Aqvox USB Treiber
Hallo, hab heute mal die USB Software von Aqvox ausprobiert. Hab am USB-Ausgang einen Trends Audio UD 10.1 hängen und höre erstmal mit Kopfhörer am Trends Audio. Die Software ist schnell installiert Anleitung ist in :yahoo:deutsch . Laut Beschreibung soll ja der ganze Windows-Krempel umgangen werden. Trotzdem kann ich im W-Mediaplayer mit dem Equalizer spielen. Ist das normal? Wer hat Erfahrung mit der Software?
Gruß Peter
Du meinst den ASIO-Treiber?
Der wird halt nur dann genutzt, wenn die Software ihn nutzt. Der WMP tut das mW nicht.
Mit eventuell vorhandenen Software-EQs kannst du aber auch dann noch spielen, wenn ASIO wirklich genutzt wird. Der Treiber greift schließlich erst sozusagen am Ausgang der Software. Was das Programm vorher versaubeutelt kann man auch damit nicht verbessern.
Hallo Marcus
Ja genau das soll ja die Aqvox Software richten. Ich hab jetzt tagelang gefriemelt ohne Erfolg. Winamp, Foobar nichts geht richtig.. Ich bin jetzt erstmal froh dass mein Rechner wieder läuft und ich hier lesen kann.
Trotzdem danke
Gruß Peter
Okay, du meinst das Teil hier, oder? http://www.aqvox.de/asio-usb-d.html
Das ist, wie oben schon geschrieben, "nur" ein ASIO-Treiber. Um diesen in Foobar zu nutzen brauchst du das Plugin ASIO support. Auf der Seite ist auch das Manual verlinkt, ich kann heute Nachmittag aber auch gern nochmal schauen, wie das einzurichten ist (ist halt schon eine Weile her). Bitte geh nicht nach den ASIO-Anleitungen für Winamp und Foobar, die sich auf der AQVox-HP finden. Diese sind veraltet!
Mit dem ASIO-Treiber umgehst du zumindest schonmal die komplette windowseigene Audioengine, was definitiv nicht die falscheste Idee ist. Jegliche Klangveränderungen, die die Software vornimmt, bleiben aber weiterhin aktiv (kann man in Foobar aber sauber deaktivieren). Da kann kein Treiber was dran rütteln.
Der WMP überstützt kein ASIO, den kannst du also getrost außen vor lassen.
Hallo Marcus
Danke für deine Mühe. Ich brauche den WMP für mein Napster, leider. Alles andere mach ich später wenn ich mal einen neuen Rechner ohne Lüfter habe.Übrigens, der Trends Audio Dac macht seine Sache am USB schon sehr gut.
Gruß Peter
  Neue Treiber Thread 2 Swansteini 572 286.933 25.10.2025, 16:45
Letzter Beitrag: BDE
  Treiber-Alternative/n gesucht ... monoton 7 3.747 18.06.2025, 16:33
Letzter Beitrag: monoton
  LEMS- Treiber ohne Sicke und Spinne TomBear 7 4.698 19.03.2025, 18:51
Letzter Beitrag: newmir
  8" Treiber Fragen - BG20/8MI100/8FE200 ... Oder ??? saddevil 33 11.344 13.10.2024, 19:17
Letzter Beitrag: saddevil
  Treiber für JBL 2344 Kalle 194 74.558 30.09.2024, 16:15
Letzter Beitrag: Kalle
  Unbekannter Visaton Treiber der 12" Klasse Hitower 4 2.473 17.11.2023, 13:16
Letzter Beitrag: Hitower
  Etwas spezielle Treiber (mglw. Sammelthread?) Azrael 14 4.670 10.11.2023, 20:29
Letzter Beitrag: horr
  Vd realisiert durch große Treiber vs. durch viele kleinere Azrael 10 5.441 30.08.2023, 07:21
Letzter Beitrag: JFA
  Horn / Treiber Messungen 4711Catweasle 135 54.379 16.03.2023, 10:41
  Interessante neue Treiber-Serie bei Beyma ? oggy 18 7.133 30.11.2022, 22:02
