22.08.2026, 09:38
langsam geht es voran. Der BB hat in 260mm Schallwandbreite einen Baffle-Step wie aus dem Bilderbuch und steigt auch alleine schon in den Höhen mächtig an. Ein High-Shelf (1,5mH / 6R3) zieht das wunderbar glatt und das ganze klingt schon sehr rund.
Aus meinen 56 Elektrostaten verschiedenster Typen hat sich ein Pärchen gefunden, dass ab 5kHz perfekt und gleich arbeitet. Habe erst einen Schreck bekommen wegen der permanenten "Klospülung" - die Dinger haben bei nicht übersteuertem Röhrenamp (passiv betrieben mit 4R7 im Eingang) eine Empfindlichkeit von 102dB!
Ist halt eine Membran mit 60mm Durchmesser.
Zunächst habe ich an der Kalibrierung gezweifelt, aber eine Vergleichsmessung mit einem TW70 hat es bestätigt.
Also Spannungsteiler davor und eine Trennung bei 6 - 7 kHz entwickeln - nach dem Urlaub ...
