Themen: 231
micheli schrieb:vorsicht - meine erfahrungen sind nicht berauschend und die geschwindigkeit ist davon abhängig, wie das stromnetz aufgebaut ist. Es gibt Läden, die verleihen vor dem Kauf noch ein Set.
wieder vorsicht - was streamst du denn? musik vom server oder aus dem internet? je nachdem was du sonst noch nebenher machst wirds halt eng.
Probieren geht über studieren
hier läuft flac music vom server problemlos über wlan (mit wlan -erweiterung)
Ich streame Musik vom Internet und hab sonst keine Apps offen.
AUDIY LIFE auf YT
Themen: 2
Kleinhorn schrieb:2. Powerline...das ist zigmal besser als Wlan
ich wäre vorsichtig mit dem Powerlan. Wenn da ein Funkamateur bzw. ein ambitionierter Kurzwellenradiohörer oder eine BOS-Organisation in der Gegend ist kann da ganz schnell Schluss sein wenn die gestört werden und sich an die zuständige Aussenstelle der Bundesnetzagentur wenden. Im Falle wenn ein Funkamateur oder eine BOS-Organisation gestört wird ist ruckzuck die Weiterbenutzung der Powerlangeräte untersagt. Dazu kommen noch die Kosten für den Einsatz des Messtrupps die sich auf ca. 2000 Euro belaufen.
SCNR
Gerd
Themen: 231
Die Teile haben doch ein CE Zeichen und müssen daher bestimmte Störabstände aufweisen. Mag ja sein, dass unterschiedliche Kabelnetze die EMV beeinflussen, aber woher soll der Käufer das wissen?
Ich kann mir nicht vorstellen, dass der dann die Gebühren tragen muß, da er ja nur ein Gerät gemäß Bedienungsanleitung angeschlossen hat.
AUDIY LIFE auf YT
Themen: 2
SNT schrieb:Die Teile haben doch ein CE Zeichen und müssen daher bestimmte Störabstände aufweisen. Mag ja sein, dass unterschiedliche Kabelnetze die EMV beeinflussen, aber woher soll der Käufer das wissen?
ein CE Zeichen sagt gar nichts aus. Das klebt der Hersteller auf seine Geräte und weist damit darauf hin dass aus seiner Sicht den Richtlinien und Normen entspricht.
http://de.wikipedia.org/wiki/CE-Kennzeichnung
Was auch nichts aussagt ist die Prüfung durch die FTZ. Diese besagt nur dass das Prüfmuster im Zeitpunkt der Prüfung die erforderlichen Bedingungen erfüllt hat. Da elektronische Bauteile einem Alterungsprozess unterliegen ist dann der Betreiber der Anlage für den ordnungsgemäsen Betrieb verantwortlich. Eine sehr gute Webseite die sich mit diesm Problem beschäftigt ist
http://www.addx.de/plc/plc.php
Ich habe es schriftlich von der für mich zuständigen Aussenstelle der Bundesnetzagentur dass, sollte ich als Funkamateur durch ein DLan in meiner Umgebung gestört werden, der Betreiber dieses Massnahmen treffen muss damit ich nicht mehr gestört werden kann. Dies bis zur kompletten Abschaltung des DLans.
Kann sich jeder überlegen ob ihm das wert ist.
SCNR
Gerd
Themen: 131
Ja toll...
Wie wäre es mit einem Umzug des Funkers ?
Bald wird u U Powerline auch von Versorgern wie RWE usw angeboten.
Die Standards sind seit letztem Jahr gesetzt
http://www.all-electronics.de/texte/anze...Schmalband
Nur als Beispiel..
So ich weiß, ist die Streustrahlung nach außen in der Hausinstallation sehr gering.
Schon wenn die Leitungen in der Verteilung weiter auseinander liegen funktioniert Powerline nur mit Phasenkoppler.
Bei alten Installationen funktioniert es oft gar nicht.
Ich kann daher an eine Störung außerhalb nicht richtig glauben.
Themen: 231
Hallo Gerd,
Ich sehe das mit dem CE schon anders. Wenn der Hersteller zwar seine Komformität bescheinigt, aber das Ding im relevanten Frequenzbereich stört, dann sehe ich die Haftung beim Hersteller, die man natürlich im Notfall möglicherweise einklagen müsste...ich würde jedenfalls eine Zahlungsauffoderung von der Telekom o.Ä. nicht einfach so hinnehmen.
AUDIY LIFE auf YT
Themen: 2
Kleinhorn schrieb:Ja toll...
angeboten.
warum soll denn der Funker umziehen wenn durch ein DLan seine geschützten Funkbereiche gestört werden dzch ein gerät dass die Normen nicht mehr einhält?
Zitat:Die Standards sind seit letztem Jahr gesetzt http://www.all-electronics.de/texte/anze...Schmalband
Nur als Beispiel..
die IEEE kann beschliessen was sie will, muss jedoch die Vorschriften der ITU eingehalten werden. Frequenzzuteilungen müssen eingehalten werden.
Zitat:So ich weiß, ist die Streustrahlung nach außen in der Hausinstallation sehr gering.
schau doch mal in die Links rein. Da sind Dateien zum anhören dabei. Zudem hat das mit den Leitungen auseinanderliegen keine Bedeutung. Das Signal ist bei der Hausverteilung jeweils nur auf einer Phase. Da die 3 Phasen im Verteiler aufgeteilt sind in L1 L2 und L3 ist da ein Phasenkoppler notwendig. Weiterhin sind die besten Verstärker im Funk die Antennen. Gut angepasste ermöglichen Leistungsgewinne im 1000fachen. Sollte eine Leitung genau die richtige Länge haben dann werden aus 10mW gut bis zu 10W und mehr abgestrahlte Leistung...
Gerd
Themen: 131
Hi...
Bei mir liegen die Powerlinegeräte def. nicht auf der gleichen Phase. Funtioniert aber...
Bei einem Bekannten haben wir umgeklemmt...
Da hätte man auch einen Phasenkoppler einsetzen können.
Bei einem Arbeitskollegen funktionieren die wie bei mir...
Nicht die gleiche Phase...
Also schieb ich das auf die Bündelung...
Ich sehe das auch so wie SNT...
Ich habe die Teile von einem Hersteller gekauft. Der ist gehalten nach anerkannten Regeln der Technik zu bauen.
Wenn sich nun jemand gestört fühlt, ist das nicht mein Problem.
Egal, was die Bundesnetzagentur so schreibt.
Der Betreiber der Anlage, hier Endverbraucher, ist nicht gehalten den Standart zu überprüfen oder nachzubessern...
Meine Meinung
Frohe Ostern
Themen: 231
Wenn die Grenzwerte überschritten werden ist es bestimmt notwendig die Dinger abzuschalten. Stellt Euch vor Ihr hättet nen Herzschrittmacher. Man könnte dann aber auf jeden Fall das Teil zurückbringen und sich das Geld geben lassen - notfalls vom Hersteller. Der ist bestimmt froh, dass er keine Anzeige kriegt...
Wenn Man die Teile trotzdem weiter betreibt, dann hat derjenige den schwarzen Peter.
AUDIY LIFE auf YT
Themen: 131
Das ist ja auch übel und ne ganz andere Geschichte...
