Gehäuseform
Welche Faktoren sind negativ bei einem Gehäuse?
Das ein zu langes, schmales Gehäuse schlecht ist, habe ich ja bei Stehwellen schon festgestellt.
Die schlechteste Form überhaupt ist ein Quadrat?
Hat es Vorteile wenn eine Box besonders tief ist?
Schmale Box, weniger Bass?
Frohe Ostern!
Worauf willst Du hinaus?
Das haengt doch z.B. von der Trennfrequenz ab. Trennst Du eine Subwoofer bei 400Hz ist ein Wuerfel(! kein Quadrat) mit einer Kantenlaenge von 40cm sicher kein Problem. Ich habe mal einen Breitbaender in 10cmx10cmx10cm gebaut ..... ja das ist ein Problem.
Schmale Box ...wenig Bass ..Warum??
Lang ...breit .... tief ...den Stehwellen ist das egal. Es geht nur darum, dass da eine komplette Welle reinpasst.
Aber wenn Du das Volumen braucht hast Du keine Wahl.
BR Michael
Hallo Thomas,
vielleicht musst Du vorab klären, ob es Dir um die "Innenwirkung" der Gehäuseform geht (vornehmlich Innen-Resonanzen und Stabilität) oder die "Außenwirkung" der Form, die eher das Abstrahlverhalten in den Raum betrifft - beeinflusst durch die Schallwandform.
Thomas ...Ganz einfach ....
wie auch immer musst du einen Hohlraum mit Masse (Gewicht) erzeugen,
der durch die Lautsprecher in keinster Weise in Schwingung gebracht
werden kann.
Lautsprecher sollen ihre Energie in den Raum abgeben, und nicht ein
Gehäuse in Schwingung bringen.
Kanten Ecken sollten harmonisiert sein, also schön abgerundet.
Der goldene Schnitt macht sich auch immer sehr gut.
61% Höhe und 38% Breite sind ein schönes Verhältnis.
[IMG][Bild: picture.php?albumid=103&pictureid=17160][/IMG]
Sogar TV,s und Monitore nehmen fast den goldenen Schnitt 16:9 an.
[IMG][Bild: picture.php?albumid=103&pictureid=17161][/IMG]
Schon bist du sehr gut dabei.
In 15 Jahren , baust du sowieso so ....:-)
Dieter
Meine MusikQuelle.
Was anderes, es gibt Breitbänder bei denen das Gehäuse hinten offen ist. Wieviel Abstand zur Wand sollte da sein?
Und ob Form innen oder aussen, egal - beides darf diskutiert werden.
Moin Thomas,
ich denke, dass die Fragen etwas zu allgemein sind.
Einem kleinen 3-Zoll BB mit ventiliertem Gehäuse mag eine wandnahe Position 'gut zu Gesicht stehen', während der 4er TMT in meinem aktuellen Projekt sicher nicht für wandnahe Aufstellung geeignet ist.
Ich denke, dass ist im Einzelfall zu stark von den jeweiligen Treibern und Gesamtkonzept (Gehäuseart- und Form, Einsatzzweck, Trennfrequenzen, etc.) abhängig, als dass man die Fragen pauschal beantworten kann.
LG Gazza
3" BB offen + 5" Bass BR mit Trennung ca. 1khz
xrated schrieb:3" BB offen + 5" Bass BR mit Trennung ca. 1khz
Du kannst nicht beides zusammen in einer einheitlichen Gehäuseform haben. Das geht nur in zwei Gehäusen, die getrennt betrachtet werden müssen.
Hab ich nicht behauptet, schau dir die Legno2 an.
Habe mittlerweile die Erfahrung gemacht, das kompakte Regal-Lautsprecher grundsätzlich weniger resonieren, als große Standboxen!
( Mit einem Stethoskop! ) Bei aktiven Konzepten kann man ja schön minimieren! Big Grin
Gruß Gabriel
