Beton: Kugellautsprecher für die Terrasse
(24.02.2026, 21:00)Joschuad schrieb: 5. was macht dieser Einbruch bei 1,35khz eigentlich unter winkel? --> kann ich nix seriöses zu schreiben.. hatte ja in meinen 1. Messungen das Chassis ohne Gehäuse gemessen - da gab es diese Senke bei 1.35Khz ja nicht, eingebaut schon..aaaaber.. eben hatte ich ne Messung gemacht im "aufgeklappten" Gehäuse - siehe Bild und oh erstaunen- da ist auch wieder diese Senke! jetzt würde ich mal so behaupten, dass kann dann ja nicht vom Gehäuseinneren Rückschal, Reflexion oder so kommen.. das müsste dann ja von der Kugelform von außen irgendwie stammen..ist das dieses "BaffleStep.."?
ursprünglich war mein gedanke, das sei eine eigenart des chassis und verschwindet unter geringem winkel...
...aaaber: wenn ich deinen messaufbau betrachte, würde ich als erstes mal den messabstand erhöhen. gut möglich, daß dieser einbruch dann bereits verschwunden ist.
zusätzlich winkelmessungen, zur kontrolle.
grüße,
martin
Abend,
werde die Tage nochmal das Dämfungsmaterial ändern (Kollege hat da wohl noch Reste Mineralwolle) und Messungen mit mehr Abstand machen und dann hier berichten. Vielen Dank soweit!
bin gerade einige tausend Kilometer von meinem Bücherregal entfernt, aber ich habe da meinen alten Klinger (RPB 105) vor Augen mit Untersuchungen von Olson oder so: kreisförmige Schallwand und Kugelgehäuse, gleicher Weg in alle Richtungen mit ausgeprägtem Dip ...
