günstiges Mic für 30-40k
Ich suche ein bezahlbares Mikrofon für Messungen bis ca. 40kHz.
Als ich bei Uli Brüggemann Kalibrierung für mein Spielzeug (Sonaworks) anfragte nahm er mir die Illusion da diese "Behringer"-Klasse bis da oben hin schon ca 24dB abfällt.
Da ist der Rausch Abstand natürlich im Eimer und die Messung taugt nicht (zumal es da oben ohnehin nicht mehr allzu laut vorgeht).
Ja die Sinnhaftigkeit dessen ist OFF TOPIC :rtfm:
Und die Earthworks M Serie mit Mini Kapsel die das kann ist mir bekannt und außerhalb vom Budget Big Grin
200 € wär schön. 400 noch so mit Zähneknirschen... aber nicht :eek: 1400 € ...
Josh
Hallo Josh,
40 kHz ohne Korrektur - und dann vielleicht auch noch ein möglichst hoher Grenzschalldruck - ist schon eine Herausforderung.
Damit landet man fast automatisch bei B&K oder Microtech Gefell etc.
Vielleicht nicht ganz im Rahmen deiner Spezifikation, aber dennoch mehr als brauchbar:
Audix TM1 http://audixusa.com/docs_12/units/TM1_-_TM1_PLUS_.shtml
oder schau mal bei
ISEMcon http://www.isemcon.net/ashop/index.php?c...8aaab92646
Heinrich
Hallo Heinrich
Danke für die Tipps!
Das Audix sieht interessant aus mit 25k Resonanz und -2dB @30k.
Das Isemcon dagegen hat 10k Reso (nach der es normal steil bergab geht) obwohl es klein aussieht Confused
Dass es hohen Grenzschalldruck haben muss hast du gesagt.
Auch "ohne Korrektur" ... es soll nur nicht 20-30dB Empfindlichkeit bis 40k abbauen, das bekommt ja nicht mehr korrigiert. Kalibrierung ist ja ohnehin Muss Smile
Ich besitze noch ein Audiomatica M-02 dessen Fgang ich (noch) nicht kenne - hat da jemand Erfahrung?
Josh
Edit: Das Mik kann sogar in allen anderen Belangen grausig sein!
Das Audiomatica soll bis 140dB sauber sein und sehr rauscharm.
Das Sonar ist 20-20k kalibriert und passt auch in die DIY-Druckkammer für die Basskalibrierung <20k.
Ein 1000-40000Hz Mik mit relativ (+-6dB) ausgeglichener Empfindlichkeit würde ja reichen :o
Hi!
Frage eines Anfängers: Wofür braucht man 40k.
Grtz
Arnim, der leider keine Fledermausohren mehr hat.
tob dich aus:
http://www.primomic.de/omni.htm
Im Audiomatica ist imho eine Sennheiser verbaut 1%Klirr 130dB.
@Armin:
z.B. wenn man den K3 Klirr bis ca. 13kHz messen will.
13k x 3 = 40k
...die von Klang und Ton konnten das eine ganze Weile nicht darstellen, weil deren Messsystem nicht ausreichte.
BG,
Bernd
Wen interessiert k3 bei 13kHz? OK anscheinend den TE. Aber es gibt Hörbareres und Wichtigeres als k3 bei 13kHz.
fosti schrieb:Wen interessiert k3 bei 13kHz? OK anscheinend den TE. Aber es gibt Hörbareres und Wichtigeres als k3 bei 13kHz.
Hab ich mich auch gefragt. Ist es ab 20-25 kHz nicht egal (unabhängig davon ob Klirr oder normale Frequenzen)?
Vielleicht soll sich die Katze auch wohlfühlen...oder er will sie damit gerade vertreiben Big Grin
Im Ernst: in einem thread den ich auf Anhieb nicht finde, wurde bei HT-Metallmembranen erhöhter Klirr im nicht mehr hörbaren Bereich >20k gemessen. Dann hat jemand (ich glaube tonfeile?) mittels Frequenzweiche den Klirr herausgefiltert und dabei festgestellt, dass dadurch der Klirr im hörbaren Bereich wiederum gesenkt wurde.
Eine Anregung der zweiten oder dritten Harmonischen im Nicht-Hörbaren Bereich kann ja auch rückwirken auf den hörbaren Bereich.
Außerdem: theoretisch müsste der Klirr doch generell eine Aussage über die Qalität eines Treibers geben, auch im nicht hörbaren Bereich.Smile
  günstiges Tablet als Netzwerkplayer - geht das? Taugt das? bee 24 13.110 26.09.2013, 16:40
Letzter Beitrag: SonicSL
