Sinn und Unsinn einer Idee
N'abend.
Vorneweg, ich bin blutiger Anfänger und unwissend noch dazu. Hab da aber mal ne Frage an die, die es besser wissen.
Mir kam am Wochenende eine Idee in den Kopf, die an die Pentaton angelehnt ist. Und zwar war meine Überlegung, ein ähnliches Mehrwegesystem aus BB aufzubauen, allerdings mit einem kleineren BB als Hoch-Mitteltoneinheit und ein bis zwei 8" als TMT.
Meine Überlegung wäre jetzt, dass ich dadurch einen sehr guten Hochton bekomme und der untere Bereich vor allem von den Großen übernommen wird.
Ich weiss es gibt FAST, die den kleinen BB bereits im Tiefton unterstützen bzw. im die Arbeit abnehmen, aber lässt sich sowas nicht auch nur aus BB machen a la Pentaton nur halt anders Wink ?
Was macht dann die Pentaton aus?
Also ist die Idee unter Unsinn abzustempeln.
Das Problem dürfte vor allem der Wirkungsgrad sein. Du wirst schwer einen kleinen BB finden, der mehreren großen Bässen bis in den (unteren) Mittelton das Wasser reichen kann...
Gast schrieb:Man hätte aber entweder die BG20 durch Tieftöner ersetzen sollen, weil ihre Volumina zu klein sind, oder aber die Volumina vergrößern. Das würde die Kiste aber unmenschlich groß machen.
Brauch man denn auch unbedingt 4 BG20. Könnte man nicht jeweils einen BG20 im äquivalenten Volumen (+/- 20%) von zwei einzelnen unterbringen? Sozusagen nur noch eine Triton?
Auch bei der Kombi 2xBG20 und 1x B200 ?
Danke für den Link. Hat die mal jemand gehört ?
Die solltest du dir auf jeden Fall vorher anhören. Theo und Pico sind da ja relativ unkompliziert.
Mir hat sie auf zwei HMW nicht gefallen...
Davon ab, solltest du erstmal festlegen wohin du überhaupt möchtest. Oder hast du einfach nur Bock zu basteln?
Erstmal nur ne wirre Idee im Kopf gewesen. Will irgendwann mal den W4-1320 untenrum entlasten und dachte, man könne das ähnlich wie bei der Pentaton machen. Aber da würd ich dann wirklich Probleme mit dem Wirkungsgrad bekommen. Denke ein FAST wird da besser sein. Gibts da eigentlich Vorschläge? Finden den nur in einigen BR Varianten.
Vourtune Big Grin
hat so ein Verrückter bei Visaton gebaut,
wo wohnst du denn, vielleicht kann ich ein Treffen arrangieren?
Grüße Mosquito
Wir sehen, daß wir nix sehen,
warum wir nix sehen, sehen wir gleich Big Grin
Sowas gibts vielleicht später mal Wink, wenn ich mir meine Männerboxen ins Wohnzimmer stellen will. Hab ich schonmal abgeklärt, dass ich irgendwann nen gescheites GROßES Stereo-Paar hinstellen darf.
Gast schrieb:Das würde ich so nicht sagen.
In meinen Augen ist die Idee der Pentaton nicht schlecht. Man hätte aber entweder die BG20 durch Tieftöner ersetzen sollen, weil ihre Volumina zu klein sind, oder aber die Volumina vergrößern. Das würde die Kiste aber unmenschlich groß machen.
Außerdem stelle ich mir die Frage, warum der B200 nicht nach unten abgekoppelt wurde, sondern voll durchläuft...
auch wenn es nicht direkt was mit dem Thema zu tun hat, möchte ich dir und den anderen den Link nicht vorenthalten
http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=22702
Martin
Coffmon schrieb:Erstmal nur ne wirre Idee im Kopf gewesen. Will irgendwann mal den W4-1320 untenrum entlasten und dachte, man könne das ähnlich wie bei der Pentaton machen. Aber da würd ich dann wirklich Probleme mit dem Wirkungsgrad bekommen. Denke ein FAST wird da besser sein. Gibts da eigentlich Vorschläge? Finden den nur in einigen BR Varianten.
Wir haben ein FAST mit dem Predator-6/4 untenrum in der Mache. Wenn's da was neues gibt sage ich gerne bescheid.
Olli
Das Angebot nehme ich gerne an.
Gruß, Martin
  Frage zu einer Frequenzweiche ecc83 11 5.166 25.04.2025, 15:11
Letzter Beitrag: ecc83
  Wie man aus einer defekten SEAS TAF27plus einen Noferro 900 ähnlichen macht AR 5 2.462 09.01.2025, 11:04
Letzter Beitrag: SimonSambuca
  Gedanken zu einer guten Soundbar BiGKahuunaBob 12 3.915 16.12.2024, 17:26
Letzter Beitrag: JFA
  Vier Koaxial Lautsprecher, einer strahlt nach unten ax3 12 4.674 18.09.2021, 21:04
Letzter Beitrag: naumi
  unbekannte 15er - hat jemand eine Idee? Okulyt 13 4.765 26.04.2021, 18:12
Letzter Beitrag: Okulyt
  Spitzenkraft einer Schwingspule berechnen? FoLLgoTT 23 8.110 03.01.2021, 10:06
Letzter Beitrag: FoLLgoTT
  Großchassis für den Heimgebrauch - Sinn oder Unsinn chinakohl 211 117.236 27.10.2020, 18:17
  Da hat sich mal einer ausgetobt ... Joern 25 10.086 06.03.2020, 22:17
Letzter Beitrag: Olaf_HH
  Modifikation P-Audio PH-316 in Richtung JBL 2344, eine Idee dws37 14 6.928 15.09.2019, 10:57
Letzter Beitrag: dws37
  Diskussionen zu Mango, Manger, Messungen und dem Sinn des Lebens Sathim 81 24.419 12.09.2019, 17:14
Letzter Beitrag: tiefton
