Messmikro-Position für BoxSim
ich möchte noch mal ein Thema anschneiden, welches sich bei mir noch nicht ganz gefestigt hat.
Wenn ich in BoxSim simulieren möchte, dann werden laut ARTA-Kompendium Messungen der beiden Treiber jeweils auf ihrer Achse benötigt (siehe Seite 98, ARTA-Kompendium).
Ich hatte früher auch so angefangen, aber es gab dann Hinweise, die Messung anders durchzuführen. Und zwar bleibt das Mikro in einer Position, z.B. auf Höhe des Breitbänders bei einem FAST.
Kann bitte noch einmal jemand darstellen, warum man anders messen kann als es das ARTA-Kompendium vorgibt? Bzw. worin die Unterschiede liegen und warum man doch auf vergleichbare Ergebnisse kommt?
Es gab dazu auch schon einen Thread. Aber aus dem ersten Beitrag ist für mich nicht klar geworden, wo denn nun das Mikro positioniert sein muss, da es auf der Zeichnung noch nicht einmal auf der Achse des HT liegt.
Heiko
Fotoalb[SIZE=1]en: ADR Family TLR[/SIZE][SIZE=1], Monacor SP-40, Beeper, verbox F.A.S.T. 7/3, verbox F.A.S.T. 3/2
[/SIZE]
versuche es mal mit dem:
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/showp...ostcount=1
Ansatz..
Peter Krips
Du musst halt unterscheiden zwischen der Messung der gesamten Box und der Messung einzelner Chassis, um ihre Daten dann für die Sim einzupflegen. Letzteres geschieht immer auf Achse.
Moin Heiko,
ich will es mal pragmatisch versuchen. Hat also keinen Anspruch auf Absolutheit, was ich jetzt schreibe. Ich gehe dabei mal von einem Messabstand von 1m unter normalen Wohnraumbedingungen aus.
Bei einem 2-Weger (TMT und HT sind da oft relativ dicht beieinander) kann man das Micro z.B zwischen den Tönern platzieren (evtl. leicht in Richtung HT). Dann bleibt das Micro genau an dieser Position. In Boxsim wird als SEO dann für beide Chassis '0' eigetragen, denn es gibt wegen der identischen Position ja keine Unterschiede zu berücksichtigen.
Vorteil ist, dass Du keinen SEO ermitteln musst, da die Messungen relativ zueinander passen.
Nachteil ist bei Boxen mit starkem Versatz zwischen den Tönern, dass die einzelnen Töner unter vertikalem Winkel gemessen werden. Wie sich das auswirkt, kannst Du selbst mal testen, indem Du einen Töner genau auf Achse misst und dann das Micro mal 10 oder 15 cm nach oben oder unten verschiebst und guckst, was passiert.
Nachteil der Messung auf Achse ist der etwas größere Aufwand bei der Ermitlung der Daten; Vorteil die Vermeidung von Winkelfehlern.
LG Gazza
P.S.: Bei einem Tief getrennten Fast-System könnte evtl. die reine Nahefeldmessung des TT gültig sein?!
Hallo Gazza,
Ich lese hier interessiert mit und Frage mich, was ein Fast-System ist. Kannst Du das kurz erläutern?
Moin moin,
Fast ist die Abkürzung Fullrange and Subwoofer Technology also
einfach übersetzt ein Breitbänder mit Tiefton-Unterstützung.
Macht man gern zur Hubentlastung von kleinen Breitbändern.
So long,
Mat
Danke dir Matthias !
Gazza schrieb:ich will es mal pragmatisch versuchen. ...
Danke!!
Das hilft sehr!
Heiko
[/SIZE]
? :denk:
Geht es nun um das Einpflegen einzelner Chassis, um daraus eine Box in Boxsim zu simulieren, oder um die Messung eines kompletten Lautsprechers? Ich hatte das Ausgangsposting so verstanden, dass die Chassis einzeln gemessen werden und dann in Boxsim aus den Messungen der einzelnen Chassis eine gesamte Box simuliert werden soll, oder?
Daher frage ich mich, was die Tips zu FAST, 2-Weger etc. hier bringen sollen? Oder habe ich das Ausgangsposting so sehr missverstanden???
das war die Ausgangsthese:
Zitat:Kann bitte noch einmal jemand darstellen, warum man anders messen kann als es das ARTA-Kompendium vorgibt? Bzw. worin die Unterschiede liegen und warum man doch auf vergleichbare Ergebnisse kommt?
Es gibt verschiedene Möglichkeiten die Chassis für die Simu zu messen; aber die Nutzung dieser Möglichkeiten bzw. die Alternative zur Messung auf Achse zu nutzen ist wegen des Winkelfehlers nicht unabhängig von der Art der Box.
LG Gazza
  Vergleich boxsim Simulation zu Realität Wastler 4 9.894 10.03.2020, 08:54
Letzter Beitrag: Wastler
  Neue Boxsim-Version verfügbar walwal 52 55.083 02.03.2020, 11:46
  Boxsim 1. Versuche paco de colonia 12 27.631 16.01.2019, 07:46
Letzter Beitrag: Azrael
  Boxsim und Monacor ometa 23 42.768 26.07.2018, 16:53
Letzter Beitrag: hesinde2006
  Wandboxen akkurater simulieren mit Boxsim. Methode und Ergebnisse. quecksel 0 11.962 30.04.2018, 12:02
Letzter Beitrag: quecksel
  Boxsim-Simulationen mit >>Fremdchassis<< (Messungen sind nicht notwendig) CHX 63 178.746 12.02.2015, 14:21
Letzter Beitrag: FoLLgoTT
  Boxsim-Simulationen mit >>Fremdchassis<< und eigenen Messungen CHX 43 84.629 15.08.2013, 12:47
Letzter Beitrag: CHX
  Hilfe bei Boxsim !! Chassisdaten bei 1024 * 600 nicht editierbar SNT 7 14.726 18.08.2012, 18:50
Letzter Beitrag: SNT
  Phase Boxsim naumi 15 23.621 07.07.2012, 21:41
Letzter Beitrag: Herr_Mo
  BoxSim und Hochton-Horn bilmes 5 16.848 04.01.2012, 19:09
Letzter Beitrag: fabel
