Da ich in jedem Geschäft alle Produkte nach ihrer HiFi-Tauglichkeit scanne, schnappte ich mir diese wieder verwendbaren ICE CUBES. Dank der eingeschlossenen Luft sind diese Würfel geeignete Gerätefüsse, mit 9 Cent/ Stück auch nicht gerade teuer!
Gefunden bei KIK.
High5 schrieb:Was ist da der Unterschied?
(Wirkung eingeklammert. tausendfach bewährt :-)
Luft federt, Wasser nicht. In horizontaler Richtung wird es keine Kräfte übertragen können. Früher hatte ich mal vor, sowas ähnliches mit mit kühlpäckchen zu versuchen, weil die so eine etwas zähe Flüssigkeit enthalten. Über den Kauf bin ich aber auch nicht hinaus gekommen.
Knut
knut_t schrieb:Luft federt, Wasser nicht. In horizontaler Richtung wird es keine Kräfte übertragen können. Früher hatte ich mal vor, sowas ähnliches mit mit kühlpäckchen zu versuchen, weil die so eine etwas zähe Flüssigkeit enthalten. Über den Kauf bin ich aber auch nicht hinaus gekommen.
Knut
Ehrlich gesagt ist mir die Pflege meiner eigenen Füsse aber wichtiger, als die meiner Hifi-Geräte. Beim Plattenspieler experimentiere ich aber gerne mit verschiedenen Elastizitäten. Mit deinen Filzen würde ich zB die Springfedern meines Dual ersetzen wollen. Er ist schon in der Wand befestigt. Da sind andere Vibrationen zu bedämpfen. Die Federn sind für den Fall gedacht, dass auf dem Bretterboden, auf dem die Kommode steht, heftig getwistet wird (wir sind in den 70er Jahren). Ich käme nie auf die Idee, einen Verstärker auf Samtpfoten zu stellen. Warum auch?
High5 schrieb:So ist es!
[ATTACH=CONFIG]77110[/ATTACH]
Das ist nicht viel (Luft).
Und dann noch in Plastik eingeschlossen, dass doch als Material etwas härter oder anders als das Material der Gummibälge ist. Der Vergleich hinkt in meinem Augen.
Letztendlich ist die Frage ja, funktioniert es oder bringts was?
-Knut
https://photos.app.goo.gl/XiAMVDxiz3F8vUJj7
ein Plattenspieler ist auch nicht ganz so schwer wie ein Lastwagen
In diesem Fall ist es sogar egal, dass Wasser nicht elastisch ist. Es ist die Hülle, die sich ausdehnt. Dies zusätzlich zum Luftpolster. Man könnte auch Bettrostlatten damit federn, (man erinnere sich an die Tennisballgeschichte) .
Mein Fazit: ich würde diese Dinger eher unter einen Plattenspieler klemmen, als gefroren in einen Drink schmeissen..
