Kupferreinheit bei Audioanwendung
(Vor 11 Stunden)Kaspie schrieb: Rainhard
Zitat:OK - kapiert. ein dilettant gegen 2 fachleute: geb w.o.
Du hast im #3 etwas gutes geschrieben, warum jetzt dieses Post?
immer diese missverständnisse, diese sender-empfänger probleme.
kay, ich hab das ehrlich und aufrichtig gemeint, ohne die geringste spur von ironie und sarkasmus.
gruß    reinhard
Das Deutsche Kupferinstitut, heute Teil vom Kupferverband, hatte früher Datenblätter für jede Kupfersorte. Momentan finde ich sie nicht mehr, aber zumindest gibt es noch eine Broschüre über elektrische Anwendungen:
https://kupfer.de/wp-content/uploads/201...1574758382
Auf Seite 4 gibt es trotzdem eine Tabelle und Text mit den wichtigsten Infos. Elektrokupfer (E-Cu58 hieß das früher) ist tatsächlich nicht sauerstofffrei, von der elektrischen Leitfähigkeit aber bei 100% IACS (International Annealed Copper Standard). Sauerstofffreies (OF, OFHC) kann nochmal 1% besser sein. Sein großer Vorteil ist, dass es unter Wasserstoffeinfluss nicht versprödet. Die Schneckenbleche dürften aus SF-Cu sein (z.B. für Sanitär- und Dachdeckeranwendungen). Das hat etliche % weniger Leitfähigkeit, ist aber mechanisch fester.
Die Leitfähigkeit würde auf den hochgeliebten Dämpfungsfaktor gehen, aber der Unterschied zwischen E-Cu und OFHC ist minimal, und im Zweifel kann man immer ein dickeres Kabel nehmen. Man könnte postulieren, dass es zu Rauschen beim Übergang der Elektronen zwischen Kristallen kommt.
Leute, baut Lautsprecher mit Stromsteuerung, dann sind Leitfähigkeit und Kristallgrenzen egal.
(Vor 8 Stunden)TomBear schrieb: ... will mir aber ein größeres Gehäuse bauen das innen komplett mit Kupfer belegt wird.
Moin Tommi,
warum? Wenn deine Gehäuseteile alle leitend verbunden sind (nachgeschnittene Gewinde bei eloxierten Teilen) und an GND liegen, bringt dir das Kupfertape nix extra. Bei einem Kunststoffgehäuse ist das was anderes ...
capslock, 1 Gast/Gäste
