum neuen Monat ist es auch nicht besser. Immerhin lädt gerade die Audioseite: https://nathaliebeimler.com/tech.html
Von google oder waybackmachine ist auch nichts gespiegelt, wohl weil ein entsprechendes Tag gesetzt ist.
Hat jemand eine Idee, wie man doch noch an die Seiten rankommt oder wie die Inhaberin zu erreichen ist? Leider lädt auch die Kontaktseite nicht, unter unter Klarnamen scheint sie auch in keinem der gängigen Foren aktiv.
Themen: 7
ich habe mir die Seite gerade mal angesehen und es haben so ziemlich alle Links funktioniert. Schnell geladen ist die Seite auch. Nutzt du einen Scriptblocker? Den musste ich deaktivieren damit es ordentlich funktioniert, es werden auch keine Inhalte von anderen Setiten geladen.
Julian
Themen: 6
Die Kontaktseite ist die einzige die bei mir nicht lädt.
Der Rest geht ohne Probleme
Bernd
Themen: 64
01.01.2024, 14:01
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.01.2024, 14:08 von naumi.)
lädt, alles sichtbar
- Nur die Kontaktseite zeigt eine Fehlermeldung.
ps.: edge, opera, firefox o.k.
Themen: 138
01.01.2024, 14:05
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.01.2024, 14:37 von capslock.)
Danke Euch, gut zu wissen, dass das Problem wohl bei mir liegt. Bin ich froh, dass ich gefragt habe...
Skriptblocker habe ich keine. Geht nicht auf Chrome & Edge / Win 10 und Safari IOS 17 (iphone), Redmi mit älterem Android, aktuelles Samsung mit neuestem Android und auch nicht über Dienstrechner (Chrome und dann VPN zum Knoten).
Edit: der Hammer, nach Euren Tipps habe ich es nochmal auf iphone probiert, aber über mobiles Netz --> ging sofort. Und über Dienstrechner und VPN, ging auch (das hatte schon mal nicht funktioniert, aber danach habe ich es nicht wieder probiert).
Ok, damit kann ich erstmal leben. Spannende Frage ist, woran es dann liegt: O2-DSL oder Fritzbox 7590 mit neuestem OS, aber ohne von den Defaults abweichenden Einstellungen.
Themen: 56
ich kann die oben genannten Erfahrungen bestätigen. Kontaktinfo geht nicht, sonst alles bestens.
O2 DSL, FritzBox 7490, Firefox unter Linux Mint.
Günther
"Listen to the music"
Themen: 138
Danke. Ich habe ja jetzt einen Workaround. Warum O2 oder FritzBox was gegen die Seite haben, werde ich wohl nie wissen. Immerhin kann ich es mir merken für die nächste Seite, die nicht zu erreichen ist.
Themen: 26
Hast Du an den DNS-Server gedacht? Wenn Du standardmäßig den DNS-Servers deines DSL-Provider benutzt, dann kann das vielleicht daran liegen.
Ich benutze z.b. DNSv4 1.1.1.1 oder alternativ 8.8.8.8
DNSv6 2606:4700:4700::1111 / 2001:4860:4860::8888
LG Pat
Themen: 64
Hallo Pat,
das interessiert mich sehr und ich möchte das probieren.
Aber da ist ein Problem.
Ich kann den DNS-Server auf deine Werte in Windows11 bei den Netzwerkadaptern ändern, dort ist jetzt alles auf automatisch.
Ebenso kann ich DNS-Server direkt in der Fritzbox ändern.
Wo macht es Sinn? Ich denke in der Fritte, weil dann alle Geräte im lan / Wlan diese Server benutzen?
Themen: 53
Ich vermute, das hat was mit der Endung des Links ".PHP" zu tun. Die gehen bei mir auch nicht (O2-DSL, O2-Router, Firefox). Tante gugel sagt auch, dass es da Probleme geben kann ...
Themen: 26
naumi schrieb:...
Wo macht es Sinn?...
Immer in der Fritzbox
Themen: 22
capslock schrieb:Immerhin lädt gerade die Audioseite: https://nathaliebeimler.com/tech.html Wenn die Seite geladen wird, funktioniert die Namensauflösung über DNS.
mechanic schrieb:Ich vermute, das hat was mit der Endung des Links ".PHP" zu tun. Die gehen bei mir auch nicht (O2-DSL, O2-Router, Firefox). Tante gugel sagt auch, dass es da Probleme geben kann ... Keiner der Links auf der Seite endet mit php, ich sehe nur html.
Aber eine Idee zur Lösung des Problems habe ich leider auch nicht.
Tom
Themen: 64
Zitat: Immer in der Fritzbox
danke für den Tipp 👍
Zitat: Keiner der Links auf der Seite endet mit php, ich sehe nur html.
Genau die Kontakt -Seite.
https://nathaliebeimler.com/contact.php
