Themen: 118
Schönen abend
Ich hab heute ein paar magnavox p232 mit alnico bügelmagnet abgestaubt.
12 zöller mit 16 ohm
Kennt die wer von euch und kann mir etwas dazu sagen?
Grüsse hannes
"Seid nett zueinander"
Themen: 118
Mahlzeit
Um die magnavoxe mal richtig zu hören möchte ich mir eine offene schallwand zimmern.
Wie gross soll ich diese machen?
Würde diese variante funktionieren?
http://3.bp.blogspot.com/_iEaExKnz5c0/TS...-Plans.jpg
Optisch soll sie wie die black and white von wolf von langa werden.
http://www.wolfvonlanga.com/speaker-syst...llery.html
Grüsse hannes
Themen: 29
- Dipol? Funktioniert! Hab ich genau in 65 cm Breite x 80 cm Höhe
für meinen 25 cm Sica LP 266.38/426 ER 8 Ohm gemacht. Das gefällt mir klanglich sehr gut. (Leider optisch, nicht meiner Frau :o )
Habe aber nicht das kleine Rechteck oben in der Mitte, sondern Dachlatten(48 x 25 mm) oben und unten als Abschluss, senkrecht auf die Kanten geschraubt, und die Seitenflügel, 85 cm hoch, laufen von 25 cm auf 5 cm oben aus. Die große Platte ist so auf die schräge Flanke geschraubt, dass unten ein Schlitz von 75 mm Breite frei ist. -
Dass Du einen findest, der genau Deinen BB genau so verbaut hat, ist unwahrscheinlich. Aber die 4 Bretter(2 werden diagonal mit der Handkreissäge geteilt, dass 4 Seitenflügel entstehen) in OSB kosten nicht diee Welt(~26,- €) Ausbrobieren! Ich bin immer noch sehr positiv überrascht.
Herzlichen Gruß Gabriel
Themen: 118
Hallo gabriel
Dank dir für die info.
Hast du vieleicht photos von deinem werk?
Ich werd die woche mal zum baumarkt schauen, letzte woche gabs dort arbeitsplatten aus buche massiv zum hammerpreis.
Grüsse hannes
Themen: 29
Hi Hannes!
Leider nein. Waren aber auch nur in OSB, roh, unbehandelt. Da die Dipole bei meiner Frau durch fielen(ist auch ihr Wohnzimmer), habe ich die Schallwände mit größeren Öffnungen(vorne, 15" Bass und hinten, M.A.R.L.I.S. Aktivmodul) für meinen 140L Mono-Sub verwendet, der sich natürlich auch unauffälliger neben dem Sideboard duckt. Die vier 85 cm Keile habe ich noch, bilden aber eine größere Anwinkelung als bei M. Methe(der mich inspiriert hatte). -
Im direkten Vergleich hat man sofort gemerkt, das Kisten immer auch was Übles an stellen! (Kistenklang ?? :eek: ) Dipole müssen aber auch Luft haben und dominieren, auch mit meinen reduzierten Maßen(80 cm x 65 cm), sehr den Raum. :o
Gruß Gabriel
Themen: 118
Hallo gabriel
Ich werd mir das holz sobald ich zeit hab holen.
Bin schon neugierig wie sich die magnavoxe mit den schalwänden anhören.
Als hochttonunterstützung werd ich meine toa ht371 nehmen.
Das könnt ich mir so ganz gut am pool zur berieselung vorstellen
Grüsse hannes
Themen: 118
Schönen nachmittag
Da ich mir den holzkauf sparen wollte hab ich jetzt einfach die fronten aus meinen alten bassgehäusen rausgeschnitten und in die rückwand löcher für die magnavox geschnitten.
Geht schonmal ganz gut
Grüsse hannes
Themen: 118
Schönen abend
Nachdem sich mein kater gestern ausgetobt hat ist das projekt magmavox für mich leider gestorben.
Ich könnt heulen, die teile haben so fein gespielt.
Grüsse hannes
Themen: 26
Hallo Hannes,
das tut weh :eek:
Aber ich denke, das lässt sich reparieren. Bei Pappmembranen habe ich ganz brauchbare Ergebnisse mit Holzleim erzielt.
Olli ist, wie er hier mehrmals gezeigt hat, in solchen Dingen sehr geschickt, vielleicht hat er dazu eine Idee.
Gruß Patrick
Themen: 126
26.06.2014, 19:53
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.06.2014, 20:12 von Kaspie.)
Kein Holzleim!!!!!!!
Tapetenkleister spezial und Teebeutel zum hinterlegen.
Die Pappe mit Kleister einwalken. Teebeutel zurecht reissen und von hinten anlegen. Mit Teelöffel und Fingerspitzenglattziehen.
Holzleim ist hier Tabu!
Der Schaden an der Membran ist ein Kindergeburtstag und sollte keinerlei Schwierigkeiten darstellen.
PS.:
Ich habe Bilder eingefügt. Der Isophon Ohrchester war mit Holzleim behandelt. Dadurch war der Schaden nur noch größer geworden.
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/pictu...reid=18011
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/pictu...reid=18012
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/pictu...reid=18013
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/pictu...reid=18014
Themen: 118
Hallo in die runde
Danke für die infos.
Den versuch mit dem kleister werde ich auf jeden fall machen.
Mehr als schief gehen kanns e nicht.
Cool jetzt bin ich wieder motiviert.
Wär wirklich schade um die teile.
Grüsse hannes
Themen: 251
Du kannst ja Katzenfell zum Reparieren verwenden
Themen: 26
Zitat:Ich habe Bilder eingefügt. Der Isophon Ohrchester war mit Holzleim behandelt. Dadurch war der Schaden nur noch größer geworden.
Da sehe ich eher den Handwerker im Argen und nicht den Klebstoff. Es gibt auch Leute, die trotz passendem Bit alle Schrauben verhunzen.
Aber Tapetenkleister ist sicher auch nicht verkehrt.
Themen: 126
Hannes 1977 schrieb:Hallo in die runde
Grüsse hannes
Hannes,
die Klebeflächen darfst du vorher auch etwas wässern. Ebenso die Knickstellen. Etwas antrocknen lassen und dann den Kleister mit einem dünnen Pinsel auftragen. Die Klebestellen vorsichtig mit zartem Druck in Form bringen. Als Gegenpunkt einen Löffel o.ä. verwenden und antrocknen lassen.
Danach den Teebeuten (wenn geht) der Kontur des Risses ausreissen. Wenn nicht geht auch mit Schere. Einkleistern und an Riss anlegen und wieder festedrücken.
Dauert alles ca 15 - 30 min.
Viel Erfolg.
Themen: 126
Zitat:Da sehe ich eher den Handwerker im Argen und nicht den Klebstoff
Holzleim trägt auf und bildet einen Film, der die Struktur des Papiers zerstört.
Wir haben es hier mit einer sehr dünnen Membran zu tun und wollen sie reparieren, nicht beschichten
Themen: 126
Alex,
welchen Orchester hast Du?
Bitte beschreiben und Photos.
Die H10 sind bestimmt defekt? Hier habe ich eine Idee.
Wenn die Orchester identisch mit meinen sind, hätte ich ein ganzes Einzelstück ( ohne HT
)für Dich.
