Samsung EVO840 SSD Performance Probleme
Hallo Leute
für die User von Samsung EVO 840 Festplatten gibt es ein Patch, der ein Performance Problem behebt, das mit älteren Dateien auf den Platten auftritt.
Hier der Artikel bei Heise: http://www.heise.de/newsticker/meldung/F...24150.html
Es ist in dem Artikel ein Link zu Samsung, wo man dass Spezielle Tool downloaden kann, Es geht nicht per normaler Firmware Aktualisierung.
Es muss das Tool Samsung SSD 840 EVO Performance Restoration Software verwendet werden.
Nach Ausführung des Tools wird der Rechner nach 60 Sekunden heruntergefahren.
Nach dem Neustart, und der durchgeführten Firmware Aktualisierung macht das Tool dann noch was an der Platte, was etwas Zeit in Anspruch nimmt.
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
Hallo Olaf,
vielen Dank, wird direkt mal runtergeladen. Smile
Habt ihr auch das Problem, dass der Samsung Magician manchmal nicht richtig gestartet nach dem Hochfahren?
Grüße, Thomas
Hallo Olaf,
tausend Dank an dich!
Nach einer Stunde Wartungsarbeit rennt meine SSD wie neu!
Hi, das Freut mich.
Ich habe den Tipp auch nur von einem Bekannten der Probleme mit seinen VM's hatte und deshalb mit Samsung in Kontakt stand. Da aber sicher der ein oder andere hier die Platten verwendet, dachte ich mir, mal die Info zu geben.
Fehler tritt ja auch nicht bei neuen Daten auf die immer im Zugriff sind, sondern nur bei älteren die selten im Zugriff sind.
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
Ist denn nur die EVO betroffen?
Ich hab eine 840 PRO als OS-LW...
Hi, also ich habe bisher nur was von den EVOs gehört.
Das ist ja Praktisch eine neue Firmware, ich denke mal das die auf ner Pro nicht geht
Du kannst ja einfach testen in dem du ein paar größere ältere Dateien kopiert, wenn der Vorgang nur ca 30MB Speed hat, hast Du auch das Problem.
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
Vielen Dank für den Link.
Habe gerade das Upgrade gemacht und die Kiste ist deutlich flotter geworden.
Gehen dabei die Daten verloren, oder geht das einfach so?
HZi,
also Samsung rät zu einer Datensicherung vor dem Ausführen.
Bei mir ist nichts verloren gegangen Smile
Wenn das die Frage beantwortet Big Grin
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
Olaf_HH schrieb:Hi, also ich habe bisher nur was von den EVOs gehört.
Nö...keine Einbrüche...530 MB/s...Big Grin
Olaf_HH schrieb:HZi,
Hallo Olaf,
ja, tut es Big Grin. Datensicherung ist Pflicht, wenn es um die System-SSD geht. Werde mich am WE ranwagen und hoffen, das alles reibungslos läuft.
Grüsse
Dirk
PS: Erledigt. Das FW update und die Performance Restoration liefen problemlos durch.
  Qobuz - Probleme mit App und Frage nach Stichprobe Titelkatalog capslock 14 6.779 28.05.2022, 19:00
Letzter Beitrag: capslock
  Class D - Boards mit guter Performance capslock 7 3.706 01.05.2020, 15:29
Letzter Beitrag: Kleinhorn
  Probleme in der Gainstruktur Herr der Ringkerne 1 3.706 27.06.2019, 12:31
Letzter Beitrag: Herr der Ringkerne
  Samsung S9. PR54 8 3.755 30.12.2018, 18:14
Letzter Beitrag: PR54
  Probleme mit Netzteil für SymAsym MPC561 9 9.889 30.07.2016, 17:34
Letzter Beitrag: ThomasF
  Probleme mit SMPS von Connex Röhre 10 7.699 20.05.2016, 17:55
Letzter Beitrag: Drölfi
  probleme mit anaview alc-0300-1300-h ferenzprohaska 1 2.675 04.03.2016, 18:12
  Probleme mit Audiophonics DAC pcmurx 0 2.713 28.10.2015, 08:03
Letzter Beitrag: pcmurx
  Probleme mit DAC elbfisch 20 9.035 17.05.2015, 17:34
Letzter Beitrag: elbfisch
  Probleme mit Altem Sony Receiver Hakim 37 17.042 04.03.2012, 21:44
Letzter Beitrag: Hakim
