WLAN Streaming über Router WR941ND (+Fritzbox+IPAD AIR+Airport Express) störungsfrei?
Hallo Jungs,
ich streame seit einiger Zeit über eine FritzBox (6000er), dem IPAD Air, einer Airport Express und meine normale Stereoanlage mit dem Streaming Dienst WIMP Audiodaten und bei mir funktioniert das Drahtlose so ziemlich gut, aber...
...nur wenn ich Fritzbox, IPAD und Airport Express in meinem Keller habe, also alles dort ist wo auch die Fritzbox steht. Mit IPAD und Airport Express im Wohnzimmer bekomm ich so viel Aussetzer, dass man die Musik nicht anhören kann. Das ist eigentlich erstaunlich, zumal alleine Internet im Wohnzimmer ganz gut funktioniert. Das Streamen scheint das WLAN also erheblich mehr zu fordern, wie die Internetverbindung.
Ich stelle mir die Frage, ob folgende Konfiguration auch in meinem Wohnzimmer (also weit weg von der Fritzbox) funktionieren kann:
- Router WR941ND über Kabel an FitzBox anstecken und irgendwo zwischen Fritzbox und Wohnzimmer zb: im Flur stellen, dass der Router das Signal verstärken kann
- Mit IPAD alle Geräte anmelden
Damit hätte man theoretisch auch noch den Vorteil, dass man im Heimnetzwerk gespeicherte Musik anhören kann (oder denke ich wohl noch zu sehr in Windows?)
Kann ich gundsätzlich, wenn keine Fritzbox also kein DSL vorhanden ist, also im Offlinemodus bin, den Router dazu verwenden, um auf dem IPAD gespeicherte Musik über die Airport Express an die Stereoanlage zu schicken? Theoretisch müsste man einfach alle Geräte in den gleichen Raum stellen und ein extra Netztwerk aufbauen. Da alle Geräte kaum Abstand zueinander haben, dürfte der Empfang ziemlich gut sein, oder denke ich hier falsch?
Vielen Dank für Eure Hilfe!
AUDIY LIFE auf YT
Gegenfrage: Warum nimmst Du einen Router und keinen Range-Extender wie den WA850RE? Sollte Dein Problem auch lösen...
Alternativ mit WLAN-fähigem Powerlan wie dem WPA281KIT, aber nur wenn die Stromleitungen im Haus nicht zu alt sind (also möglichst 80er Jahre oder jünger).
Warum steht das Teil im Keller ?
1. Höher stellen als die anderen Geräte...wirkt Wunder
2. Powerline...das ist zigmal besser als Wlan
kammerjaeger1 schrieb:Gegenfrage: Warum nimmst Du einen Router und keinen Range-Extender wie den WA850RE? Sollte Dein Problem auch lösen...
Du meinst also, dass der WPA281KIT zunächst per Kabel an die Fritzbox im Keller angeschlossen wird und dann dort in die nächste Steckdose gesteckt wird? Das Gegenstück stecke ich dann in eine Steckdose im Wohnzimmer ein. Dieses Gengenstück stellt dann offensichtlich neben einer 'ordentlichen' Kabelanschlussmöglichkeit auch sauberes WLAN im Wohnzimmer bereit.
Die Alternative wäre der WA50RE, der die schwachen WLAN Signale einfach nur verstärkt.
Hab ich das so richtig verstanden? Sorry für meine Fragen aber was WLAN betrifft habe ich nicht so viel Ahnung.
Ich würde auch ganz gerne ein WLAN Netzwerk ohne DSL Anschluß aufbauen können, und gespeicherte Musik per WLAN abspielen können.
Zum Beispiel wenn ich die Anlage zu meinem Kumpel schleppe und der hat kein DSL.
AUDIY LIFE auf YT
Kleinhorn schrieb:Warum steht das Teil im Keller ?
Im Keller ist der Anschluß an dem die Fritzbox angeschlossen werden muß. Durch die Türe kann ich das Kabel nicht legen, da sonst das Kabel gequetscht wird...Ich stell mal höher. danke für den Tipp!
AUDIY LIFE auf YT
Hi...
Hat mit Mitnahme nichts zu tun...Du kannst die Steckdosen aber auch mitnehmen.
Ich habe Teile von TP-Link.
Der Vorteil ist die eingebaute Steckdose. Wird also zwischengesteckt. Standby und 3 Gerätepaarung...
Sowas http://www.tp-link.com.de/products/detai...PA2010PKIT
Läuft einmal eingestellt problemlos.
WLan ist halt Funkstrecke und nicht so stabil...
Kleinhorn schrieb:Hi...
Ich dachte bisher, dass das Powerlan nur eine verhältnismäßig störfreie DatenLEITUNG über das Stromnetz realisiert, aber ansonsten kein eigenes WLAN Netz aufbauen kann...? Das IPAD benötigt aber WLAN! Oder können mittlerweile einige Powerlangeräte ein eigenes WLAN Netz aufbauen -haben also ne eigene IP Adresse (so nennt man das doch.)
Jetzt blick ich nimmer durch....
Möglicherweise kann ja das die Airport Express auch, also ohne Extra Router arbeiten?
AUDIY LIFE auf YT
Hi...
Stimmt...I-Pad braucht WLan...
Vergiss die Powerlinegeschichte...
WLankabel gibts noch nich...Smile
Avm hat da was. z.B dies http://www.avm.de/de/Produkte/FRITZPower.../index.php
Denon X4000 AVR Receiver
Front B&W 803 Diamond - Rear Elac FS247, Center C 100
Multiroom System LMS with
Community Squeeze (Wandboard Quad), Touch, 2x Boom, Radio and Receiver.
www.zemlicka.de
@ Mr. Floppy
Vergiss bitte AVM. Die mögen leicht einzurichten sein (zumindest in ihren z.T. beschränkten Möglichkeiten), aber gerade im WLAN-Bereich hinken sie den deutlich preiswerteren TP-Link-Modellen hinterher. Mit TP-Link-Routern haben wir Stahlbetondecken "geknackt", an denen teure AVM-Geräte kläglich gescheitert sind! Wink
SNT schrieb:Du meinst also, dass der WPA281KIT zunächst per Kabel an die Fritzbox im Keller angeschlossen wird und dann dort in die nächste Steckdose gesteckt wird? Das Gegenstück stecke ich dann in eine Steckdose im Wohnzimmer ein. Dieses Gengenstück stellt dann offensichtlich neben einer 'ordentlichen' Kabelanschlussmöglichkeit auch sauberes WLAN im Wohnzimmer bereit.
Genau so ist es. So überwindest Du Kellerdecken sowie weitere Hindernisse wie Spiegel/Spiegelschränke/Heizkörper etc., die Gift für das WLAN-Signal wären. Außerdem kannst Du als Position die Steckdose nehmen, von der aus Du die beste "Verteilung" hast. Das ist flexibler als eine Kabelverbindung zu einem zweiten Router/Accesspoint. Aber möglichst immer eine Dose an der Wand nutzen, keine Mehrfachsteckdose...
Ich hatte auch nur ein Beispiel genannt das es sowas gibt. Tplink sind in der Tat gut und günstig. Hatte nur nicht so schnell einen link parat😄
www.zemlicka.de
Super! Vielen Dank für Eure Tipps.
Leider hab ich erst vor kurzem ein Powerline 520E für MAXDOME Streaming ins Wohnzimmer gekauft (also ohne WLAN). Könnte ich da auch den Airport Express per Kabel anschliessen also wenn ich nicht Maxdome ansehe? Ich hab mitlerweile nachgelesen dass die APX auch als Router Funktioniert.
AUDIY LIFE auf YT
Ginge das so?
[Bild: picture.php?albumid=1039&pictureid=16990]
AUDIY LIFE auf YT
Probiert habe ich es in der Variante noch nicht, sollte aber gehen...
Sehe ich auch so.
www.zemlicka.de
Vien Dank an Alle! Wenn ich's aufgebaut hab, schreib ich hier von meinen Erfahrungen.
AUDIY LIFE auf YT
Was hat das mit Lautsprecher zu tun?
xrated schrieb:Was hat das mit Lautsprecher zu tun?
Nicht jeder findet sich in der Forenstruktur zurecht, und weiß, dass es im Community Center einen OffTopic-Bereich gibt...:dont_know:
An einen anwesenden Mod: Bitte in den richtigen Bereich verschieben...danke
P.S.: Freundlichkeit sieht anders aus...:denk:
SonicSL schrieb:Nicht jeder findet sich in der Forenstruktur zurecht, und weiß, dass es im Community Center einen OffTopic-Bereich gibt...:dont_know:
Sorry! Das nächste Mal schau ich länger nach wo der Post hingehören könnte.
AUDIY LIFE auf YT
Zitat:2. Powerline...das ist zigmal besser als Wlan
vorsicht - meine erfahrungen sind nicht berauschend und die geschwindigkeit ist davon abhängig, wie das stromnetz aufgebaut ist. Es gibt Läden, die verleihen vor dem Kauf noch ein Set.
Zitat:...nur wenn ich Fritzbox, IPAD und Airport Express in meinem Keller habe, also alles dort ist wo auch die Fritzbox steht. Mit IPAD und Airport Express im Wohnzimmer bekomm ich so viel Aussetzer, dass man die Musik nicht anhören kann. Das ist eigentlich erstaunlich, zumal alleine Internet im Wohnzimmer ganz gut funktioniert. Das Streamen scheint das WLAN also erheblich mehr zu fordern, wie die Internetverbindung.
wieder vorsicht - was streamst du denn? musik vom server oder aus dem internet? je nachdem was du sonst noch nebenher machst wirds halt eng.
Probieren geht über studieren
hier läuft flac music vom server problemlos über wlan (mit wlan -erweiterung)
  Wo informiert ihr euch über neues DIY-Hifi-Zeug? schrottie 11 4.288 19.02.2025, 19:59
Letzter Beitrag: nr12
  Abfall im Fg über Gehäusefunktion anheben? chinakohl 24 7.769 05.04.2021, 21:40
Letzter Beitrag: fosti
  Diskussion - Gemeinsam über das Forum ein Projekt machen Kaspie 133 43.958 09.03.2021, 16:08
Letzter Beitrag: MarsianC#
  Suche Infos über Multicel MC-150 Schraubtreiber Kalle 34 15.326 28.12.2020, 11:50
Letzter Beitrag: Kalle
  2-Weger mit Einfach-Weiche + Über-Alles-Filter mit DSP? rpnfan 18 6.871 14.09.2020, 16:33
Letzter Beitrag: rpnfan
  Suche Infos, T.S.P. usw. über Usher GT10 ... Tieftöner / Subwoofer Rotel_RA-980BX 2 1.788 22.01.2020, 20:43
Letzter Beitrag: Rotel_RA-980BX
  Diskussionen über Gesundheit und Dämmstoffe Kalle 43 13.716 13.12.2018, 13:20
  Kaufberatung: Man ließt gutes über Aerogel ... mtthsmyr 27 10.604 15.11.2018, 10:31
Letzter Beitrag: mtthsmyr
  Gedanken über ein "Forenhorn" Kaspie 17 5.818 06.06.2018, 16:32
Letzter Beitrag: Hannes 1977
  Parts Express paco de colonia 14 6.045 12.04.2018, 17:50
Letzter Beitrag: Malik
