Themen: 231
Achenbach Akustik schrieb:Nachdem ich das "Ding" nun seit einem Jahr in Betrieb habe, kann ich nur ein positives Fazit ziehen. Hab zwar in dem vergangenen Jahr nicht viel gemacht, aber ein Eimer ist voll geworden. Und der Beutel im Staubsauger ist leer, von außen nichts zu fühlen, dass etwas in ihm ist.
Das Beste an der Geschichte: Immer volle Saugkraft.
Sehr zu empfehlen, sinnvoll investiertes Geld!!
Dieter
Welche Geräte benötigt man eigentlich, den Hobbykeller so umzubauen, dass man beim MDF-Fräsen nicht im Staub erstickt? Der Festoolstaubsauger reicht erfahrungsgemäß nicht aus.
AUDIY LIFE auf YT
Themen: 19
SNT schrieb:Welche Geräte benötigt man eigentlich, den Hobbykeller so umzubauen, dass man beim MDF-Fräsen nicht im Staub erstickt? Der Festoolstaubsauger reicht erfahrungsgemäß nicht aus.
Ganz ohne Staub wird es nie gehen. Z. B. beim Bündigfräsen schaut der Fräser so weit unter der Fußplatte raus, dass das nur ein kleiner Teil abgesaugt wird. MDF geht noch, weil der Staub fein ist. Bei Multiplex sind es eher kleine Späne, die wegen ihrer Größe aber auch nicht weit fliegen.
Meines Erachtens ist die Lösung mit dem Zyclon-Vorsatz auf Dauer besser als der beste Sauger. Sobald der Filter des Saugers sich zugesetzt hat, was bei Stäuben schnell passiert ist's aus mit der Saugkraft.
Nicht mit Vollgas durchs Material zu pflügen und dem Sauger die Zeit zu lassen, den Staub abzusaugen hilft auch.
In meiner "Werkstatt" unterm Dach beschränkt sich der "kontaminierte" Bereich auf einen Umkreis von etwa 2m. Da wird vielleicht einmal im Jahr mal durchgefegt und gut ist's.
Dieter
Themen: 231
Achenbach Akustik schrieb:MDF geht noch, weil der Staub fein ist. r
Hallo Dieter,
wieso ist feiner Staub kein Problem bei Dir? Ich hab im Hobbykeller nach einer Frässession mit Festollfräser und zugehörigem Absaugstaubsauger vor lauter Staub fast nix mehr gesehen!
Gibt's da ne verhältnismäßig leise Methode um die Luft zu säubern?
Vielleicht liegt's ja an meinem Hobbykeller (6 mal 6 Meter) übliche Raumhöhe.
AUDIY LIFE auf YT
Themen: 41
SNT schrieb:Gibt's da ne verhältnismäßig leise Methode um die Luft zu säubern?
Vielleicht liegt's ja an meinem Hobbykeller (6 mal 6 Meter) übliche Raumhöhe. Druckkammereffekt beim Fräsen??? :w00t:
Das schreit nach Bedämpfung...
Wobei ich kaum glauben kann, dass Dein Sauger lauter ist, als der Fräskopf, der sich jaulend durch's Material frisst...:denk:
Themen: 57
Zu den Schleifgeräten...
Ich habe mit diesem gute Erfahrungen gemacht:
http://www.amazon.de/Bosch-Exzenterschle...rschleifer
Zum Frässtaub:
Ich lasse immer jemanden mit dem Staubsauger daneben stehen und den Staub wegsaugen. Am schlimmsten ist eigentlich der Staub, der in der Fräsrille festsitzt und dann weggewirbelt wird. Das geht dann sogar im Wohnzimmer
Themen: 19
SNT schrieb:Hallo Dieter,
Hab grad in 1,5h meine neuen Böxchen gefräst: Rundum Kanten bündig mit 18er Multiplex; 25cm Chassis mit 11mm Tiefe (14mm Fräser) und 31mm Schallwand (10mm Fräser), kleine Reflexschlitze mit Bündigfräser in schwarzes MDF. Keine Sichtprobleme. :p
Der meiste Dreck liegt im Umkreis von max. 1m.
Vielleicht stimmt mit der Absaugung deiner Fräse etwas nicht.
Wie Faderlezz geschrieben hat ist der Staub in der Fräsrille das größte Übel.
Dieter
Themen: 20
übers Wochenende hab ich mein neues Spielzeug ( Festool OF 1400 EBQ) zum ersten mal benutzt    , ich kann mit dem Grinsen kaum aufhören. Mit Absaugung durch Festoolsauger kaum Dreck (Staub).
Ich bin begeistert, allerdings nach meinen sonstigen Erfahrungen mit meine anderen Festool Maschienchen hab ich eigentlich auch nichts anderes erwartet.
LG Michael
Themen: 19
Michael schrieb:übers Wochenende hab ich mein neues Spielzeug (Festool OF 1400 EBQ) zum ersten mal benutzt   , ich kann mit dem Grinsen kaum aufhören. Mit Absaugung durch Festoolsauger kaum Dreck (Staub). Das nette Maschinchen hab ich auch seit etwas mehr als einem Jahr. Bin immer noch sehr begeistert von ihr. Alles ist extrem leichtgängig, da wackelt nix, super stabil, präzise und funktionell.
Ein Kaufgrund für die OF1400 war das problemlose Handling mit den Kopierhülsen. Einclipsen - fertig. Präzise zentriert, das Gefummel mit dem Zentrierdorn bei der OF900 hat mich immer genervt.
Meine "alte" OF900 hab ich jetzt fest auf dem Zirkel montiert.
Dieter
Ich hab mir einen digitalen Winkelmesser zugelegt.
Das ist jetzt nur ein Beispielbild, aber so ein Gerät ist echt super, wenn man präzise Winkel braucht und seinen Geräten nicht unbedingt traut.
6x6cm, nullbar, also selbst, wenn der Maschinentisch nicht eben steht, kann ich relative Winkel zb vom Sägeblatt messen.
Ich habe mit Versand keine 25 Oi bezahlt.
Themen: 1
Feinkost Albrecht (Nord) hat seit Donnerstag wieder das hier
im Angebot:
http://www.discounter-archiv.de/de/archi.../reminder/
Einer der es wissen duefte ob das Zeug was taugt hat es hier:
http://www.youtube.com/watch?v=Ki8tt-Vjw...0QhwUNQb7w vorgestellt.
Man kann auch Kirschen oder Veritas oder japanische Edelchisels kaufen,
oder eben 6.99 (fuer 4 Stueck) fuer Qulitaetsware aus Wuppertal ausgeben.
Gruss,
Dirk
Themen: 34
malchuth schrieb:Moin,
im Angebot:
Schade, das es hier nur Albrecht Süd gibt.
Super Videos, danke für den Tipp
Jens
Themen: 57
Themen: 4
Hallo Ersan,
ich nutze die von Wolfcraft.
Sie funktionieren. Sie ersetzen zwar keine Schraubzwinge, da der Anpressdruck bei dickeren und/oder verzogenen Platten nicht ausreicht, aber sie halten die Teile in Form. Man kann dann die Zwingen oder Spanngurte bequem anlegen.
Ich spreche jetzt von Gehäusen aus z.B. 19mm Material oder Dicker.
Bilderrahmen habe ich noch keinen damit gebaut.
Für den geringen Preis absolut o.k.
Themen: 31
wo ich gerade den Thread hier sehe:
habe gestern bei Aldi Nord einen Akku Bohrschrauber der Kompaktklasse mit Li-Ionen Akku für 60 € mitgenommen, da mir so ein Gerät noch gefehlt hat.
( http://www.weltdertechnik.de/technik/dur...-30-1-2014)
Für schwerere Arbeiten habe ich noch die Uneo und einen Bohrhammer.
Das kleine Teil macht einen sehr wertigen Eindruck fürs Geld. Ich musste auch nicht lange suchen, um die Vorlage zu finden:
http://www.heimwerker-test.de/test/akku-...i_2926.php
Scheint demnach nicht verkehrt zu sein. Wie gesagt: der muss bei mir keine Wunder vollbringen. Aber gerade für die schnelle Schraube/Bohrung in Holz scheint mir das Ding ideal zu sein. Ein paar Testbohrungen/Schrauben hat das Ding eben problemlos absolviert.
Es scheint das Teil auch dauerhaft günstig bei ebay zu geben:
http://www.ebay.de/itm/i-drill-Meister-M...2589ae0b65
Wenn ich dran denke, berichte ich mal in nem Jahr oder so, wie er sich gemacht hat.
Lenni
Themen: 57
Dorian schrieb:Hallo Ersan,
Perfekt! Genau das habe ich auch vor. Die Teile in Stellung halten um angenehm die Zwingen ansetzen zu können.
Wird bestellt.
Danke!
Ersan
Faderlezz schrieb:Perfekt! Genau das habe ich auch vor. Die Teile in Stellung halten um angenehm die Zwingen ansetzen zu können.
Wird bestellt.
Danke!
Ersan
Aso, darum gehts bei den Dingern....lacht mich aus, aber ich hab den Sinn nie verstanden, Kraft kannste damit nicht ausüben, und zum positionieren hab ich was anderes, was gleichzeitig Kraft ausübt....
Wieder was gelernt :-)
Themen: 95
Ja,
ich denke auch dass die günstigen Wolfcraft-Teile ( 3051000 ... ES22 ),
leider nichts Halbes und nichts Ganzes sind!
Ich habe mir auf Amazone.de auch mal die nicht so guten Bewertungen durchgelesen
und diese sind durchaus nachvollziehbar.
Gerade wenn die Leim- Schraubzwinge ordentlich druck gibt,
werden die Teile die Bretter nicht in Position halten können!
Im Prinzip sind die Teile aber eine gute Idee.
MfG
Rotel
[url=http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browseT&forum_id=188&thread=1493][/url]
Themen: 4
Klar ist das keine Patentlösung. Aber was erwartet man für 4.-€ pro Stück?
Wirklich verwenden kann man sie Imho nur, wenn man auf Gehrung arbeitet. Und bis man den Spanngurt rum hat halten sie auf jeden Fall. Und das sehr bequem.
Also ich habe schon deutlich mehr Geld für schlechtere Dinge ausgegeben...
Themen: 57
Ich werde mir auch die Bessey kaufen. Da kann man wenigstens ein wenig Druck ausüben.
Ersan
Themen: 71
Hallo Leute
An dem Workshopseminar bei mir habe ich dieses Werkzeug empfohlen http://www.ebay.de/itm/Flachdubelfrase-F...4618c2fda6
Eine recht günstige Flachdübelfräse die ich Testweise gekauft hatte, noch dazu brauchte ich diese als zweite. Heute stellte sich heraus das wenn man einen Flachdübel einfräst, das dieser einen Unterschied von vorne bis hinten, sprich auf diese 50 mm was der Dübel lang ist einen Unterschied von 0,5 mm aufweist, sprich die Parallelität beim Einpressen ist durch dieses Werkzeug nicht gewährleistet!!!!
0,2-0,3 mm lasse ich von mir aus durch gehen, aber das ist einfach viel zu viel!
http://www.ebay.de/itm/EINHELL-BT-BJ-900...2eccc2b0ba
Ist zwar auch ein Billig Teil, aber hat eine feste Drehachse was das Problem eventuell besser löst.
http://www.ebay.de/itm/Matrix-Flachdubel...53fe247ee2
Dieses Modell hab ich seit Jahren von Walter, aber funktioniert ganz gut, aber die Höhenverstellung hat von Anfang an nicht gut funktioniert, aber hat das Problem nicht.
Fazit: Bis 200 Euro kauft man eben keine Profimaschine, alles nur Grobmaschinen, welche zwar funktionieren aber immer einen Wermuthstropfen lassen muss.....
SG Claus
