Themen: 231
Was für ein Schnuckelchen hat sich denn bei mir verirrt?
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/album...bumid=1128
Wers zuerst erkennt hat gewonnen! Jetzt weiss dann auch jeder wie der güldene Phaseplug richtig aussieht. An den Fotos in der hh und kt kann man ja so gut wie nix erkennen.
Themen: 274
Das ist ein Westra, richtig? :p
Themen: 231
Hahaa.. Der war gut, aber lassen wir es mal gelten...
Neeeeee....natürlich nich... Aber ich wette Olli Du wolltest mir nur veräppeln.
Themen: 118
Themen: 231
Hallo Hannes,
Glückwunsch! Gewonnen!
20 Aufrufe und schon hat Ihn jemand erkannt. So und jetzt damit ein schönes Horn bauen.... Hat jemand ne Idee? Am besten ich warte einfach mal weiter ab, in spätestens ein paar Wochen gibts bestimmt auch schon Fotos...der Speaker und ein paar Vorschläge geistern ohnehin hier schon überall rum.
Themen: 274
SNT schrieb:Aber ich wette Olli Du wolltest mir nur veräppeln.
Wie kommst denn da d'rauf???
Themen: 118
Themen: 75
Oh ja,
bitte bauen und berichten
Fand das Horn damals auch Interissant.
Flo
Themen: 71
In der nächsten K+T soll ja eine Kiste vorgestellt werden, müßte die nächsten Tage ja erscheinen.
SG Claus
Themen: 22
Annahme:
-Treiber auf Ohrhöhe (100-120cm)
-Front als Hornfläche mit Treiberdurchmesser als breite (1500cm^2)
-Hornhals=Sd(89cm^2)
Hornlänge 143cm
Volumen ca.70 Liter
SPLmax ca 118dB bei 30W mit xMax bei 3mm@110Hz dadrunter Resonatoreinbruch und dann ansteig bis 3mm@76Hz
Schallpegel@1W 104dB
Mit nem guten Sub n Anstendiger Sattelit
Wobei mir weder Hornresp noch Transmissionline den bereich ab 1kHz anständig zeigen ô.0
Themen: 231
Sacklzement! Das zum Thema Brutalohorn. Das war schnell! Irgenwie bekomme ich bei der Simu mit AJ Horn da Gefühl dass sich der Treiber für alles oder nix eignet.
Könnt Ihr bitte mal drüberschaun ob die Simu 20Liter BR mit(100)/ohne(0) B Dämfung/Halbraum/Frei so funktioneren kann? Die TS sind von Omnes A. Ich frage mich immer ob die Peaks - also ohne b-Werte - denn tatsächlich auftreten können, oder ob man mit b=100 ungefähr richtig liegt.
Thanks!
Für kleinere Volumen so um die 10Liter gehts imho nich sooo richtig auch mit GHP.
Themen: 22
Kann den Überschwinger bestätigen. Mit ner TML wird n Schuh draus:
A-Anfang 400cm^2
A-Ende 80cm^2
Länge 105cm
treiberposition von A-End 72cm
Edit sagt das die TSP aus der Hobby hifi sind und wie folgt lauten:
Re=6.3 Ohm
Le=0.17 mH
Fs=61 Hz
QMS=3.1
QES=0.5
QTS=0.43
Sd=89cm^2
VAs=15l
CMS=1.4mm/N
MMS=5g
RMS=0.62 kg/s
BxL= 4.9 N/A
Z(1kHz)= 9.3 Ohm
Z(10kHz)=12.9 Ohm
