30.01.2023, 11:18
Ich hatte nur wenig Zeit für das Hobby am Wochenende, es war in der Werkstatt auch sehr kalt. Ein paar grobe Arbeiten waren aber möglich.
Aktuell habe ich den BR Kanal nach vorne/unten verlegt. Maße 15,5x15cm, Länge ca. 30cm. Der Kanal verläuft nun vertikal an der Front. Ich hab da bei den HH Bausätzen abgeschaut.
Frage mich aber ob ein breiter Kanal nicht besser wäre oder vielleicht auch den Kanal am Boden horizontal mit Austritt vorne. Die aktuelle Form hat aber vermutlich die niedrigesten "Verluste"?
Den LPR oben sowie die minimal Verstrebung konnte ich wieder entfernen.
Die TMT Öffnung habe ich in die Mitte verlagert - aktuell aber nicht auf 82cm Höhe sondern auf 83,5cm (maximal am Hochtöner dran).
Den alten offenen Teil vom TMT Ausschnitt konnte ich zukleben. Testfüsse mit 10cm Höhe habe ich auch geschnitten und montiert.
Die BR Öffnung oben habe ich noch nicht "zukleben können" auch ist das neue TMT Gehäuse noch nicht fertig.
Das aktuell total zusammengefrickelte Abdeckbrett oben werd ich aber wohl auch komplett neu machen.
Sind die Punkte dann fertig kann ich frische Testfasen anbringen. Das geht mit MDF dann auch besser als mit der Spanplatte.
Damit ich aber wenigstens mal den Tieftöner und Kanal messen wollte, habe ich halt die Chassis montiert (TMT also ohne Gehäuse!) und die restlichen Öffnungen oben mit Brettern und Dichtband verschlossen.
Bei den folgenden Messdaten vom komplett leeren Gehäuse muss man also beachten: Volumen wohl viel zu hoch und alle möglichen Störungen voll da (Alubutyl, Streben, TMT/TT Gehäuse fehlen).
Gemessen im Raum auf dem Boden stehend (Füsse 10cm). Nahfeld ca. 3mm am TT dran. Bei der BR Kanal Messung war das Mikro horizontal ausgerichtet, die Spitze in ca. BR Kanal Mitte unter der Box, 1cm vom Kanal und ca. 9cm vom Boden entfernt.
![[Bild: attachment.php?attachmentid=69323&d=1675070305]](https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/attachment.php?attachmentid=69323&d=1675070305)
Abstimmfrequenz aktuell bei ca. 36 Hz. BR Kanal Reso wohl knapp über 600 Hz. Der meiste Rest halt die Höhen, Breiten, Tiefen Resos. Ich glaube zwischen TMT und dem Boden gibt es sogar auch Störungen (203, 407, 612 Hz). Zu der kleinen Delle bei ca. 277 Hz ist mir noch keine mögliche Ursache eingefallen. Aber gut das änderst sich ja auch Alles noch.
Simon
Simon
