08.04.2009, 18:50
manche werden es noch nicht kennen, daher hier mal der Link http://www.elesgo.de/portal/index.php?la...&kla=20043
Farbe ist Geschmackssache, ich habe eine Rolle Silbergrau bestellt.
Die Bestellung lief reibungslos ab, nach ein paar Tagen war die bestellte Rolle (2,5 m x 1 m) gut geschützt eingetroffen.
Die Folie besteht aus einer Kleberunterschicht durch Folie geschützt, dem Trägermaterial und einer aufliegenden Schutzfolie.
Mit dem altbekannten DC-Fix hat das nichts gemein.
Zur Verarbeitung
Durch die Folien geschützt kann man das Elesgo mit der Schere oder einem Cutter in die entsprechende Länge zurechtschneiden. Durch die obere Schutzfolie ist es wirklich sehr unempfindlich. Bei Kanten ist Vorsicht geboten. Rundungen werden funktionieren, hab ich aber nicht ausprobiert.
Der Vorteil ist wirklich, dass es klebt...heißt, man braucht MDF nicht grundieren. Es reicht ein 240er Vorschliff.
Ich habe mit 1 cm Überstand gearbeitet.
Die Folie auf der Klebeseite wird 3-4 cm abgezogen, die Richtung vorgegeben, aufgeklebt und dann langsam mit der flachen Hand in Längsrichtung ausgestrichen und zwar so, dass die Folie auf der Klebeseite langsam hochgezogen wird. Ein Andruckroller ist nicht notwendig.
Ist das Elesgo aufgebracht, habe ich die obere Schutzfolie abgezogen.
Vorsicht !
Ab hier wird das FLEX recht SPRÖD.
Mit dem Daumen habe ich die Kanten ca 45 Grad angedrückt und mit einer Schere auf die Ecken zugeschnitten.
Dann mit einen Schleifklotz und 240er Schmirgel in einem 45 Grad-Winkel auf der Kante geschmirgelt. Das Elesgo wird dann durchgeschliffen oder läßt sich leicht abziehen, wenn genug geschliffen wurde.
So habe ich erst die Seiten behandelt. Deckel oder Boden werden in der gleichen Art und Weise beklebt und beschliffen.
Da es sich bei Silbergrau um einen RAL-Ton handelt, kann man die Kanten, die recht hell werden, aber nicht durchgeschliffen sind, mit wasserlöslicher Farbe im gleichen RAL-Ton auch noch hübschen...
Fazit: Das ELESGOflex spart wirklich eine Lackierung.
Allerdings erfordert es ein wenig Übung. Einmal aufgeklebt, läßt sich nichts mehr korrigieren oder abziehen.
Eine Rolle in den o.g. Abmessungen kostet ca 40 Euro inklusive Mehrwertsteuer und Versand. Es sieht wirklich wertig aus und bietet eine straparzierfähige Oberfläche.:ok:
Bilder...Kamera defekt. Neue ist bestellt.
Sobald die da ist, werde ich Bilder nachliefern...
Zur Verarbeitung
Vorsicht !
![[Bild: Minuetta%20016.jpg]](http://mitglied.lycos.de/dahanndah/LS/Minuetta/Minuetta%20016.jpg)
