19.07.2026, 22:42
Wie gesagt wird es oben geöffnet. Dann komm man innen ran. Könnte da Unterbodenschutz reinsprühen.
(Monacor) Triple-X
19.07.2026, 22:42
20.07.2026, 07:20
Die Idee gab es doch schon mal: https://diy-hifi-forum.eu/showthread.php?tid=18585 allerdings hat mich genau diese Undichtigkeit von der Idee abgebracht, es ist heute einfach ein Tisch. Und ja, von außen sieht es aus "wie neu" aber es ist aus den schon genannten Gründen absolut nicht dicht.
Ich hatte dahingehend anschließend etwas recherchiert und würde wegen der gesundheitlichen Aspekte undedingt von Unterbodenschutz abraten. Ich bin damals bei Sikafloor gelandet, habe dann Gebindemengen und Preise gesehen und habe es gelassen.
20.07.2026, 07:53
Man könnte das Ding doch auch von innen mit Glasfaser laminieren? So wie viele Bassgehäuse im Car-Hifi Bereich. Ist natürlich nicht billig und arbeitsintensiv.
Simon
20.07.2026, 08:19
Unterbodenschutz ist egal wofür außer als Brandbeschleuniger absolut unbrauchbar. Ich würde elastische Schwimmbadfarbe und leichtes Glasfasergewebe mit einarbeiten versuchen. Das hat in dem alten riesigem Betonbecken jahrelang gehalten. Gruß Kalle
20.07.2026, 08:19
Hier gäbs Fässer:
https://www.fasswulf.de/collections/fibertrommeln Ob die stabil genug sind? Boden und Deckel müsste man sicher versteifen. Bei Franky's handwerklichen Fähigkeiten sollte doch ein achteckiges Gehäuse wie gehabt auch mit überschaubarem Aufwand möglich sein?
am Ziel
20.07.2026, 09:17
(13.07.2026, 22:30)Franky schrieb: Wein - oder Whiskey Fass 300 Liter Wofür brauchst du das Fass eigentlich?
Jesse Good VibrationDie Realität ist in Wirklichkeit etwas komplizierter.
20.07.2026, 10:50
Sagte er doch.
Als Testgehäuse zum Messen der Chassis. Gruß Tommi
20.07.2026, 11:46
Genau, oben kommen dann verschiedene Adapterplatten für die unterschiedlichen Chassisgrößen drauf. Darüber wird dann noch eine Platte in Normschallwandgröße gelegt.
Warum dann nicht einfach aus Küchenarbeitsplatte zurechtdengeln?
Die Kosten dafür dürften bei ca. 60 € liegen. Okay, Weinfass ist cooler.
20.07.2026, 13:35
Nichts geht über dem Geruch von 'nem alten Cherry- oder Madeirafaß
20.07.2026, 16:07
Hallo Jesse, Baumarktpreise haben gewaltig angezogen. Bis man da das Material zusammen hat und zusammenrechnet ist so ein gebrauchtes Fass wahrscheinlich billiger. Ich frage mal im Bremer Ratskeller nach ob die was abzugeben haben.
https://www.bremen.de/tourismus/sehenswu...ratskeller
Wenn du ein volles Fass mit dem hier bekommst.....
https://ratskeller.de/senatswein Den hatte ich mal vor Ort kosten können, habe da Verwandschaft. Wenn du ein volles Fass mit dem hier bekommst..... https://ratskeller.de/senatswein Das "Erdener Treppchen" hatte ich mal vor Ort kosten können, habe Verwandschaft im Nachbarort. |
| 2 Gast/Gäste |
