Oberflächenfinish Epoxidharz
Servus Männers,
Ich glaub' ich habe das damals schon einmal irgendwo verlinkt:
https://www.youtube.com/watch?v=kGxVikwTK1A
Bin da gestern wieder drauf gestoßen und habe mich seit dem ein wenig eingelesen um eine Hochglanzoberfläche mit "Epoxy" herzustellen.
Die Materialien sind bestellt und kommen hoffentlich bis zum Wochenende.
Hat da jemand schon ein wenig Erfahrung mit?
Wird ja auch gerne zum Bootsbau verwendet.
Ausserdem habe ich mit einem Lackierer geredet, der MDF Gehäuse vor dem Lackieren mit Epoxy versiegelt und dann lackiert.
Nach 2 Schichten Epoxy und schleifen/polieren sollen die Kanten unsichtbar werden. Auch nach dem lackieren sollen diese dann nicht mehr durchkommen.
Ich werde sobald das Zeug da ist mal ein paar Versuche starten und euch hier auf dem laufenden halten.
Bin aber für alle Erfahrungswerte und Vorschläge sehr dankbar!
Ersan Smile
Hat die KuT beim Wilson Puppy-Clon ( dieses gelbe Ding) damals nicht so davon geschwärmt?
Ich hab mir das Gehäuse dann angesehen und genauso Kanten gesehen...fand das jetzt nicht so überzeugend.
Meinst Du das Ding?
http://www.lautsprechershop.de/index_hif...34_mk2.htm
Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das die Kanten unsichtbar macht. Das wird zwar verdammt viel Arbeit... Wird sich aber lohnen. Denke und hoffe ich zumindest Big Grin
Ersan
Nö,
das:
http://www.lautsprechershop.de/index_hif.../puppy.htm
http://www.groundsound.com/review.php
(etwas runterscrollen)
Moin moin,
für solche Anwendungen wie im gezeigten Video ist das Epoxidharz ja ok , aber um damit Stoßkanten von MDF/Spanplattengehäuse zu beseitigen, finde ich gibts bessere Alternativen wie z.B 1,5-3mm HDF/MDF für Stoßkanten von Lautsprechergehäusen, solche Platten gibts im Modellbau und habs auch bei TOOM gekauft.
Einfach aufgeklebt und die St0ßkanten sind nicht mehr zu sehen.Auch Stark Furnier von 1-2mm könnte man nehmen und kann auch nach einer Grundierung lackiert werden.
hab jahrelang mit dem scheißzeug(!!!) beruflich gearbeitet.
kann man durchaus tolle gschichten damit anstellen - auch optisch.
mit den kanten hab ich wenig erfahrungen.
kann mir aber durchaus vorstellen, dass nach mehrmaligem auftrag nix mehr zu sehen ist.
wir haben halt zuerst gespachtelt - auch epoxy, mit füllmaterial - und dann zähflüssig mit roller drüber.
nach einem tag kann man schleifen - ist aber noch nicht völlig ausgehärtet. nimmt also den nächsten auftrag gut an.
kommt auch darauf an, wieviel härter man dazu gibt.
ist aber verdammt unangenehm von der verarbeitung her.
unbedingt schutzkleidung - lange gummihandschuhe etc.
kleidung und schuhe kann man dann in regel in die tonne klopfen.
dampft halt mindestens ein jahr lang aus - ich würds mir nie in wohnräume stellen.
gruß reinhard
ja, der typ ist wahnsinnig.
ich hatte einen arbeitskollegen, der hat einige kübel auf der baustelle geklaut und sich zuhause einen laminatboden gemacht.
sah sogar geil aus, glatt und pflegeleicht....naja - ich muss ja nicht da wohnen.
ich hatte nach einiger zeit einen leberschaden - obwohl wir im freien gearbeitet haben.
irre gibts genug - siehe jackass oder wie das heißt.
ich sagte ja, das zeug ist verführerisch (aber das sind anabolika auch) weil man wirklich einiges damit anstellen kann.
ich hab auch noch kleine zweiwegspritzen davon zuhause - hab einen autoscheinwerfer damit repariert usw.
aber damit hab ich keinen direkten kontakt - weder über die atemluft noch über die haut.
gruß reinhard
Jo,
die kleinen Bläschen bekommt man mit abflammen am besten weg - aber nur bei Epoxi.. ( habs aber meist mit nem Fön gemacht ).
Das "Stinkezeugs" ist Polyester, das darin enthaltene Styrol ist leicht flüchtig, leicht entzündlich und gesundheitsschädlich. Nur mit "Gasmaske" verarbeiten...
Epoxi stinkt auch etwas ( der Aminhärter ), man braucht aber keinen Atemschutz, lediglich Einweghandschuhe sind angeraten... Ausgehärtet ist´s weitgehend geruchlos, während Polyester teils noch wochenlang weiter mieft...
Hab damit Holzkanadier und Paddel laminiert - die "Hochglanzoberfläche" allerdings mit mehreren Schichten PU Bootslack...
Bei Boxen ? Evtl. zum absperren von MDF geeignet.....
Der Lackierer verwendet noch Glasfaserstreifen auf den Stoßkanten. Er laminiert diese quasi und schleift dann glatt. Habe ich vergessen zu erwähnen.
Soweit ich das gelesen habe, ist Epoxy auch nicht soo geruchsintensiv. Die Bewertungen, bei dem Zeug das ich bestellt habe, sagen aber, dass es anscheinend recht lange stinkt.
Ab auf die Terrasse, abdecken und ausstinken lassen. Sollte nicht so das Problem sein. Gummihandschuhe und Atemschutzmaske sind vorhanden.
Aber:
Mir war eben wichtig, dass ich ein glänzend und klar austrocknendes Harz bekomme. Das war das einzige, dass ich mit den Eigenschaften finden konnte und bezahlbar war.
http://www.amazon.de/gp/product/B0073UGP...UTF8&psc=1
Soweit ich das sehe, arbeiten die Amis aber alle ohne Schutzmaßnahmen und in Hallen.
Hier noch was.
Teil 1: https://www.youtube.com/watch?v=IqiXZrs5hvM
Teil 2: https://www.youtube.com/watch?v=rNLQRRDaitE
nical schrieb:dampft halt mindestens ein jahr lang aus - ich würds mir nie in wohnräume stellen.
DAS allerdings macht mir ein wenig Sorgen :o
Ersan
Der nical hat schon recht.
Mit dem Zeug kann man schon schöne Sachen machen,
ABER bitte auf die Gesundheit achten.
Ich habe mal Verfahrensmechaniker für Kunststoff
und Kautschuktechnik gelernt.
Rolleyes
MfG
Rotel
[url=http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/member.php?u=183][/url]
[url=http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browseT&forum_id=188&thread=1493][/url]
Danke für den Link Smile
MfG
Rotel
Hi Jungs :o und Mädels,
Da ich im entsprechenden "Elektronik"- Thread keine Antwort bekam, hier noch mal die Frage (An die Moderation: "Gehäuse ist Gehäuse!") :
Welches Harz nehme ich am Besten, um einen kleinen 30 VA Ringkerntrafo im dazu passenden Mumetall-Trafotopf (30 mm x d 90 mm) ein zu gießen ? Der Trafo ist deutlich überdimensioniert, wird kaum handwarm. Es soll natürlich auch nicht wochenlang stinken.
Herzlichen Dank und Gruß Gabriel!
Nach meinen Recherchen gibt es Lösungsmittelfreies epoxy was zum Beispiel für Aquarien benutzt wird. Gibt es auch beim Conrad. Ich weiß allerdings nicht ob das zeug klar oder milchig aushärtet... Wird bei dir aber eh egal sein, oder?
Grüße, ersan
Danke Ersan!
Ist mir natürlich schnuppe, wichtig wäre nur, das er (Harz) nicht wochenlang stinkt. Und die Menge ist auch sehr gering; habe das gerade ausgetestet, - mit trockenem Quarzsand! Neben dem Trafo hat da nicht mal ein halbes Kölschglas Big Grin Platz.
Gruß Gabriel
P.S.: Auf Anraten von Reinhard (nical) hab ich den Trafo mit Baukleber in den Topf eingeklebt.
(Allcon 10 von Beko, den hatte ich noch.)
Danke Euch für die Antworten soweit!
@Oli: Trocknet das Zeug glasklar oder leicht milchig aus?
Mir ist diese geil (sorry Big Grin) glänzende Oberfläche wichtig.
Ich werde auf jeden Fall im Freien arbeiten mit Atemschutz und langen Gummihandschuhen. Danke für die Hinweise!
Ersan
Moin Ersan,
was du da gekauft hast, ist aber Polyesterharz, kein Epoxy. Polyester willst du auch im freien nicht ohne Atemmaske verarbeiten, das stinkt echt erbärmlich, und vor allem lange. Was du eigentlich brauchst ist farblos und klebfrei aushärtendes, UV-stabiles Epoxidharz: http://shop1.r-g.de/art/107102
Ist halt etwas teurer als Polyester, dafür aber als fertiges Produkt in allen belangen überlegen!
Auch bitte beachten, dass bei Epoxy-Systemen das Mischungsverhältnis nicht variiert werden kann! (und möglichst genau einzuhalten ist...)
Öhm, ja, super hab ich das wieder gemacht. Dann geht das Paket zurück und ich bestell das von dir verlinkte!
Danke!
Ersan Smile
:thumbup: ist doch immer wieder erstaunlich, wie viel Kompetenz, in unserem Forum vor zu finden ist! :dance:
Gut gelaunte Grüße Gabriel
Ich habe gerade eine Schicht von Slaughterhammer's verlinkten Epoxy auf ein Testbrettchen aufgetragen. Bis jetzt sieht es sehr vielversprechend aus!
Mal schauen, wie sich das ganze bis morgen entwickelt.
Nur hat die Heißluftföhnmethode überhaupt nicht funktioniert.
Die Blasen bleiben und wenn man nicht aufpasst, macht man die Epoxyschicht mit dem Föhn kaputt.
Da muss ich wohl mal die Gasbrennermethode versuchen :o
Bilder gibt es, sobald es etwas zum zeigen gibt Big Grin
Dankende Grüße,
Ersan
[Bild: picture.php?albumid=568&pictureid=18622]
Man sieht die Luftblasen. Ich hoffe, dass die sich fein rausschleifen bzw polieren lassen. Die Zeit wird es zeigen Big Grin
Ersan
3 Gast/Gäste
